Alt 25.09.2013, 17:49
Benutzerbild von Frischling
Frischling Frischling ist offline
Boot: Das würd ich auch gerne wissen.... Siehe Beitrag http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=139028
66 Danke in 40 Beiträgen
Standard Tankreinigung Benziner
Hallo liebes BF Team!
Hab ein Problem mit meinem Tank...
Hab ein Boot gekauft das 10Jahre in einer Scheune stand....
Hab es restauriert und auch den Tank gespüllt... Also hab frisches Benzin ca. 40l reingeschüttet und wieder über einen Filter und ner Pume wieder reingepumpt ..
Solange bis kein Dreck mehr rauskam... Und das war sehr viel Ölschlamm...
Nachdem dann 80l sauber durchwaren hab ich aufgehört... Nun runder nach Brac und gestern und heute Gefahren und aus war es.....
Jetzt sind die Leitungen plus der neue Filter komplett zu....... Hab da so ein 30cm langes Schmutzstück(wie Öl-Plastik rausgezogen... Und vor dem Filter war es Super ausgetrocknet....
Wie kann ich den Tank komplett reinigen? Gibt es da Mittel die den Dreck wegfressen oder so? Aja ich denke der Dreck wurde durchs Wellenreiten aufgewühlt.
Es ist ein Edel-Stahltank ohne Rückleitung
Danke an alle
Titanic, ein Film der im Gegensatz zum Schiff in Amerika sehr gut angekommen ist
"Ernsthafter Sport hat nichts mit Fairplay zu tun. Er ist verknüpft mit Hass, Neid, Angebertum und der Missachtung aller Regeln.
Alt 25.09.2013, 19:58
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
hatte im Urlaub auch das Problem, immer wieder Krümel in der Leitung und im Filter. Ich werde jetzt eine Revisionsöffnung in den Tank schneiden und manuell reinigen.
Gruß Uli
Alt 26.09.2013, 08:12
Coole Idee und mit was reinigst du dann?
Ich hab so ein 12 cm Loch wo der Tankgeber drin ist.....
Alt 26.09.2013, 09:24
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
wie groß ist dein Tank ?
Ich hatte das Problem auch schon und habe mir eine Reinigungsöffnung(ca 20 cm D) einschweißen lassen. Das ganze mit einem Hochdruckreiniger
durchgespült, abgesaugt und trocknen lassen.
Neue Spritleitungen verlegt und Ruhe war.
Mein Tank hat eine Länge von 2,0 m.
Manni
Alt 26.09.2013, 10:07
Hallo mein Tank ist so 120l gross
Also ca 1m lang und 60cm breit ... Gut Idee mit dem Dampfstrahlreiniger...
Hast du den Tank ausgebaut oder hat sich die Sauerei in Grenzen gehalten?
Alt 26.09.2013, 10:08
Preußenbengel
vielleicht zerlegt sich dein Spritschlauch Hab da so ein 30cm langes Schmutzstück (wie Öl-Plastik rausgezogen... Und vor dem Filter war es Super ausgetrocknet....)
80 Liter verdorben ?
Alt 26.09.2013, 11:09
Hatte den Tank ausgebaut. War zwar etwas Arbeit, aber er lässt sich leichter reinigen.
Auch den Tankeinfüllschlauch und Entlüftungsschlauch hatte ich gewechselt.
Manni
Alt 26.09.2013, 11:20
Hallo ne das war reinster Ölschlam..
Mir is wärend der Fahrt am 2ten Tag der Motor abgestorben nachdem ich nur mehr 2800 Umdrehungen schaffte...
Also den Filter ausgebaut - der war komplett zu mit schwarzen trockenen Zeug die Pumpe ist nach dem Filter ...
Dann dachten wir ok den Tank können wir vergessen.. Also den vor dem Tripp nach Kroatien neu eingebauten Schlauch vom Tank abgezogen und da kam der lange Dreck raus.... Haben dann den Filter weggelassen und den Schlauch gespült .... Und haben dann versucht aus nen Kanister zu fahren.....
Alt 26.09.2013, 12:40
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Bavaria 808 TC
946 Danke in 548 Beiträgen
Mach bloß wieder einen Filter dazwischen! Für den Urlaub würde ich fix einen großen Kanister kaufen und den Reinigungsakt auf später verschieben...
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 4
Heiko
Alt 26.09.2013, 12:50
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.177 Danke in 529 Beiträgen
Hatte dasselbe Problem, auch Edelstahltank, ohne Rev.-Öffnung und noch dazu mit 2 Schwallblechen innen, daher kaum erreichbare Stellen im Tank..
Einfach Zitronensäure in konzentrierter Form kaufen (Pulver, gibts von Haas usw, im Back-Regal im Supermarkt)
Tank mit Wasser und Konzentrat füllen und 1,2 Tage stehen lassen, danach ordentlich mit Wasser durchspülen-meiner war wie neu, Gesamtkosten ca. 6,32 €
Irgendwo hier: http://www.boote-forum.de/showthread...=164498&page=2 gibts die Bilder usw dazu
Würde dir aber auch empfehlen alle Schläuche (Filter sowieso) neu zu geben !
mfg, Toni
Alt 26.09.2013, 12:51
Danke für den Tipp hab mich dann von nen Segelboot abschleppen lassen....
Und das Boot direkt auf den Anhänger geladen........
Werd es in aller Ruhe Zuhause reinigen....
Alt 26.09.2013, 12:56
mfg, Toni
Hey Super Tipp das werd ich machen ... Cool !
Danke Danke ! Hier werden sie geholfen!
Alt 29.09.2013, 10:17
Aber Achtung mit der Zitronensäure. Der Tank muss aus Edelstahl sein. Andere Legierungen werden an gefressen und Alu loest sich komplett auf.
Mann
Alt 29.09.2013, 14:58
Hallo an alle....
Danke für die Warnung .. Da nur die Tankanzeige rostet und der Rest nach 40jahren noch Top aussieht ... Denk ich es ist VA.
Wieviel soll ich da reinkippen?.
Alt 30.09.2013, 06:52
Ich hab damals 8 oder 10 so kleine Sackerln von dem Zeug reingeleert, + ca. 70 Liter Wasser, so das der Tank halt komplett voll ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
