Alt 23.09.2013, 19:03
Benutzerbild von Basti_1988
Basti_1988 Basti_1988 ist offline
64 Danke in 51 Beiträgen
Standard Restauration Glastron 163
Ich hab mich entschlossen mein Glastron 163 einer Kleinen bis Mittleren Restauration zu unterziehen, ich denke mal es ist auch nötig.
Hier mal ein Paar Bilder vom Jetzt Zustand!
Bei Der Arbeit werden mir ein paar freunde Helfen.
Aber die wissen auch nicht alles, deswegen will ich hier berichten und hoffe auf ein paar gute Tipps.
Gemacht werden Soll,
Antifouling Neu
Das Elfenbein wird in Weis lackiert.
Neue Rückbank hinten
Sattler Arbeiten.
Neue Teppich
Und ein paar Kleinigkeiten.
Als erstes soll der Unterboden erneuert werden (Antifouling).
So sieht's momentan aus.
Die frage ist mit welchen Schleifer Schleife ich den Unterboden an ? Ohne Riefen/Dellen rein zu schleifen.
Und wie tief soll ich runterschleifen oder nur anschleifen ?
Mfg Basti
Alt 23.09.2013, 19:58
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
Moin Basti,
schönes Boot!
Viel Spaß bei deiner Restaurierung.
Das Antifouling würde ich auch neu machen. Ist es ein Hartantifouling?
Das Elfenbein würde ich nur Polieren, das Thema Rückbank hatten wir ja schon und die Sitze und den Teppich würde ich auch so lassen.
Nur alles anständig reinigen und eventuelle risse in den Sitzbezügen vom Sattler reparieren lassen. Falls die Sitze durchgesessen sind kann der Sattler die auch gleich neu Polstern.
Wie ist denn der Zustand von deinem Holzboden und dem Spiegel? Das sind sehr oft die Eigentlichen Baustellen.
Thiemo
Alt 24.09.2013, 08:24
Ich weis nicht welches AF benutzt wurde !
Ich weis nur das es angeblich 3 Jahre alt ist .
Mit welchen Schleifer Schleift Ihr ?
Vibrationsschleifer mit 40er Blatt ?
Zum Thema Elfenbein, am liebsten würde ich es auch lassen,
aber sehr viele Kratzer, Haar Risse, Löscher die zu gespachtelt werden müssen, und Ausfärbungen an der Wasserlinie.
Ich mache davon nachher ein paar Bilder.
Holzboden und Spiegel werden heute gecheckt.
Mfg Basti
Alt 24.09.2013, 09:31
dc3-bmg dc3-bmg ist offline
Boot: Plaue/ Kielkruser 550
163 Danke in 84 Beiträgen
Mfg Basti
Hallo Basti wenn du das alte antif. Ab haben möchtest nimmst erstmal am besten ne ziehklinge.
Diese kannst du dir bei www.svb.de bestellen !
Wenn du damit soviel es geht ab gekratz hast nimm einen schwingschleifer mit Drehzahl verstellung und Taste dich rann Mitt. Dem Schleifpapier erst recht grob und dann feiner halt so das du nicht zu tief kommst beim Schleifen . Und wenn du stellen findest zum spachten oder laminieren großflächig reparieren .
Sprich ruhig etwas weiter ausschleifen damit du schöne Übergänge bekommst beim nach laminieren ! Lg dc3-bmg
Alt 24.09.2013, 20:50
Hallo Basti_1988,
40 er wäre mir zu grob, ich benutze immer 80er oder 100er
in aller Regel reicht es ordentlich anzuschleifen und dann einen Primer drauf
Alt 25.09.2013, 13:28
Danke euch, welchen Primer muss ich verwenden,
ich weis nicht ob es richtig ist. Aber ich würde Hart AF von International verwenden.
Jetzt mal was anderes weis jemand wie ich den genauen Farbton von dem Elfenbein rausfinde ? Also RAL Nummer ?
Mfg Basti
Alt 25.09.2013, 15:37
Ich hab mich mal in die Farben Welt von International ein bisschen eigelesen. Die Schreiben ja das man gar nicht mehr schleifen brauch!
Als Primer/Grundierung was ist den Besser. VC-TAR2 oder Primocon ?
Muss ich den Primer 2 mal auftragen ?
Und Als AF stehen diese beiden zur Verfügung: Ultra-EU oder VC 17m ?
Wie viel Schichten muss es bei AF sein ? Reichen 3 Schichten ?
Mfg Basti
Alt 25.09.2013, 23:37
Hallo Basti_1988,
ich würde 2 Schichten Primocon nehmen, ich habe Ultra-EU in Muschel-Weiß drauf, 2 Schichten reichen alle mal, danach jedes Jahr eine weitere Schicht
Alt 28.09.2013, 14:05
Ja genau das hab ich auch vor ! Aber in Marine Blau !
Ich dachte man Trägt Primocon nur einmal auf ?
Ich habe angefangen zu Schleifen mit 40- 60 er Schleifpapier.
Als erstes kommt die blaue Schicht danach eine Grau/Silber und danach kommt weis.
Wie weit muss ich jetzt runterschleifen, reicht das so ?
Oder muss das Blau komplett runter ?
Was ist eigentlich wenn mein Vorbesitzer VC-17 oder ein anderes 2K Antifouling verwendet hat, dann ist Primocon sinnlos oder ?
Mfg Basti
Alt 29.09.2013, 01:44
Primocon trägt man nur 1 mal auf,
reicht so, wenn die Farbe tragfähig ist dann ist es egal was da vorher drauf war,
Primocon ist extra dafür gedacht um alte Farbschichten zu binden
Alt 12.10.2013, 09:46
Morgen
So Primocon ist endlich drauf !
Ich hatte vorsichtshalber noch mehr runter Geschliefen.
Leider hab ich erfahren dass ich Ultra EU im Herbst gar nicht auftragen darf,
Maximal 3 Monate Trocken Lagerung nach Auftrag.
Ich muss ja 2 Schichten Ultra EU Auftragen, eine werde ich im Herbst auftragen und die zweite dann im Frühling.
Was meint ihr ?
Werd ich damit Erfolg haben ?
Mfg Basti
Alt 16.10.2013, 10:24
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Wie sehen die Sitze denn von dichtem aus? Auf dem Foto sieht das doch alles noch schön original und gut aus?
Gruß Aaron
Alt 16.10.2013, 17:48
Ja eigentlich sind die auch noch schön!
Aber der Fahrersitz geht gar nicht mehr!
Mfg Basti
Alt 16.10.2013, 23:57
Was meint ihr ?
Mfg Basti
das wird so funktionieren wie du es vor hast
Alt 20.10.2013, 17:20
Abend
So da heute schönes Wetter war, hab ich heut da AF auf gerollt.
Hier das Ergebnis.
Ich bin ganz zufrieden.
Als nächstes werde ich den Blauen Rand erneuern.
Ich dachte da an International,
Super Gloss in Ocean Blue oder Alantic Blue.
Hat das Jemand schon mal verarbeitet und kann Bilder vom Farbton in Zeigen ?
Mfg Basti
Alt 22.12.2013, 15:17
Bei mir ging es in den letzten wochen auch ein bisschen weiter!
Der Teppich ist rausgeflogen und dann kam dies zum Vorschein!
Hier hat jemand einen neuen zwischen Boden reingebaut.
und ich denke mal das unten mal Schaum drin war. Der wurde auch entfernt.
Dazu hab ich noch das Loch hier geschlossen.
Und ich hab den Batterie Hauptschalter nach vorne ins Handschubfach eingebaut und darunter gleich ein Zigaretten Anzünder.
Mfg Basti
Alt 26.12.2013, 18:39
Abend
So mein Projekt Rückbank statt 2 Kindersitze hat begonnen.
Als erstes hab das Teil rausgeschnitten, dann wurde die Konstruktion mit Aw100 Holz verstärkt und zum Schluss zu laminieren. Es sind 1,5 KG Harz und Härter draufgegangen.
Hier die Bilder
Morgen muss ich noch die Rückseite schließen.
Ich würde jetzt mit Watertite/Glasfaserspachtel die Unebenheiten glätten und dann mit Topcoat versiegeln.
Geht das ? Oder hält Topcoat nur auf GFK ?
Mfg Basti
Alt 26.12.2013, 20:26
Topcoat würde schon gehen
Alt 27.12.2013, 16:56
Also hält Topcoat auf Glasfaserspachtel ?
Oder sollte man vorher ein Grundierung auftragen ?
Hab heut die Rückseite Laminiert.
Morgen werde ich die Ränder abschneiden
Mfg Basti
Geändert von Basti_1988 (27.12.2013 um 19:11 Uhr) Grund: .....
Alt 28.12.2013, 15:59
So sieht's heut aus.
Jetzt muss ich erst mal Glasfaserspachtel und Topcoat besorgen.
Mfg Basti
Alt 31.12.2013, 15:47
So ich Schleif mich dann mal ins neue Jahr .
Mfg Basti
Alt 01.01.2014, 12:59
Neutral Neutral ist offline
1.395 Danke in 774 Beiträgen
..... sind das keine Osmosebläschen. Hat es beim Schleifen nicht etwas gerochen ?
Mfg Basti
Schöne Grüsse !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
