Alt 02.10.2013, 06:17
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser zeigt erst ab 2000 rpm an
Hallo Gemeinde
Ich habe ein kleines Problemchen mit dem DZM.
Dieser zeigt erst ab 2000 rpm an.
Motor aus - DZM auf null
Motor im Standgas - DZM geht sofort auf 2000
Ab 2000 rpm zeigt er normal an.
Ich habe auf einen Tipp hin schon einmal die Einstellungen am DZM verändert, von 4 bis 8 Zyl. umgestellt, und wieder zurück.
Hat leider keine Veränderung gebracht.
Hilft da nur neu, oder gibts da noch andere Möglichkeiten.
Boot: Sea Ray 170 BR von 87'
Motor: Mercruiser 3,0 mit 96 KW auch von 87'
Danke schon einmal für eure Hilfe
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 02.10.2013, 16:56
Niemand eine Idee?
Gruß Uwe
Alt 02.10.2013, 17:06
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Ich kann dir nur sagen, dass bei meiner Sea Ray mit den Originalintrumenten der DZM an der Rückseite justiert werden kann. Schau mal ob du eine Justierschraube findest.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 02.10.2013, 20:43
Dann muss ich das Ding mal ausbauen.
Ich habe nur eine Stellschraube mit Pfeil drauf und einige Markierungen drum herum gesehen. Es waren 4 mögliche Positionen.
Ich tippe mal auf 4-6-8-10 Zylinder (Einstellmöglichkeit)
Diese verschiedenen Positionen habe ich auf einen Tipp hier aus dem Forum einmal durchgeschaltet. Hat leider nicht geholfen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 02.10.2013, 22:06
Hallo brother-uwe,
am besten aus bauen und an einem Funktionsgenerator mal testen,
in aller Regel dürfte der DZM es aber hinter sich haben,
alles ist eben endlich
Alt 03.10.2013, 08:38
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Alte Drehzahlmesser haken ab und zu mal , hau da mal vorsichtig mit der Hand gegen .
Alt 03.10.2013, 08:57
Leichte Schläge auf den Hinterkopf hat er schon bekommen. Hat leider nichts gebracht.
War bei mir früher allerdings auch nicht anders.
Dann werde ich ihn mal ausbauen, und eventuell Ersatz beschaffen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 04.10.2013, 06:13
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Bau den DZM aus, und schau Dir die Kontakte nochmal genau an, bevor Du Ersatz kaufst.
Kratze mit einem kleinen Schraubenzieher ggf. die Kontakte blank und sprüh das ganze anschließend mit einem Kontaktspray ein.
Bei mir hat das was gebracht, der DZM funktioniert wieder.
Meine Sea Ray ist Baujahr 1989 und hat auch noch die original Instrumentierung.
Alexander
Alt 04.10.2013, 07:17
Benutzerbild von nuernberger-1
nuernberger-1 nuernberger-1 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Yamaha F50FETL EFI
163 Danke in 113 Beiträgen
Dieses Problem hatte ich auch schon mal. Bei mir ist das Anschluss kabel im Motor an ein anderes Zündkabel ran gekommen und hat deshalb nur bis maximal 2800rpm angezeigt. Ich habe es dann so verlegt dass es an kein anderes Kabel mehr ran kommen kann. Danach war alles wieder i.O. und es hat wieder richtig angezeigt.
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
