Alt 19.09.2013, 22:52
Benutzerbild von Bo0815
Bo0815 Bo0815 ist offline
Boot: A r c o a 9,50M 2xNannidiesel
249 Danke in 121 Beiträgen
Standard 4 Starterbatterien für 2 Motoren
Ich verstehe den Sinn nicht ganz mit den Batterien
Ich habe 2 Motoren mit 24V Anlasser, da sind dann logisch 2x12Volt Batterien pro Motor notwendig, aber warum eigentlich pro Motor?
Was spricht gegen nur ein 24Volt Netz für zwei Motoren? (also nur 2 Batterien) dessen von einem Motor oder mit Wahlschalter von beiden Motoren per Lichtmaschine gespießt wird
Wie gesagt, was spricht dagegen?
Löbliche Grüße, Claude
Alt 19.09.2013, 23:00
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Hallo Claude
Wenn du beide Motoren kurz hintereinander Startest, werden vielleicht die Batterien in den Geist aufgeben ? ( Vermutung)
bis denne der kai
Alt 19.09.2013, 23:05
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.155 Danke in 18.414 Beiträgen
Lichtmaschinen mögen kein Betrieb ohne angeschlossene Batterien.
Natürlich geht das mit einem Batteriesatz, aber du solltest dann auch
nur eine LiMa in Betrieb nehmen.
Jetzt werden gleich Experten antworten, die sagen, es ist überhaupt
kein Problem, zwei Lichtmaschinen parallel zu betreiben, aber ich würde
die Finger davon lassen.
Akki
Alt 19.09.2013, 23:20
Hallo Kai, denke Leistungsstarke Batterien verkraften mehre Startvorgänge.
Ja, dann eben nur eine LiMa, was ist mit dem Anlasser vom zweitem Motor wenn der erste bereits mit LiMa läuft?
Hält der 2.Anlasser die Ladespannung der LiMa aus
Alt 19.09.2013, 23:24
Benutzerbild von Warmduscher
Ja.
W
keine Sau
Alt 19.09.2013, 23:55
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
2 Motoren sollten, wenn aus Sicherheitsgründen, unabhängig von einander sein, also getrennte Batteriesätze. An Sosten kann man auch beide LIMA auf 1 Batteriesatz laufen lassen. Beim Starten der zweiten Maschine hilft die bereits laufende, also garkein Problem.
Entscheidend sind also die Anforderungen, technisch ist beides zulässig.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt:Gray/FR
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 20.09.2013, 00:53
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Zwei Motoren, zwei (=hier 4) Batterien.
Szenario:
Lustiges Buchteln, weil's gar so gut gefällt nen Tag länger.
Manchmal geben Batterien einfach so und ohne Vorwarnung ihren Geist auf - selten zwar, aber gelegentlich geschieht's.
Man kann sich nur einer Sache sicher sein: WENN es geschieht, dann sicher dann, wenn man es am wenigsten brauchen
kann.
Deine Variante: Du bleibst einfach an der Boje / vor Anker liegen und musst zugucken, wie Du Dir helfen kannst. Dauer:
Einige Stunden bis einige Tage.
Meine Variante: Ich ärgere mich ein bisschen über die defekte Batterie, werfe den anderen Motor an, klettere in den Keller,
tüdle ein Starthilfekabel ran, werfe den zweiten Motor an, mach das Kabel wieder ab und fahre ohne jede Beeinträchtigung
heim oder weiter. Dauer: 2-4min mehr.
Ich müsste soviel kotzen wenn wegen sowas der Urlaub um x Tage verkürzt würde...
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 20.09.2013, 01:08
Boot: Barro MZB 550
Erik, was soll ich sagen ... du hast natürlich vollkommen recht.
Was haben bloß die Leute früher gemacht, als es noch Boote mit nur einem Motor gab
Daher die ganzen Skelette in den Buchten...
Akki
Alt 20.09.2013, 01:18
Penner!
Naja, der TE fragte ja deutlich nach der Konfiguration für ZWEI Motoren - und ja, wenn bei einem einmotorigen Boot der
Motor in der Bucht weswegen auch immer nicht mehr startet bist Du ganz deutlich gearschter als bei einem zweimotorigen,
wenn der zweite Motor problemlos startet und möglicherweise dann sogar den Ersten wieder zum Leben erweckt, findest
Du nicht?
Mit ein Grund, weswegen ich Zweimotorige bevorzuge...
Alt 20.09.2013, 07:16
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
Zitat von Mork Beitrag anzeigen
Penner!
gibt es denn noch Boote, die nur einen Motor haben?
Ach so,...ohne auf den Putz zu hauen...ich habe 6 Batterien...und auch Schalter!!
Aber mal ganz im Ernst: man sollte schion immer etwas Werkzeug und Hilfsmittel an Bord haben, oder ein Boot in der Nachbarschaft, der das alles hat
Klaus
Alt 20.09.2013, 08:30
Boot: Formula 26 PC
Sorry ich kannte Deine Batterieleistung nicht, wenn diese sehr hoch ist, würde ich auch dafür zwei Verbraucherbatterien wählen.
Diese mit Relais oder Dioden voneinander trennen. die man zur Not mit dazu schalten kann.
bis denne der kai
Alt 20.09.2013, 09:00
Boote mit 2 Motoren haben gegenüber Einmotorigen ja viele Nachteile und wenige Vorteile. Der wichtigste Vorteil ist die Redundanz und die damit verbundene Sicherheit bei einem Defekt.
Baut man nun die Stromversorgung auf ein System für beide Motoren um, so schränkt man den Sicherheitsvorteil zu einem - mehr oder weniger wesentlichen - Teil ein.
W
keine Sau
Alt 20.09.2013, 10:29
LOL, 1:0
Danke Erik, Stimmt eigentlich, aber auch wenn mir eine der Starterbatterie einfach so kaputt geht dann habe ich noch die Möglichkeit ein "Starterkabel" an die beiden Verbraucherbatterien anzuschließen.naja wird etwas komplizierter wegen den 24V. aber im Notfall würde es gehen.
Ich bin eigentlich ja auch froh daß ich zwei Motoren habe und alles ist somit zweifach Antrieb, Tank u.s.w. aber irgendwie dadurch auch zweifach anfällig und doppelt Riskant (Wassereinlässe,...)
Warum ich das System mit einer Starterbatterie möchte ist folgendes,
Ich habe insgesamt 6 "neue" kaputte Batterien, die Lebensdauer/Preis ist mir für den reinen Startgebrauch etwas üppig und ich würde das Geld somit lieber in 2 gute wie 4 "billige" Batterien investieren.
Vor allem ist der platz wo die Batterien stehen ungünstig in der Mitte, da ich den Zugang zu den Motoren ändern möchte würden nur zwei Batterien besseren Platz finden (dazu mehr in einem anderem Beitrag)
Gibt es vielleicht auch neue Boote mit nur einer Starterbatterie für 2 Motoren
Alt 20.09.2013, 11:08
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Glaube ich eher nicht , es macht kein Sinn ? Besser ist es wenn alles 2 mal vorhanden ist , so hast du mehr Sicherheit im Notfall .
Selbst ich mit nur einen Motor habe zwei Batterien an Bord , so kann ich mir sicher sein das ich nach
einen langen Tag in der Bucht mit Musik , Kühlschrank usw. auch sicher meinen Motor starten kann
Alt 20.09.2013, 11:22
Claude,...würde ich nimmer so machen,..nicht weil ich ein Angsthase bin, sonder weil das garantiert schief geht
Je Maschine benötigst Du eine "gute" Starterbatterie und noch eine Verbrauchsbatterie.
Wenn nichts umschaltbar ist dann wirklich ein Starthilfekabel parat haben.
Unterschätze niemals die Verbraucher an Bord.
Klaus
Alt 20.09.2013, 12:37
Boot: Barro MZB 550
Ja zwei... eine für den Motor und eine zum verbrauchen.
In seinem Fall reden wir aber von 5 oder gar 6 Batterien und
das macht sich am Gewicht und am Platz schon bemerkbar.
Wenn man sparen kann, dann auf jeden Fall bei den Starter-
Batterien. Da dann lieber zwei Gute kaufen.
Einen 24V Starter bekommt zur Not auch ganz hervorragend
mit einer einzelnen guten 12V Batterie überbrückt.
Erst die eine Batterie brücken und 20 Sekunden Ladung übertragen,
dann die zweite Batterie brücken und starten.
Zwei Motoren nacheinander aus einer Bank zu starten, ist kein
Problem, das machen die gut mit. Bei der Zweitmaschine kommt
ja zur Startleistung noch die LiMa Leistung dazu. Zur Not Erstmaschine
drei Minuten laufen lassen, dann ist die Startleistung für die
Zweitmaschine locker wieder drin.
Akki
Alt 20.09.2013, 20:38
So war auch meine Überlegung Akki, Starter soll nur Starterbatterie sein, die Verbraucher haben bis auf das Motorpaneel da nichts zu suchen.
Wenn die Motoren fertig sind dann muß ich mir das noch genauer anschauen denn es sind mehre Schalter um die Batterien zu verkuppeln, ist alles etwas verwirrend.
Alt 20.09.2013, 21:16
Naja klar geht das, 2 Motoren mit "einer" Batterie zu starten (in Gänsefüßchen weil eine bei 24V halt zwei sind ).
Du kannst ja auch Dein Auto mit einer Batterie 5x hintereinander starten.
Aber halt nur solange alles so tut wie es soll... und Murphy war schon immer ein Arsch.
Will heißen: Wenn's den Dienst versagt sicher nicht dann, wenn Du in Deiner Heimmarina am Steg liegst und gerade
ein Batterienverkäufer neben Dir steht mit einem sauguten Angebot dabei sondern dann, wenn Du in einer unge-
schützten Bucht liegst, es dunkel wird, ein Unwetter aufzieht und Du nur noch weg willst.
So.
Alt 21.09.2013, 09:24
....Will heißen: Wenn's den Dienst versagt sicher nicht dann, wenn Du in Deiner Heimmarina am Steg liegst und gerade
So.
Naja, die Diskussion darüber was alles den Dienst verweigern kann ist lang.
Daß einfach so die Batterie nicht mehr will ist natürlich doof, aber wie gesagt zur Not habe ich ja noch die Verbraucherbatterien.
Natürlich können die ausgerechnet in dem Moment auch platt sein, also zum schluß kann mir auch noch einen Satelliten auf den Kopf fallen..
du hast aber recht, werde mir das noch überlegen, habe eigentlich alles doppelt, und sogar dreifach, das Steuerrad kann mir sogar ins Wasser fallen ob ich jetzt ausgerechnet an 2 Batterien sparen soll?
Alt 21.09.2013, 09:42
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.361 Danke in 9.843 Beiträgen
bei einer Doppelmaschinenanlage gehört zwingend ein AB mit Schwunglichtmagnetzündung an Bord! Denn, man bedenke, was doppelt da ist, kann auch doppelt kaputt gehen!
Willy
Alt 21.09.2013, 11:59
Willy
Auch an Dich ein bayrisch-herzliches "Sack!" gerichtet.
Alt 02.10.2013, 23:06
Danke für ihre Meinungen, ich denke ich werde doch wieder 4 Batterien installieren da eigentlich alles Doppelt vorhanden ist.
Ich habe ein Angebot wo ich eine Kaufempfehlung gefragt habe:
http://www.boote-forum.de/showthread...76#post3262176
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
