Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 12.09.2013, 14:11
Benutzerbild von Jens Beyer
Jens Beyer Jens Beyer ist offline
Boot: Krüger / Plastimo Annexe GFK / Guideline Drifter
Rufzeichen oder MMSI: PN
50 Danke in 21 Beiträgen
Standard PE Boot als Form
Hallo Jungs
Da mein kleines PE Bötchen nun langsam aber sicher den Geist aufgibt (Risse) möchte ich dieses als Form nehmen und ein GFK Boot draus machen.
Was meint ihr wieviele Lagen Matte und Rovinggewebe ich verarbeiten muß um genug steifigkeit zu bekommen ohne das es zu schwer wird.
Polyesterharz, Matten und Rovinggewebe ist vorhanden.
Als Trennmittel habe ich PVA Trennlack gekauft statt Trennwachs (geht das auch ?).
Hier die Bilder
Alt 13.09.2013, 10:41
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.553 Danke in 2.018 Beiträgen
Hi!
Was neues in stitch and glue zu bauen, dürfte schneller gehen, hinterher leichter sein und besser aussehen.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 13.09.2013, 11:49
Benutzerbild von emanon
emanon emanon ist offline
Boot: Mahagoni-Leistenbau 15er Jollenkreuzer
114 Danke in 72 Beiträgen
Standard eine Gegenfrage
wie kommt die neue Schale nach dem Laminieren aus der Negativ-Form heraus?
In einem Stück geht das nicht.
Gruß Tobias
Alt 13.09.2013, 12:21
Benutzerbild von koeths
koeths koeths ist offline
Boot: Kolibri IV, Anka
282 Danke in 89 Beiträgen
Ähm das Bootchen ist doch aus PE. ,
Warum schweißt du die Risse nicht einfach zu (vorher auschleifen), schleifts das ganze und gibst ihm neu Farbe
Wenn dir das Boot gefällt erhalte es doch. Besser wird dein Nachbau auch nicht und kostet nur ein Bruchteil. Der Vorteil von Thermoplasten ist ja gerade die Schweißbarkeit gegenüber GFK.
Steven
____________________
I [XXX]-[XXXX]-[XX] \
I [XXX]-[XXXX]-[XX]--I
I____________________I]
__(O)__________(O)______
> inte sova bara kaffe <
Alt 13.09.2013, 12:23
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Aus so einer Form ein Negativ zu bauen kannst du vergessen.
Du müsstest das Negativ in etwa 5 oder 6 Teilen bauen damit du noch ausformen kannst.
Das ist ein Riesenaufwand der sich nie im Leben lohnt.
Die einzige Möglichkeit die ich sehe ist, du benützt den alten Rumpf, überziehst in mit GFK und trennst dann den Plastik raus, sprich du musst ihn
irgendwie zerschneiden um ihn in einzelnen Stücken rauszubringen.
Wenn du innen GFK nimmst hast du die besten Chancen um den alten Rumpf aussen zu zerstören.
Je nach Anspruch an das Finish hast dann noch mehr oder weniger Schleifarbeit die auf dich zukommen.
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 13.09.2013, 12:37
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Nun, die einzige Möglichkeit sehe ich nur in der Form, das "ALLE" Vertiefungen im Boot begradigt werden !
Sonst geht das nicht, wie hier bereits erwähnt
Ob du einen Versuch starten möchtest ,ist natürlich deine Sache.
Einfacher dürfte hier die schon beschriebene Reparatur des Bootes sein !
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 13.09.2013, 12:47
Erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Da das Bötchen so viele Risse hat und meiner Meinung nach noch welche dazu kommen werden (spröde), habe ich mich für GFK entschieden.
PE schweißen kann ich nicht und müßte deshalb jedesmal wenn ein neuer Riss hinzukommt reparieren lassen.
Der nächste Aspekt ist, das ich bei einer Teichbaufirma arbeite (z.B.:Schwimmteiche laminieren) und somit sehr günstig Matten Harz und Gewebe beziehen kann.
Das Boot wird nur noch auf der Innenseite von Panzertape zusammen gehalten.
Also ist rausschneiden kein Problem.
Gruß Jens
Alt 13.09.2013, 12:51
Gruß Jens
Na dann erst mal viel Erfolg, bei deinem Projekt !
Sei so nett und berichte dann über deine Ausführung.
Schönes WE
Lg Alfons
Alt 13.09.2013, 12:55
Boot: HARDY 20 MS
Naja, all diese Sicken haben natürlich schon seine Berechtigung, bringt doch ein ziemliches Mehr an Festigkeit.
Na dann mal los
Laminierst du innen oder aussen ?
Jürg
Alt 13.09.2013, 13:41
Ich wollte von außen laminieren.
Morgen Mittag gehts los und Bilder werden natürlich gemacht und hier gepostet.
Noch mal zu meiner Frage. Wieviele Lagen Matte und Gewebe brauch ich denn nun ?
Danke
Alt 13.09.2013, 14:12
Boot: HARDY 20 MS
Ich würde mal 2 Kg Matte/qm verarbeiten.
Dann ausformen und wo nötig mehr Lagen aufbringen, ist aber schwierig so zu bestimmen, ist auch immer abhängig ob noch Verstärkungen reinkommen.
Und nimm nicht zu dicke Matten, max. 300 gr. sonst kriegst du Probleme mit all den Rundungen.
Ist nicht ganz gleich wie ein Schwimmbad beschichten
Jürg
Alt 13.09.2013, 14:13
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Matte und Polyester: Ich weiß nicht wie viel aber viiel mehr, als wenn Du nur Gewebe und Epoxy nehmen würdest. Wenn Du kannst, verzichte auf Matten und nimm nur Gewebe.
PVA-Trennlack ist okay aber Du solltest unbedingt noch Wachs darüber machen. Durch den PVA bekommst Du eine gute Oberfläche (wobei das mit den Rissen sicher nicht so toll ist).
Arbeitest Du mit oder ohne Vakuum?
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 13.09.2013, 14:16
Boot: HARDY 20 MS
Epoxy lohnt sich nicht bei so einem Projekt.
Und mit Gewebe arbeiten bei so einer Form Vergiss es.
Zudem kriegt er Polyester billig in der Firma
Jürg
Alt 13.09.2013, 14:22
Bitte nicht durcheinander bringen, wie Meiner-Einer !
Epoxy und polyesterharz sind "Pimmelweite" Unterschiede
Lg Alfons
Alt 13.09.2013, 14:32
ferenc ferenc ist offline
Hallo Jens,
so wie ich das sehe wird das nichts
Die vorhandenen Sicken und Nuten machen ein entformen wahrscheinlich unmöglich.
Du müsstest Dein Boot erst umfangreich bearbeiten, also Sicken entfernen, Löcher schließen und die Bearbeitung der Oberfläche ist nicht zu vernachlässigen.
Um die Negativ-Form zu erhalten musst Du vorher die Oberfläche blitzeblank aufarbeiten. Sonst sieht dein "neues" Boot am ersten Tag schon aus wie dein altes
Alt 13.09.2013, 15:22
Danke erst mal für die Tips hier ausm .
Nein das wird ohne Vakuum gemacht.
Ich werde Morgen mit ner Matte anfangen und dann im Wechsel mit Gewebe weitermachen und ner Matte wider aufhören.
Also 5 Lagen. Dann noch nen bischen olives Topcoat ein und fertch.
Mal sehn wies dann aussieht.
Bilder folgen !
Danke nochmal an alle !!!
Alt 13.09.2013, 16:39
cellist cellist ist offline
139 Danke in 93 Beiträgen
Vielleicht nur in einem Thread?
Da scheinbar Neubau besser in dem: http://www.boote-forum.de/showthread...75#post3244275
Alt 14.09.2013, 08:20
Alt 14.09.2013, 11:19
Du hattest im Restaurationsunterforum auch einen Fred eröffnet.
Da wurden dann wohl von der Moderation (auf diese meine Anregung hin) 2 Threads zu einem zusammengeführt.
Danke an die Mods!!! (So auch prinzipiell )!!!
Alt 14.09.2013, 17:41
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Mach doch die Matten drauf und entform es garnicht.
ist dann a bissl schwerer, na und.....
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 14.09.2013, 18:19
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
808 Danke in 582 Beiträgen
1) wie alt ?
2) waere folieren nicht die bessere Loesung
Hier die Bilder
Wo ?
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
Alt 15.09.2013, 03:07
Zitat von swath Beitrag anzeigen
1) wie alt ?
Wo ?
zu 1. keine Ahnung habs gebraucht gekauft.
zu 2.
Bilder sind doch da, oder nicht ?
Alt 15.09.2013, 03:12
Und jetzt schon mal ein paar Bilder.
Alt 15.09.2013, 10:28
Boot: Daihatsu
zu 2.
gugst Du u.a. hier ->
Zitat von curdjuergens Beitrag anzeigen
Ich würde immer wieder folieren.
Hier mal ein Link zu schick Folierten Booten.
http://www.sirlinwraps.com/work-samples
schon moeglich* - es koennte technische Gruende geben warum die nicht jedem angezeigt werden.
*beim zitieren von #1 waren zumindest die Links dazu zu sehen.
Alt 15.09.2013, 11:23
So nu isses raus (Form zerschnitten).
Morgen wird geflext un gelackt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
