Alt 13.09.2013, 15:33
JMeven JMeven ist offline
Boot: Fairline Corniche 31 & Shark24
Standard Kühlwasserwarnlampe- und summer an bei Mercruiser Diesel
ich habe einen älteren Mercruiser Diesel 4,2l 6-Zylinder Reihenmotor mit Engine System Monitor am Steuerstand. Wenn ich die Zündung einschalte, leuchtet bereits bei kaltem Motor die Kühlwasserlampe auf (siehe Bild) und es ertönt der Warnton. Die Temperaturanaloganzeige zeigt natürlich einen kalten Motor an. Das ganze geht auch nicht weg, wenn der Motor (normal) warm ist.
Kann mir jemand helfen den Fehler einzugrenzen?
Vielen Dank im Voraus.
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: D 4.2 l Turbo AC
Antrieb: Bravo Three
Leistung: 200 oder 220 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 6 Zyl. (Reihe)
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: F0319321
Hits:	103
Größe:	46,5 KB
Geändert von JMeven (13.09.2013 um 17:48 Uhr)
Alt 13.09.2013, 16:37
Bei Motorenproblemen bitte folgendes lesen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Grüße von Herbert
Alt 13.09.2013, 19:20
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
256 Danke in 119 Beiträgen
Ganz einfach.Kabel vom Tempschalter,meist oben am Motor,abziehen.Geht die Lampe dann aus liegts am Geber.Geber zwischen W und Minus auf Durchgang prüfen.Hat er Durchgang dann Geber tauschen.
Alt 13.09.2013, 19:28
Ev. gleiches Problem….
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=135888&highlight=814079
…….#31: Kabelfarben…..
Sitzt das Teil am Auspuffkrümmer? Der 4-polige „Sender Water Temperature“ ?
An der Abdeckung.
Grüße von Herbert
Alt 13.09.2013, 19:47
Muss irgendwo im Kühlwaaserkreislauf sitzen.Ich hab zwar beruflich in der Yachtelektrik gearbeitet aber kann nicht jeden Motor kennen.Einfach mal die Kabel abziehen und sehen was sich tut und ob die Anzeige noch geht
Ingo
Alt 21.09.2013, 11:58
Offenbar haben’s die Eigner dieser Motoren einfach nicht nötig: auf die einfachsten Fragen zu antworten.
Wäre sonst auch einfach zu lösen;
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=135888&highlight=814079&page=2
Grüße von Herbert
Alt 21.09.2013, 14:47
Benutzerbild von Warmduscher
Na so einfach ist Deine Frage aber nicht...
An der Abdeckung.
Da verstehe ich nicht ob das eine echte oder rhetorische Frage ist da der 3. Satz wie eine Antwort klingt.
Zudem ist JMeven ein unerfahrenes Mitglied hier bei uns, aber er bemüht sich sehr und wir sollten ihn freundlich behandeln.
W
keine Sau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
