Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 10.09.2013, 13:14
Standard @Angler: Rezepte für Flußfische
Der eine oder andere hier hält ja zuweilen eine Angel ins Wasser. Ich wäre neugierig auf Tips zum bereiten von Flußfischen wie Plötze, Barsch etc.
Hatte letztens welche (Plötzen, Barsche) erst gebraten (Mehl+Butter) und dann in eine verdünnte Essiglösung 4 Tage eingelegt - das war schonmal nicht schlecht. Hat jemand weitere Ideen?
Alt 10.09.2013, 13:28
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.016 Danke in 554 Beiträgen
http://www.fisch-rezepte.info/barschrezepte.html
Ich bereite Fische immer wieder gerne in Salzkruste zu, dazu Gemüse nach Lust und Laune.
Alt 10.09.2013, 17:58
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.178 Danke in 433 Beiträgen
http://www.sfv-wilhelmshaven.de/fischrezepte/
... hab' jedoch selbst noch keines davon ausprobiert.
Gruß, Ralf
Alt 10.09.2013, 18:48
Benutzerbild von floka.floka
30.232 Danke in 7.027 Beiträgen
http://www.chefkoch.de/rs/s0g10/Fisch-Rezepte.html
...und unten rechts mit den grau unterlegten tags, kann man sich die Rezepte noch genauer aussuchen.
Grüße Richard
Alt 10.09.2013, 19:01
ph!l ph!l ist offline
Boot: Achilles 270 + Yamaha 8B // Fletcher Arrowflash 147 + Mercury 75 ELPTO
95 Danke in 37 Beiträgen
Was ich jetzt zwei mal gemacht habe ist räuchern.. und wenn man keinen Räucherofen zur Hand hat geht das auch ganz gut im Kugelgrill!
Habe das gerade zweimal mit Makrelen ausprobiert, sollte auch mit Flußfischen wie Forelle, Aal oä funktionieren. Man sollte allerdings nur wenige Kohlen reinschütten, weil der Fisch sonst zu heiß wird und auseinander fällt.
Alt 10.09.2013, 20:01
Ich danke für Eure Rückmeldungen. Räuchern im Kugelgrill ist ja mal was richtig originelles! Kugelgrill habe ich (eignet sich gut zum Betrieb auf einem Stahlboot...), aber wie man damit räuchert...
Also... Einzelheiten würden mich schon interessieren.
Sind Weißfische wie Plötze oder Uklei zum Räuchern geeignet? Wir sind derzeit eher beim Friedfischangeln...
Alt 10.09.2013, 20:27
Huhu....
Wenn ich meine Fische räuchere, nutze ich ein selbst gebautes Teil aus einem Bräter, einer Heizplatte und einem alten Grillrost
Wenn Du das im Grill machen willst, gibst Du etwas Räuchermehl in eine mehrlagiges Alupaket, machst ein paar Löcher rein und legst es neben die Kohlen, sollte das nicht genügend rauchen legst du es auf die Kohlen, Deckel drauf und dann warten
Hits:	176
Größe:	75,4 KB
ID:	480560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	80,7 KB
ID:	480561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	129,3 KB
Grüße Richard
Alt 10.09.2013, 20:29
Dann kann man Fisch auch noch auf Planken grillen
Grüße Richard
Alt 10.09.2013, 20:35
Dieses Rezept habe ich auch schon mit Forelle, Schleie und natürlich mit Lachs gemacht:
http://www.chefkoch.de/rezepte/82875...Paeckchen.html
Hits:	149
Größe:	142,5 KB
Grüße Richard
Alt 10.09.2013, 21:58
Heizplatte und Bräter ist auch nicht schlecht .. theoretisch muss man nur kreativ sein und mit dem was man hat den fisch in Rauch halten
Wenn möglich vorher einen Tag in einem Gewürzsud einlegen..
Im Grill habe ich es so gemacht, dass die Fische auf einer "Haltevorichtung" neben viert Briketts (die halten länger als kohle) in so einer Aluschale gestanden haben und denn bspw. Buchenspäne auf die Kohlen und Deckel drauf .. davon gibt es aber leider kein Bild
Habe die Luken alle nahezu dicht gemacht, damit der Rauch möglichst drinnen und die Temperatur zwischen 80 und 100C bleibt.
Das kam dabei raus..
Hits:	163
Größe:	64,9 KB
ID:	480578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	82,7 KB
ID:	480579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	344
Größe:	87,3 KB
Alt 10.09.2013, 23:18
HerrJoe HerrJoe ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
320 Danke in 190 Beiträgen
Eher nicht ...für mich sind das Köderfische und nicht oder nur bedingt essbar.
Vor allem Ukelei ...das sind Schwarmfische in Mini-Größe
Anders siehts bei ein paar großen Rotfedern oder noch besser Barschen aus.
Grundsätzlich gilt (für mich) nur Raubfische schmecken wirklich!!
MFG
Steffen
Die Schlauheit des Fuchses besteht zu 50% aus der Dummheit der Hühner.
Alt 11.09.2013, 05:54
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.875 Danke in 812 Beiträgen
..... Sind Weißfische wie Plötze oder Uklei zum Räuchern geeignet? Wir sind derzeit eher beim Friedfischangeln...
Ukleis räuchern habe ich ein Mal probiert ... und gleich wieder vergessen. Ich habe einen alten DDR-Badeofen für die Räucherei und da einen Rost reingelegt, die Dinger drauf ... und ab in den Rauch. Da sie nur ganz wenig "Substanz" haben, bekommst Du keinen richtigen Geschmack. Sie werden dürr und ledrig ...
Allerdings habe ich die kleinen Scheißerchen öfter einfach in der Pfanne gebraten. Salz, Mehl ... rein ins heiße Fett. Schön knusprig gebraten, Stulle zu, fertig.
Wolfgang
Hits:	662
Größe:	101,3 KB
Alt 11.09.2013, 07:32
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Hallo Wolfgang,
und die kann man dann essen mit Stumpf und Stiel, wie Sardinen?
Gunter
Alt 11.09.2013, 08:36
Ukelei riet mir jemand, zu frittieren. Sei dann lecker. Die Anschaffung einer Fritteuse unterliegt aber dem Veto von min Fru.
Was mich noch sehr interessiren würde: kann man die nicht auch roh einlegen? Wie man das mit Hering macht?
Und wenn ja, wie genau?
Einfach in die Pfannne, und braten: hatte ich letztens mit nem Barsch - und hatte den Eindruck, daß er dann etwas trocken wird - aber dann war er wohl zu lange in der Pfanne.
Alt 11.09.2013, 09:12
Hallo Wolfgang,
Gunter
Gunter, ja, kann man. Allerdings habe ich sie vorher ausgenommen, sonst haben sie einen leicht bitteren Geschmack. Aber nicht geschuppt. Beim Essen einfach Kopf/Schwanz ab ... und rein damit.
Wolfgang
Alt 11.09.2013, 09:21
Was mich noch sehr interessiren würde: kann man die nicht auch roh einlegen? Wie man das mit Hering macht?...
Eine Fritteuse habe ich schon lange nicht mehr. Ich nehme eine Pfanne mit ganz hohem Rand (ein kleinerer Topf geht auch). Da kommt reichlich Öl rein ... und fertig ist die Ersatz-Fritteuse. Vorteil: Das Frittiergut wird schneller knusprig und trocknet nicht so aus wie in einer geschlossenen Fritteuse.
Was das Einlegen wie Hering betrifft, wird das wohl gehen, aber da haben die Ukleis m.E. zu wenig Substanz. Wenn die frittiert werden, dann sind Gräten, Fischfleisch und Haut eins. Es knuspert und man merkt nicht, was was ist ...
Beim Einlegen spürt man die Gräten sehr wohl, und das wenige Fischfleisch wird nicht sonderlich spürbar sein ... Allerdings: Versuch macht klug. Sollte man wirklich mal probieren .... Was sehr gut zum sauer Einlegen geht, sind große Plötzen. Wie Rollmops sauer, aber auch wie Brathering gemacht - eine Delikatesse.
Wolfgang
Alt 11.09.2013, 09:32
Zitat von Wolfgang EG Beitrag anzeigen
...Was sehr gut zum sauer Einlegen geht, sind große Plötzen. Wie Rollmops sauer, aber auch wie Brathering gemacht - eine Delikatesse.
Na, gebraten und dann eingelegt, das hatten wir schon gemacht (Barsch/Plötze, alles so um die 15 cm Gesamtlänge), war seehr jut. Und keine Gräten spürbar.
Das mit der Ersatzfritteuse werden wir mal ausprobieren. Was passiert eigentlich, wenn dman die Fische zu lang drinläßt? Ich hab mit frittieren gar keine Erfahrung...
Alt 11.09.2013, 09:34
Dann verdampft sämtliche Feuchtigkeit aus dem Frittiergut und du lutscht recht lange am toten Fisch
Grüße Richard
Alt 11.09.2013, 09:39
Hm, und wann ist der frittierte Fisch dann gut?
Alt 11.09.2013, 13:14
Wenn das Öl richtig heiß ist (ganz leicht dampft oder an einem Holzstiel kleine Blasen aufsteigen), packt Du einige Ukleis rein. Die werden nach 30 sek goldgelb - und raus damit, auf Küchenkrepp. Dann die nächste Ladung rein ...
Wolfgang
Alt 11.09.2013, 13:32
Loriot: "Das hat man im Gefüüühl..."
Hat mal jemand das Rezept für die saure Tunke für Bratplötze?
Gunter
Alt 11.09.2013, 14:09
0815 0815 ist offline
Boot: Schlauchboot
9 Danke in 7 Beiträgen
Zum Räuchern sind nur Fische mit genug Fettanteil geeignet. Für die hier beschriebenen Fische ist frittieren die aller erste Wahl. Ich lege meine kleineren Barsche immer ein paar Stunden in eine Salzlake (ca. 30g Salz auf 1 L Wasser) oder Eingefrohrene lasse ich darin über Nacht im Kühlschrank auftauen. Dann schön trocken tupfen und durch gewürzte Eierpampe ziehen. Anschließend in Semmelmehl (vom Bäcker!) wenden und ab in die Fritteuse. Ruck zuck sind sie schön knusprig braun und die Gräten werden auch schön weich.
Hartmut
Alt 11.09.2013, 14:33
Vielen Dank, Ihr seid klasse!
Gunter
So nach Gefühl 2:1 Wasser / Essig (man muß die Tunke noch essen können), Piment, Lorbeerblätter. Kurz erhitzen, dann die Fische (mit viel Zwiebelringen dazwischen) einschichten. ca 4 Tage im Kühlschrank oder kühlen Keller vor sich hinziehen lassen, und mit Bratkartoffeln genießen. Kühles Pils dazu nicht vergessen.
Alt 11.09.2013, 22:42
Das liest sich verdammt gut.
Dann werde ich jetzt mal anfangen, meinem Zielfisch die Köderfische wegzuessen. Die Bande ist ohnehin immer so mäkelig.;)
viele Grüße Gunter
Alt 12.09.2013, 09:43
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Leckerer Trööt
Ich angle zurzeit zusammen mit nem Jungen. Als" großen" Fisch gabs bisher nur Brassen, die aber reichlich. Kennt jemand ein Rezept für die Fische? Wegen extremen Grätenreichtums weigere ich mich, die einfach zu braten
Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
