Alt 28.09.2013, 07:50
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
3.985 Danke in 1.809 Beiträgen
Standard Kugelkrahn-Zweiweg- elektrisch
ich spiele mit dem Gedanken, den Kugelkrahn für die Motorkühlung in der Bilge, mit einer elektrischen Betätigung zu machen.
Es ist sehr mühsam immer in die Bilge , nach Öffnung von zwei schweren Klappen zu krauchen um den Hahn zu schließen.
Wie sind Eure Erfahrungen mit den Krähnen, welcher ist empfehlenswert?
Es gibt , so weit ich gesehen habe, Unterschiede von 50-450Euro im Preis.
Sicher sind hier Qualitätsunterschiede Wichtig ist natürlich Funktionssicherheit und m.E.n. auch im Notfall Handbedienung (Wer traut im Boot schon immer der E-Technik)
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 28.09.2013, 09:19
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Habe seit 5 Jahren ein 12 Volt Magnetventil verbaut. Für Notfälle wurde eine Umgehung mit Kugelventil installiert.
Funktioniert bestens!
Alt 28.09.2013, 10:06
Boot: Rettungssloep
Könntest Du mir bitte eine kleine Skizze und eventuell einen Verweis geben für das Magnetventil?!
Vielen Dank
(Albert Einstein)
Alt 28.09.2013, 10:18
Alm-Öhi
Habe auch vor, zwei andere Kreisläufe mit Magnetventilen zu steuern, deswegen durchforste ich auch gerade das www.
Hier schauts gut aus für mich :
http://www.fluidconcept24.de/magnetv.../standard.html
Servus Willi
Alt 28.09.2013, 20:19
Boot: Rettungssloep
Hallo Willi,
hast Du dichschon für eines entschieden, wenn ja für welches?
(Albert Einstein)
Alt 30.09.2013, 09:34
Gebe mal: Bilder zu 12 volt Magnetventil für Benzinhahn
Alt 30.09.2013, 12:12
Benutzerbild von trollingtom
trollingtom trollingtom ist offline
Boot: Uttern 6000 mit Honda BF50A
Rufzeichen oder MMSI: 211465710
53 Danke in 51 Beiträgen
Warum Benzinhahn hier geht es doch um die Kühlung !!!
Alt 30.09.2013, 13:42
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Zitat von Verdrängerwilli Beitrag anzeigen
Diese Ventile werden indirekt angesteuert. D.h. ein (kleines) Magnetventil schaltet das eigentliche Ventil (eine Membran).
Siehe Schnittbild: http://www.fluidconcept24.de/media/d...pt%20EN-DE.pdf
Man braucht dafür einen gewissen Mindest(fließ)druck. Laut Beschreibung sind es 0,15 bar. Das wird man im Kühlwasserkreis kaum erreichen.
Auch darf man nicht vergessen, dass man es hier mit verdrecktem Wasser zu tun hat. Da sind solche Ventile schnell mal "unpässlich".
Kugelhähne sind zwar "ganz nett", haben jedoch den Nachteil, dass das bei geschlossenem Ventil in der Kugel gefangene Wasser gefriert und dann den Hahn sprengt.
Heizungsmischer eignen sich hervorragend als Umschaltventil: http://www.esbe.eu/de/de-de/Produkte/Mischventile
Die Beständigkeit gegenüber Salzwasser müsste man beim Hersteller erfragen.
viele Grüße
Arnt
Alt 30.09.2013, 15:55
Tschuldigung,dass ich auf Benzinhahn verwiesen habe!-da habe ich auch welche verbaut!
Hier welche für Wasser!
Angehängte Grafiken
Alt 06.10.2013, 18:41
Benutzerbild von Campe
Campe Campe ist offline
Boot: 10m Vollholz
70 Danke in 47 Beiträgen
Zitat von clevertherm Beitrag anzeigen
Moin!
viele Grüße
Arnt
Hallo Arnt,
Deine Anmerkungen zu den oben genannten Ventilen kann ich als Laie verstehen. Wenn ich mir den Dreck aus meinem Seewasserfilter ansehe, habe ich auch Zweifel, ob davon nicht einiges in dem umgelenkten Strom vom Ventil hängen bleibt und zu Blockagen führt.
Doch könntest Du bitte bei den von Dir aufgezeigten Mischern direkt auf ein funktionierendes Modell zeigen? Am besten noch mit dem passenden Stellantrieb. Denn da bin ich nicht wirklich schlau geworden.
Lg
Alt 06.10.2013, 21:59
Moin!
Ventil ---> Typ VRG 130 / Größe je nach Schlauchdimension / bei identischer Gewindegröße den mit dem höheren KVS-Wert wählen
Antrieb ---> Typ ARA 647 (Der hat angeblich 24 V AC. Da muss man noch klären, ob der mit 24 V DC läuft.)
viele Grüße
Arnt
Alt 07.10.2013, 21:27
Alm-Öhi
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Hallo Willi,
Hallo Thomas
Da ich nur 1/2 Zoll in 24 V benötige, reichen mir 2 St. von denen:
http://www.ebay.de/itm/CEME-Magnetve...-/190883039597 (PaidLink)
Hat wer Ahnung ob die 28,8 V die beim Laden anliegen verkraften, ansonsten werde ich vor dem Bestellen mal anrufen oder mailen.
Vorerst eilt es eh nicht.
Servus Willi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
