Alt 11.09.2013, 07:05
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.859 Danke in 8.257 Beiträgen
Standard Bildbetrachter xnviewmp Problem
da es das Forum für diese Software nur in engl. Sprache gibt, kann mir vielleicht hier jemand helfen...
Die Software ist 1a http://www.xnview.com/de/xnviewmp/
aber ich habe das Problem, dass ich beim Starten des Programms das Fenster im Vollbild öffnet und nicht verkleinert werden kann, auch die Buttons und Leisten fehlen ....
Starte ich das Programm als Admin, dann ist alles normal...
Das Starten als Admin, jedesmal mit Kennwort ist aber sehr lästig.... (erfolgt bei mir öfters) - ist das ein Bug in der Software oder habe ich bei den Einstellungen was übersehen...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 11.09.2013, 11:53
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Ich nutze das Programm nicht, aber auf die Schnelle zwei Ideen:
Drück mal F11 (ist in einigen Programmen der Vollbildmodus)
Drück mal Alt (öffnet in einigen Programmen die klassische Leiste)
Jan
Alt 11.09.2013, 12:38
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Schau mal unter Werkzeuge - Einstellungen - Systemintegration - Einstellungen, wo die Datenbank und die Programmeinstellungen gespeichert werden.
Eventuell ist da ein Pfad drin, auf den der "normale" Benutzer keinen vollen Zugriff hat.
Grüße, Andreas
Alt 11.09.2013, 12:43
billi billi ist offline
35.984 Danke in 21.725 Beiträgen
ich frage mich immer wieder für was man solche Programme braucht.
windows bringt doch das meister mit (Windows Fotogalerie)
Bildbetrachter ist ja Grundausstattung oder willst du auch bearbeiten ?
Alt 11.09.2013, 12:51
Boot: Sunseeker 28
Volker, Dein Beitrag hier ist aber nun wirklich so überflüssig wie....
äh, na ja, sagen wir mal: ein Batteriemonitor
(zumindest Deiner Meinung nach)
Grüße, Andreas
Alt 11.09.2013, 13:07
Boot: Hobie 14
Solche Programme bieten schnell und Benutzerfreundlich grundlegende Bearbeitungsfunktionen, ohne gleich den overkill eines richtigen Bildbearbeitungsprogrammes mitzubringen. Ideal, um z.B. mal eben ein Bild in die für's Forum richtige Größe zu bringen.
Jan, der für solche Zwecke seit Ewigkeiten IrfanView benutzt.
Alt 11.09.2013, 13:08
genau wie deiner
Danke für die aufklärung Ich bearbeite mein mit Office Picture Viewer
Alt 11.09.2013, 14:41
seit PaintShopPro so aufgeblasen und langsam ist, dass ich schneller Photoshop starten kann verwende ich xnview, für viele Male ausschneiden, verkleinern, umändern und andere kleine Korrekturen in Bilder und 'Vorlagen ... meist zum Mailversand.
Ist praktisch und geht ganz schnell, dazu kann es rund 500 Formate öffnen und auch kleine Videos abspielen ohne dass man andere Programme öffnen muss... leider ist die optische Anordnung und vor allem die Symbolleiste sehr "kompliziert" und nicht das "gelbe vom Ei" ... dies wäre jetzt in xnviewmp der Fall.... aber .... siehe oben
...womit jetzt eine Frage geklärt wurde, die im Augenblick überhaupt nicht interessiert !!!
@Jan
F11 bewirkt beim Normalstadt nichts... keine Reaktion i Alt unterstreicht nur die Anfangsbuchstaben Datei Ansicht usw.
@ Andreas
siehe unten, mehr ist nicht einzustellen in dieser Position (Foto)
Hits:	233
Größe:	39,3 KB
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
