Alt 16.09.2013, 13:00
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
461 Danke in 302 Beiträgen
Standard Mercruiser 7,4 MPI
Frage an die MPI Spezialisten. Kann man mit dem Mercrruiser Auslesegeraet folgenden Fehler zumindest einkreisen.
Motor faengt nach ca. 15 min. Fahrt bei ca 1300 U/min an auszusetzen. Laeuft dann nur 7 oder 6 Zyl.,beim beschleunigen lauft er wieder auf 8 Zyl. dann beim zureuckgehen auf Leerlauf sehr unrunder Lauf und nur 6 oder 7 Zyl. Riecht dann auch nach Benzin. Zuendkerzen mehrfach erneuert,Fehler ist dann kurzfristig weg,teilweise etwas dunkles kerzenbild. Zuendkabel und Verteilerkappe geprueft. Bin fuer jeden Tipp dankbar.
Gruss Wolfgang
Alt 16.09.2013, 14:01
Benutzerbild von Jaki
Jaki Jaki ist offline
Boot: Quicksilver 675 SD + Verado 200 XL
828 Danke in 280 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
ob die Fehler auslesbar sind ist nicht sicher.
Ich tippe auf "verklebte" Einspritzdüsen.
Hattest Du vor dem Defekt eine längere Standzeit ( mehrere Wochen ) ?
Viele Grüße Jaki
Alt 16.09.2013, 14:09
Hallo Jaki,
die Stoerung ist das erste mal im August 2012 aufgetreten ,nach einer laengeren Fahrt. Bin dann aber nicht mehr viel gefahren bis August 2013.
Gruss Wolfgang
Alt 16.09.2013, 14:11
Zitat von tanja1 Beitrag anzeigen
Hallo Jaki,
die Stoerung ist das erste mal im August 2012 aufgetreten ,bin dann aber nicht mehr viel gefahren bis August 2013.
Gruss Wolfgang
Hallo Wolfgang,
wie lange war die Standzeit vor dem ersten Defekt im August 2012 ???
Viele Grüße Jaki
Alt 16.09.2013, 14:14
Hallo Jaki ,
ist nicht mehr genau zu sagen ,bestimmt aber etwa 8 Wochen.
Gruss Wolfgang
Alt 19.10.2013, 10:09
Standard Merc 7,4 MPI
wollte mal ueber den Stand der Dinge berichten.
Nach Kompressionprobe, 3 Zyl. fast keine Kompression ,der Rest auch nicht berauschend. Ventile der betroffen hinteren 4 Zyl. total verrostet.
Ursache ? Motor mit Kruemmern wurde 2007 erneuert.
Kann mir nur vorstellen Wassereintritt ueber den Auspuff .Ist jemand schon aehnliches passiert ?
Gruss Wolfgang
Geändert von tanja1 (19.10.2013 um 14:45 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
