Alt 20.09.2005, 23:24
sixpack sixpack ist offline
Standard Z 280 T Powertrim ??
Guten Abend alle miteinander, kann jemand helfen Habe leider keine Teile für meinen Powertrim auftreiben können, auch nicht von den Fachmännern. Jetzt wäre aber im Ebay eine Hydraulik - Pumpe für VP eingestellt. Artikel Nr. 4576021371. unter Bootsteile -Sonstige. Könnte ich die montieren ?? Wie ist das mit der Elektrik ?? Muß ich alles neu verkabeln und wie läuft das mit den Relais ?? ( vom alten Teil ). Passt da überhaupt irgendwas ?? Gruß von meiner Bootsbaustelle ,Rainer (sixpack )
Wenn du meinst es geht nicht mehr,kommt irgendwo ein Ersatzteil her.
Alt 20.09.2005, 23:32
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
..ih habe die pumpe auch gesehen (wurde hier vom forum aufmerksam gemacht).. ich habe den versteigerer mal angemailt und gefragt, ob sie auch wirklich i.O. ist und die Ventile dicht sind....
Antwort: hallo
ich hab nur 1x kurz probiert ob sie funktioniert, antrieb ging problemlos auf und ab. mehr kann ich leider nicht garantieren. danke w.
...ich wär da vorsichtig...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 21.09.2005, 00:52
Standard Hydraulkpumpe ??
Hallo Dieter,du schreibst, ich wär da VORSICHTIG, hast du recht, schon der Preis macht mich stutzig, wenn ich da an eine Fa. in Lindau denke ?? Aber es geht ja dadrum ob das Teil (falls es funktioniert ) auch das erfüllt was ich erwarte ?? Gruß Rainer ( sixpack )
Alt 21.09.2005, 08:20
eine Pumpe die in der geschilderten Art funktioniert hab ich selbst eingebaut.. aber beim Fahren lässt diese Pumpe langsam nach, und ich muss immer wieder nachtrimmen....
Proplem bei diesen Pumpen bekannt - Ventile werden undicht....
siehe hier: KLICK
und dies ist bei der angebotenen pumpe nicht auszuschließen...
wir sind ja dran an neuen günstigen... ich würde erst mal abwarten...
servus
dieter
Alt 21.09.2005, 10:00
Standard Hydr. Pumpe
Ok, warte ich ab. Gruß vom See Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
