Alt 25.09.2005, 14:23
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Standard Displaybeleuchtung
bei meinem Garmin 120 GPS ist die Display-Beleuchtung ausgefallen. Wer hat Ahnung?
Servus
Paul
Alt 25.09.2005, 17:26
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
zu Garmin nach München(?) schicken...
Alt 25.09.2005, 19:21
Boot: Whitby 42
Wie kann ich Dir für diesen heißen Tipp bloß danken?
Alt 25.09.2005, 19:22
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Schick ihm Blumen.
Schalte das Gerät doch zuallererst mal ein.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 25.09.2005, 19:23
Standard Re: Displaybeleuchtung
Hallo Paul,
wirklich defekt oder nur im Setup ausgeschaltet ???
Alt 25.09.2005, 19:24
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Das musst Du Dir schon selbst ausdenken...
... oder eben mal schildern, warum Du das Teil nicht mal aufschraubst und nach der Beleuchtung suchst.
Da Du dies offensichtlich ablehnst, war der Tip völlig korrekt.
Alt 25.09.2005, 20:13
Boot: Whitby 42
@Lars: Natürlich ist das Gerät eingeschaltet und es funktioniert auch prima, bis auf die Beleuchtung.
@Ralf: Die Beleuchtung ist offensichtlich defekt, im Setup ist sie "on".
@Markus: Der Garmin ist auf dem Boot und das Boot ist in der Karibik. Ich muss also nach Möglichkeit alle erforderlichen Teile hier besorgen und mitnehmen. Ich habe zwar Prinzip- aber keine Detailkenntnisse von der in diesem speziellen Gerät verbauten Display-Beleuchtung. Daher meine Frage hier im Forum. Natürlich kann ich das Teil nächstes Jahr ausbauen, mit nach DL nehmen und hier entweder selbst öffnen oder reparieren lassen.
Hätte ja sein können, dass jemand aus dem Forum schon vor dem gleichen Problem stand.
Der Hinweis auf den Herstellerservice ist natürlich immer gut. Da kommt man selbst auch nicht immer drauf.
Servus
Paul
Alt 26.09.2005, 08:15
Benutzerbild von meinolf
meinolf meinolf ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
da werden wohl LED´s drin sein.Ich bin zwar Elektroniker
aber da drin etwas reparieren ist Glückssache. Aber Versuch macht
klug. Wenn Du das Gerät aufbekommst ohne das es beschädigt wird würde ich auf alle Fälle mal reinschauen.
Meinolf
Alt 26.09.2005, 10:55
will ich dir sagen ,warum..
die Beleuchtung vom Garmin ist in der Abdeckscheibe eingeklebt, das sind spezielle LED'S/Rahmenlichter, die kann eigentlich nur Garmin reparieren
ok????
übrigens sind die Garmins mit speziell feuchtebehandelt (wahrscheinlich beim Zusammenbau mit Stickstoff gefüllt, wg Korrosion) . Ich bin sicher das dDu beim Ausbau nachher in der Karibik Probleme bekommst.
PS. Ich habe das Problem bei einem Microlog gehabt, da war die Reparatur allerdings ziemlich teuer.
Frag bei Garmin München nach, die haben einen Super-service..
ok??
Alt 26.09.2005, 11:26
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
LEDs gehen nicht kaputt, außer man bastelt damit rum. Vermutlich wird auch mehr als eine drin sein und daß alle kaputt sind ist auch unwahrscheinlich.
Wird also eher ne kalte Lötstelle sein oder Draht abgerisssen oder sowas.
Wenn man das Gerät aber aufmacht, besteht die Gefahr, daß es hinterher nicht mehr wasserdicht ist.
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 26.09.2005, 12:01
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
Zitat von Neptun25
... besteht die Gefahr, daß es hinterher nicht mehr wasserdicht ist.
so isses - das Gerät ist überdies mit Stickstoff gefüllt, um Beschlagen zu verhindern.
mein Tipp - entweder zum Service, also GPS GmbH - oder direkt ersetzen, wenn die Beleuchtung sehr wichtig ist. Der 126er kostet nicht mehr die Welt. Eventuell habe ich im Frühjahr einen über, das weiß ich aber noch nicht genau. Ich denke aber immer noch über einen Plotter nach.
Uwe
Uwe
Alt 26.09.2005, 12:14
Boot: Whitby 42
Alles klar und vielen Dank für alle Tipps.
Ich habe noch zwei Garmin Handhelds, deren Gehäuse verklebt ist und die mit Stickstoff gefüllt sind. Ich habe den 120er nicht mehr genau vor Augen, meine aber, dass das Gehäuse verschraubt ist. Wasserdichtigkeit ist nicht so wichtig, da das Gerät im Boot montiert ist. Die sogenannte wasserdichte Antenne von Garmin habe ich vor zwei Jahren mal geöffnet. Sie war ein einziger Rostklumpen. Nachdem ich die Preise für Ersatzteile bei Garmin kenne, ist wohl der Neukauf wirtschaftlicher. Es ist nicht mal in erster Linie Sparsamkeit, die mich dazu neigen lässt, erst einmal alles reparieren zu wollen, sondern ein gewisser Ergeiz und die Neugierde, ob ich schaffe. Der alte Funkamateur und Selbstbauer ist halt nicht ganz zu unterdrücken.
Servus
Paul
Alt 26.09.2005, 13:20
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Ich glaube nicht das LEDs kaputt sind. Da dürften mehr als eine für die Beleuchtung drin sein und die gehen nicht gemeinsam über die Wupper.
Da ist entweder der Schaltkreis für die LEDs kaputt oder die Software spinnt. Ich würde erst mal im Setup die Beleuchtung ausschalten, vielleicht gehts ja dann. Wenn nicht, dann einen kompletten Softwarereset. Wenn das nicht hilft, ist was kaputt.
Der Softwarereset ist üblicherweise nicht dokumentiert, also Garmin Hotline mailen - die helfen weiter. Wenn Du willst, kann ich Dir die Tastenkombination für den Garmin 60 raussuchen. Ist aber nicht sicher, das der 120 die gleiche hat.
blaupap
Alt 26.09.2005, 14:54
Nachdem ich die Preise für Ersatzteile bei Garmin kenne, ist wohl der Neukauf wirtschaftlicher.Paul
Frag trotzdem mal bei garmin, die haben mir meinen kaputten Handheld (dingsbums12) mit einen "neuen" getauscht, ich fand das angebot preiswert.
Servus
Paul
Das ist ja schon das richtige Segler-Prinzip, aber bei den Nav-Dingern kommst Du da heute nicht mehr weit, die Hintergrundbeleuchtung von dem Display ist ein ganzes Array und ohne Schaltbild geht's sowieso nicht.
Jedenfalls bin ich damals nicht weiter gekommen, habe das Ding wieder zusammengeschraubt und da ich darauf angewiesen war und weit weg von allem, habe ich mir eine Aussenbeleuchtung selbst gebastelt mit ner Led, die ich dann mit Tape auf die Scheibe geklebt habe. War primitiv aber trotzdem hat's funktioniert.
Alt 26.09.2005, 15:46
Boot: Whitby 42
Hallo Moskito,
ich hatte auch schon daran gedacht, es mit einer Beleuchtung von außen zu versuchen, falls es nicht anders gehen sollte. Rote LED mit Alufolie als Reflektor + passendem Vorwiderstand müsste eigentlich gehen. Dann werde ich die Kiste schön geschlossen lassen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass da evtl. eine kleine Röhre, wie bei den Laptop-Displays oder etwas in dieser Art verbaut sein könnte und so etwas habe ich schon mal erneuert.
Danke für Deinen Tipp.
Servus
Paul
Alt 26.09.2005, 15:50
Boot: Whitby 42
blaupap
Hallo blaupap,
danke für Dein Angebot. Wenn Du mir sagst, wo ich die Tastenkombination finde, suche ich sie mir gerne selbst heraus.
Servus
Paul
Alt 27.09.2005, 09:39
Schau mal hier:
http://www.gpsinformation.org/dale/secret.htm
http://www.aspidshop.com/export/stor...terprise_id=34
Bei aspid beachte die Warnung am Ende der Tabelle zum GPS120.
Eine mail an Garmin Support. Die helfen manchmal weiter.
http://www.garmin.com/contactUs/techSupport.jsp
Viel Erfolg.
blaupap
Alt 27.09.2005, 19:04
Fletcher Papst
Es gibt auch Displayhintergrundbeleuchtungen , die nicht auf LED - Basis arbeiten.
Da ist es dann so eine Hintergrundbeleuchtungsfolie , die mit 120 v AC betrieben wird.
Dort ist dann ein kleiner Inverter für die hohe Spannung verantwortlich. ( Der macht dann aus 5 v dc die 120 v ac )Meistens war dieser Inverter defekt.
Leider kann ich Dir nicht sagen , ob so etwas auch bei GPS Geräten verbaut wird...
mfG
Andi
Alt 28.09.2005, 08:22
Die Folien hatten (vor 8 Jahren) immer eine relativ geringe Lebensdauer. Ich glaube nicht, das die verbaut sind. Wenn ja, dann ist sie gestorben, und die bekommt man dann nur noch von Garmin --- oder gar nicht mehr.
blaupap
Alt 28.09.2005, 10:00
Boot: Whitby 42
Der Garmin 120 ist mittlerweile schon ein Oldie und es könnte gut sein, das so eine Folie eingebaut ist. Ich denk mal, dass ich mir zunächst eine externe Leuchtquelle bastle und das Teil irgendwann mal gegen eines neues Gerät mit Waas und Egnos austausche. Ich hänge an dem 120er, weil er die gleiche Software wie der 45er hat und beide von meiner Navigationssoftware auch für den Upload von Routen vom GPS zum PC im Garmin/Garmin-Format akzeptiert werden.
Jedenfalls nochmals vielen Dank für die Gedanken, die Ihr Euch gemacht habt und
servus aus dem gerade wieder etwas sonnigeren Bayern
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
