Alt 23.09.2005, 15:58
DerAlex DerAlex ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welche Fender für niedriges Boot?
Tag beisammen,
Mein Boot ragt nur ca. einen halben Meter aus dem Wasser, was beim Anlegen in Häfen für folgendes Problem sorgt: Die Fender, die seitlich herabhängen, hängen einfach zu tief, um die Bordwand vor der Wand des Kais (oder anderen Booten) schützen zu können. Höher kann ich sie aber nicht hängen, denn: Da ist kein Boot mehr.
(Auf dem Foto klappt es gerade mal so, weil der Steg vergleichsweise niedrig ist. Das ist aber die Ausnahme: http://photos1.blogger.com/blogger/3...0/IMG_0103.jpg)
- Gibt es für niedrige Boote entsprechend geeignete Fender?
- Irgendwelche anderen Tipps?
Danke und viele Grüße!
Alex
Alt 23.09.2005, 16:00
Segelwilly
HI;
Kissenfender....
Gruß Willy
Alt 23.09.2005, 16:04
Hab gerade gefunden, was ich brauche:
http://www.wassersport-kellermann.de...sektfender.htm
Alt 23.09.2005, 20:04
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Der Link funzt zwar nicht, aber warum nimmst du nicht normale Fender quer?
Grüße Andi
Alt 23.09.2005, 20:12
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Zitat von 1WO
... aber warum nimmst du nicht normale Fender quer?
... und hängst vor allem den achteren nicht so weit nach achtern?
Alt 23.09.2005, 20:45
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... wenn du etwas dickere Fender benutzt kannst du gegen den Schwimmer des Auslegers abfendern.
Merke: Fender können nie dick genug sein.
Netter Spruch eines Ausrüsters auf Helgoland:
UGIES:"Fender laufen wohl gut auf Helgoland?"
Ausrüster:"Kommt drauf an, was für Wetter ist. "
Uwe
Uwe
Alt 23.09.2005, 21:06
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Der ist weil ich einen Kugelfender vermisse...
Hat mir wohl jemand heimlich losgebunden...
Grüße Andi
Alt 25.09.2005, 19:50
Standard Re: Welche Fender für niedriges Boot?
Hallo Alex,
das kenne ich, wenn ich an solchen Stegen anlegen muß knallt mein Scheibenrahmen an den Steg oder das Boot kommt manchmal unter den Steg, man kann sich in so einem Fall mit Kugelfender helfen die nicht voll aufgeblasen sind, die schmiegen sich dann schön ans Boot ohne sich bei der ersten Welle weg zu drehen oder hoch zu klettern
Alt 25.09.2005, 20:58
Zitat von avivendi
mal so: die fender hängen wirklich bescheiden....
und wo sind vorspring/achterspring?.
Moin Axel,
dem ist wirklich nichts hinzuzufügen - aber ganz dick unterstreichen kann man es.
Uwe
Uwe
Alt 26.09.2005, 10:56
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Zitat von DerAlex
Tag beisammen,
Mein Boot........
Hallo Alex,
herzlichen Glückwunsch zum Boot. habe ich gar nicht mitbekommen......
Meine Vorredner haben eigntlich schon alles gesagt. Dickere Fender und einen Bugfender würde ich empfehlen. Die Schäden, die durch falsch angebrachte oder zu wenig/dünne Fender entstehen, sind nicht unbeträchtlich. Und denke daran, dass du im Boot mit Passagieren teifer liegst, als ohne. Also nach dem Aussteigen immer kontrollieren, ob dann noch alles richtig sitzt.
Micha
Alt 26.09.2005, 11:05
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Wenn das dein Stammliegeplatz ist, kannst du auch das probieren...
Grüße Andi
Angehängte Grafiken
Alt 26.09.2005, 11:14
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Alex,
wenn ich mir das Bild so anschaue, glaube ich, dass kein seitlich am Boot angebrachter Fender einen richtigen Schutz bietet, da Deine Reling nicht hoch genug ist. Ein Bugfender und Springs sind natürlich gut. Ich würde eher den Steg abfendern, denn der bewegt sich nicht. Andis Vorschläge sind m.E. gut.
Servus
Paul
Alt 26.09.2005, 11:58
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
Moin Alex,
DAS Problem kenne ich - hatte deswegen fast Knies mit Schwiegervater, weil sein Rumpf (15m Segler) doch noch schräg ist wo mein Rumpf (4m Boot ) zu ende ist und die Metallreling seine Farbe anzukratzen drohte. Am Steg im Urlaub ging es mir dann ähnlich wie dir, aber dank Reling und der oben von den anderen beschriebenen Spring und ausreichenden Etntfernung vom Steg gab es (fast) keine Probleme. Kugelfender sind die bessere Lösung, habe auber auch (noch) keine
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 26.09.2005, 12:00
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Moin, ich würde an deiner Stelle sofort diese Stegfender anbringen und dickere Fender kaufen (so 6-8 Stück, denke an deinen (zukünftigen??) Nachbarn). Als nächstes von backbord achtern eine Leine nach vorne auf den Steg legen legen um das Heck vom Steg zu ziehen. Eine weitere Leine von stb.-achtern vom Steg auf die Bugklampe gelegt, verhindert ein Aufreißen des Buges bei Sturm von achtern.
Dann solltest du noch vom Bug V-förmig Leinen nach beiden Seiten (nach stb. auf die Klampe, nach backbord auf eine Befestigung auf dem Steg, die mittig zwischen den Liegeplätzen sitzt (eventuell noch zu schaffen).
Das Boot sollte dann ca. einen halben Meter allseits vom Steg weggebunden sein. Prüfe dies, indem du mehrmals mit dem Fuß auf den Rand bzw. Bug trittst und den Kahn gnadenlos zum Schaukeln bringst. Dann sollten die Leinen nicht nachgeben.
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.09.2005, 16:01
Erstmal vielen Dank an alle für die zahlreichen Tipps!
Ganz wichtig: Ich habe keinen festen Liegeplatz - mein Boot steht auf dem Trailer und wird bei Bedarf eingekrant. Wenn ich anlege, dann beim Tanken oder eben in anderen Marinas - wo der Steg jedesmal anders beschaffen ist. Daher kann ich auch leider keine Stegfender anbringen, obwohl das natürlich die beste Lösung wäre.
Gerade der Steg an der Tankstelle ist ein Fall für sich: Wenn ich dort längsseitig liege und auch nur eine kleine Welle kommt, passiert es schonmal, das sich die Kante der stegseitigen Bordwand (unter der Reling) UNTER dem Steg verhakt. Gar nicht gut...
Ich werde es mal mit dickeren Fendern bzw. Kugelfendern versuchen.
Vielen Dank Euch allen und sonnige Grüße aus Lisboa!
PS: Die sind nicht schlecht, oder?
Alt 26.09.2005, 16:05
Moin Axel,
Uwe
Jajaja, Ihr habt ja Recht. Wir haben da vielleicht 10 Minuten "geparkt", um ein Foto zu machen. Da wollte ich das Boot nicht gleich sturmfest vertäuen.
Alt 26.09.2005, 16:08
Zitat von Flybridge
Zitat von DerAlex
Tag beisammen,
Mein Boot........
Hallo Alex,
Oooh... ich hab' doch so laut rumgehupt, das KANNST Du gar nicht verpasst haben. Tjaja, seit einiger Zeit meins und hat nun auch schon reichlich Meilen hinter sich gebracht. Siehe dazu meinen Log Blog "Boot und Spiele" in der Signatur. Vielen Dank für den Glückwunsch!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
