Alt 02.10.2013, 13:10
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard Suzuki df 5 startseil stoppt
Ich bin zu blöd! Bekomme meinen Suzuki df 5 nicht gestartet nach 20cm stoppt das startseil. Der Gang ist nicht eingelegt sonst würde er bereits nach 5cm stoppen
Danke für eure Tipps
Daniel
Alt 02.10.2013, 19:49
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Prüfe mal ob das Startseil überhaupt länger ist!
Gruß Karsten
Alt 02.10.2013, 19:56
3.420 Danke in 1.838 Beiträgen
Daniel
rattert es beim Ziehen? schau mal ob der Leerlauf korrekt eingelegt ist.
-the mechanic-
Alt 02.10.2013, 20:40
Ja das startseil ist länger wenn ich langsam immer mal vor und zurück mache wird es länger
Naja auf den 20 cm merke ich kein rattern Leerlauf ist drin wenn der Gang drin ist blockiert er sofort beim ziehen
Gruß Daniel
Alt 02.10.2013, 21:16
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Ich könnte mir vorstellen, das es gewollt ist, das es bei eingelegtem Gang blockiert.
Schraub doch mal die Spule mit der Starterleine ab, und kontrolliere die Mitnehmer. Diese sind ja federnd gelagert und kommen erst beim ziehen zum Einsatz. Eventuell muss die Mechanik mal gereinigt werden. Ich habe das Problem bei meiner Kettensäge regelmäßig. Ist ja fast die gleiche Technik. Bei meinem 25 PS Yamaha sah die ganze Mimik fast identisch aus. Nur etwas größer.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 03.10.2013, 11:13
So nun habe ich die Zugseil Führung abgeschraubt und wieder draufgesetzt. Jetzt kann man ziehen und es kommt Kühlwasser aber er springt nicht an grrrr.
Danke Daniel
Alt 03.10.2013, 13:03
Benutzerbild von OceanixTS
5.692 Danke in 1.562 Beiträgen
Kommt Sprit?
2. Person Kerze gegen Masse halten, prüfen, ob Zündfunke vorhanden?
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 04.10.2013, 20:20
Danke problem gelöst gnadenlos abgesoffen nun läuft er
Danke für eure tipps
Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
