Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 25.09.2013, 19:34
Benutzerbild von Canadachris
Standard Alu schweissen, welche Einstellung?
Also,
habe ich doch ein so wundertolles altes Geraet.
"Normales Eisen" Schweissen geht mit dem Ding wunderbar, meistens arc-welding (tig) mit Argon als Schutzgas.
Nun mochte ich aber auch Alu schweissen (koennen), ich weiss dass der Geraet das kann, aber ich noch nicht
Welche Einstellung (nicht die politische) wird denn benoetigt, und:
Brauche ich ein anderes Schutzgas?
Danke fuer Tipps, Chris
Alt 25.09.2013, 19:35
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
AC einstellen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.09.2013, 19:40
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Argon
Alt 25.09.2013, 19:42
Das wichtigste ist ,das das Alu eine Grundwärme hat.
Alt 25.09.2013, 19:48
Ok, ich fasse mal zusammen:
AC (hab ich)
Argon (habich auch)
Grundwaerme was dat denn? 13 grad C, 600 grad C
Alt 25.09.2013, 19:56
Je wårmer Alu ist um so besser ist es zum.Schweissen
Alt 25.09.2013, 20:42
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi Chris
Das Alu wird schon von allein warm beim schweißen.
Aber üb erst mal mit anderen Stücken welcher Vorschub und Stromstärke das richtige sind. Ich hab mich da auch grad mit versucht, und es dauerte etwas, bis die Nähte wirklich durchgeschweißt waren.
Ist aber auch kein Hexenwerk, und wenn man schweißen kann, klappt das auch.
Viel Spaß und Erfolg
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 25.09.2013, 21:20
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Zitat von SunFun Beitrag anzeigen
Hi Chris
Gruß Thom
Das ist ein WIG Gerät, da ist Drahtvorschub per Hand angesagt!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 26.09.2013, 06:21
Lass ihn erstmal, das Warten üben
Alt 26.09.2013, 06:30
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.017 Danke in 555 Beiträgen
http://kewell-schweisstechnik.de/wp-...ei%C3%9Fen.pdf
Alt 26.09.2013, 07:51
Wichtig ist auch der richtige Zusatz
Alt 26.09.2013, 08:40
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.380 Danke in 18.503 Beiträgen
Chris, hast du ein Dreiphasennetz oder einen Spannungsverdoppler?
(in 11 Beiträgen muss ich mir 10 Bilder ansehen, wie ein Hund
einer Katze den Arsch ausleckt....)
Akki
Alt 26.09.2013, 08:57
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Was für Zusätze gibt es da den?
Bei meinen Schweiß Versuchen war immer die Oxidschicht das Problem.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 26.09.2013, 09:35
Arschmuschi
Geändert von Panna (05.07.2014 um 08:40 Uhr)
Alt 26.09.2013, 10:31
Boot: Barro MZB 550
Arschmuschi
Akki
Alt 26.09.2013, 11:46
Deshalb schweißt man auch mit Wechselstrom AC, die Frequenz zerstört die Oxidschicht!
Ich bin immer wieder erstaunt wieviele Leute hier Sachen versuchen, wofür andere Monate lang die Schulbank gedrückt haben!!
Bitte tut euch ein Gefallen und schweißt nicht an Teile wo Gefahr für das Menschliche Leben besteht!!!
René
Alt 26.09.2013, 12:15
Das Gerät war schon auf AC (Wechselstrom) eingestellt. Die richtige Elektrode mit dem 90 Grad Winkel angeschliffen.
Trotzdem hat es leider nicht geklappt. Hier noch mahl eine Anleitung: http://www.hausundwerkstatt24.de/dok..._lehrbrief.pdf
Grüsse Hermann
Geändert von Bobo11 (26.09.2013 um 13:08 Uhr)
Alt 26.09.2013, 12:18
Du stellst Fragen
Meinst Du was aus der Steckdose fuer die Canox kommt?
Ist 1x Nulleiter, 2x 120V und 1x Erde.
Und Wasser zum kuehlen, das kommt aber aus der Wasserleitung
@ kroeniboot:
Wieviele versuchen sich in Holz obwohl sie nicht, wie ich, 4 Jahre Lehre gemacht haben
Aber keine Bange, ich gehe weder einen TGV noch ein Baugeruest schweissen. In fact wollte ich es bloss mal ausprobieren
Danke euch, Chris
Alt 26.09.2013, 13:51
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Hi Chris
Gruß Thom
ist ein WIG Gerät,da gibs keinen Vorschub
mfg der Bootspeti
ups,wurde ja schon in Beitrag 8 von Kroeniboot geschrieben
Alt 26.09.2013, 16:19
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Hermann !
Ich schweiße zwar nicht WIG sondern Alu mit Gas . Dazu muß ich meine Schweißstelle sowie das Zusatzmaterial mit Aluschweißpulver einpinseln . Ich löse das Schweißpulver in Wasser breiig an und los gehts ! Das sollte aber bei Dir das Schutzgas übernehmen. Bist Du sicher das es auch an der richtigen Stelle ausströmt und damit die Oxidschicht verhindert ? Ich denke dort ist das Problem !
lg Frank
Alt 26.09.2013, 18:42
Boot: Barro MZB 550
Du stellst Fragen
Dachte nur... weil es ein 230V Gerät ist.
In Kanada bekommst du selten 120V Doppelnetz und Privathäuser
schon gar nicht ein Dreiphasen-Netz (also Starkstrom)
Akki
Alt 26.09.2013, 20:30
Der Geraet kann 220V bis 600V (oder so), muss man dann halt aufmachen und innen anders verwurschteln, ist aber momentan auf 240V
Strom kannste hier eigentlich alles haben, ich habe in meinem Haus und der Werkstatt/Garage auch Schuko-Dosen mit 240Volt fuer meine europaeischen Maschinen, halt mit 60 Hz anstelle der 50, dafuer dreht alles ein wenig schneller.
Alt 26.09.2013, 20:59
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo Hermann !
lg Frank
Ja das ist eine Keramik Düse und das Gas strömt schön um die Elektrode herum da raus.
Ich hab damit schon einiges an VA geschweißt, das ging super gut. Aber mit dem Alu hab ich noch irgendein Problem.
Grüsse Hermann
Alt 11.10.2013, 22:58
so, alles easy... heute kam endlich mein Nachbar aus Alberta zurueck, er zeigte mir rasch worauf es ankommt (TIG)
Genug Argon, nicht zu frueh ausschalten lassen
Sauberer Tungsten
Genuegend Power, ab 160A
Sauberes Blech
Erfolg, gebruzelt mit A4043
Nicht schoen, aber selten
und haelt wie Sau
Geändert von Canadachris (12.10.2013 um 00:58 Uhr) Grund: Tungston zu Tungsten umoperiert
Alt 11.10.2013, 23:27
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...und sagt bitte nich' immer alle "WIG"
so heisst das nur in Deutschland,
TIG sagt der Rest der Welt
(man hab ich mich deswegen blamiert )
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
