Alt 22.09.2013, 13:15
Recke Recke ist offline
Boot: Zodiac
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Yamaha 15a Rückwärtsgang geht nicht
Hallo, ich hab ein Problem mit meinen 15Ps Außenborder von Yamaha. Es ist ein 15A also schon bissel älter das Gerät;)
Und zwar will da der Rückwärtsgang nicht mehr rein wenn der Motor läuft. Wenn der Motor aus ist, ist es kein Problem.
Kann mir vielleicht da jemand...;)
Danke erstmal
Alt 22.09.2013, 13:21
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Schaltest Du ihn direkt am Motor oder per Bowdenzug mit Fernschaltung?
Hast Du im Stand mal kontrolliert, ob sich im geschalteten Zustand der Propeller drehen lässt?
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 24.09.2013, 07:05
Boot: Zodiac
Guten Morgen, Ja ich schalte direkt am Motor.
Genau wenn der gang drin ist lässt sich die schraube nicht mehr drehen. Und wenn man es bei laufenden Motor macht klingt es wie bei Auto wenn der gang nicht rein geht.
Gruß Recke
Alt 24.09.2013, 08:05
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Eventuell mal das Gestänge Kontrollieren. Da könnte sich mal die Schraube gelockert haben wo das Gesstänge getrennt wird beim Abbauen des Unterwasserteils. Falls das nicht ist könnte es die Kupplung sein.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 24.09.2013, 21:55
Kupplung ist gut
überprüfe mal ob es im Leerlauf schleift oder klackert wenn du am Propeller drehst,
wenn ja so einstellen das es nicht mehr schleift, dann sollte es gehen
Alt 26.09.2013, 08:33
Boot: Zodiac
Erstmal danke für eure Antworten, aber könnt ihr mir vielleicht noch sagen man das einstellen kann? Muss ich dazu das Unterwasserteil abbauen?
Danke recke
Alt 26.09.2013, 08:34
Boot: Zodiac
Ich meine wo man das einstellen kann ;)
Alt 26.09.2013, 10:22
Das Unterwasserteil muss nicht ab. Suche nach der Schaltstange, die senkrecht von der Schaltung runter zum Getriebe geht. Diese kann man an einer Stelle lösen, wenn man das Unterwasserteil abbauen will.
Genau an dieser Stelle ist die Stange verschraubt und kann auch dort entsprechend eingestellt werden. Bei vielen Yamaha-Motoren sitzt diese Stelle hinter einer Kunststoff-Abdeckung am unteren Teil des Schaftes.
Wie es genau beim Yamaha 15A ist, weiß ich leider nicht.
Wilfried
Alt 27.09.2013, 09:18
Boot: Zodiac
ok, ich werd es am Wochenende mal probieren ;)
Alt 06.10.2013, 09:04
Boot: Zodiac
Hatte super funktioniert, Danke für die Tipps...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
