Alt 09.09.2013, 12:38
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Standard TAMD -Diesel im Abgas
Moin Leute,
ich bitte heute mal die Dieselspezies um Rat bzgl. meiner beiden TAMD 60C, die sich allmählich zu Problemkindern entwickeln.
Hier die Geschichte:
Die Motoren sind in einer Princess 38, Bj 1986 verbaut, welche ich letzten Sommer, mit 800 Betr.-h gekauft hatte.
Die Vorbesitzer hatten das Boot in den Jahren davor (alters- und gesundheitsbedingt) nur noch selten, und wenn, dann nur in "Schleichfahrt" bewegt. Deshalb habe ich zuerst einmal alle Filter und Öle gewechselt.
Inzwischen habe ich ca. 100 h "draufgefahren".
Das bei den TAMD 60 bekannte Qualmproblem bei niedriger Drehzahl,
war bei meinen Motoren sehr ausgeprägt. Auch nach einigen Fahrten über längere Strecken mit Drehzahlen um 2.000/min trat keine Besserung ein.
Nach unserer letzten Tour in die Mosel, fingen die Maschinen dann auch noch an, unverbrannten Diesel rauszuschmeißen. Mein freundlicher VP-Schrauber hat mir daraufhin geraten die Einspritzdüsen prüfen zu lassen.
Ergebnis: Alle (12) Düsen waren auf 230 bar eingestellt. Der Sollwert für den TAMD60C ist mit 150 bar angegeben.
Nachdem die Düsen korrigiert und wieder eingebaut wurden stellte sich immerhin ein Teilerfolg ein: Die Motoren qualmten nicht mehr, noch nicht einmal direkt nach dem Anlassen.
Nach einer Probefahrt und Rückkehr in den Hafen, war auf dem Weg von der Einfahrt bis zum Steg zunächst auch keine Dieselsauerei mehr festzustellen, am Steg angekommen gings dann aber wieder los.
Der Schrauber meinte, es könnten noch Reste irgendwo im Auspuffschlauch oder Muffler hängen, die mit der Zeit ausgespült werden.
Am WE habe ich das Boot über 15 km zu meinem Liegeplatz überführt. Nach der Einfahrt in den Altrhrein (max 10 km/h) sah alles wieder gut aus, -keine Schlieren auf dem Wasser. Nach 2-3 km mit 800/min gings dann aber wieder los.
Also:
Die Sauerei tritt auf wenn die Maschine nach Marschfahrt bei 2.000-2.200/min (KW-Temp. 80-90°C), eine Weile mit niedriger Drehzahl <800/min (KW-Temp. < 80°C) läuft.
Die Motoren laufen sauber und rund, -Leistung ist voll da.
Ölverbrauch = 0, Kühlwasser ebenso,
Luftfilter, Kraftstoff-Vor- und Feinfilter sind neu.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder eine Idee was es noch sein könnte?
Bin dankbar für jeden Tip
Gerald
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 09.09.2013, 12:54
Benutzerbild von Warmduscher
Ist es denn wirklich unverbrannter Diesel welcher die Schlieren verursacht ?
Wenige Tropfen Motoröl sind am Ölmeßstab nicht sichtbar, als Schlieren im Wasser jedoch sehr deutlich.
W
keine Sau
Alt 09.09.2013, 13:22
W
Wenn ich mehrmals über eine Strecke von 3 km eine Ölspur hinterherschleppe, sollte das doch mehr als nur wenige Tropfen Motoröl sein oder täusche ich mich da so?
Aber um ganz sicher zu gehen, check ich´s nochmal: Ich bau den Abgasschlauch hinter dem Lader ab und nehm mal ´ne Geruchs- bzw. Geschmacksprobe.
Gerald
Alt 09.09.2013, 13:28
Na ich denke das man am Ölmeßtab Mengenunterschiede selbst in der Größenordnung von 0,2 Litern kaum ermitteln kann.
Interessant wäre wie die Innenwände der Abgasführung hinter und vor dem Lader aussehen.
W
keine Sau
Alt 09.09.2013, 14:16
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
nimm mal die Luftleitung hinterm Lader in Richtung Ladeluftkühler ab dort kann man am besten sehen ob der Lader Ölverlust hat.
Gruß Rüdiger
Alt 09.09.2013, 21:49
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Hat der Motor einen Seewasser/Diesel - Wärmetauscher? Wenn ja, würde ich den probeweise umgehen.
yello
Alt 09.09.2013, 23:14
yello
Die Motoren haben 2-Kreis Kühlung. Im Kühlwasserkreislauf ist aber kein Öl festzustellen. Es suppt nur aus dem Auspuff.
Gerald
Alt 09.09.2013, 23:21
O.K. -da ist nix. Die Lader sind vorne und hinten sauber.
-Wie ich schon ahnte.
Hab ja auch weder Ölverbrauch, noch Leistunsverlust oder sonstwas,
-nur Siff im Abgas
Danke für den Tipp
+ L.G. Gerald
Alt 10.09.2013, 00:17
W
Hallo W
- ich bin heute nochmal in mich gekehrt und habe mich in meine Motor- und Antriebssituation versetzt
Du hast recht gehabt, es war wahrscheinlich (hoffentlich) kein unverbrannter Diesel, sondern "Schmieröl".
Das kam aber nicht, wie ich schon vermutet hatte aus dem Motor, sondern offensichtlich aus dem Wendegetriebe.
Zu diesem Schluss kam ich letztendlich, nachdem ich die KW-Auslassleitung vom Getriebe zum Abgaskrümmer abnahm und darin die bekannte "Schmierseife" feststellte. Dazu tendierte der Getriebeölstand auch noch gegen min.
Daraufhin habe ich den Getriebeölkühler demontiert und zerlegt und siehe da, auch hier war wasserseitig die weiße Seife zu finden.
Wenn ich Glück habe, war´s das und die Reparatur ist mit 2 neuen O-Ringen für´n "Klicker und´n Knopp" erledigt.
Wenn nicht, -naja ... dann frag´ich halt nochmal die Profis hier im Forum.
Ganz vielen Dank
+ viele Grüße
Gerald
Mann, was waren die B20 doch so einfach
Geändert von Kaleu (10.09.2013 um 00:25 Uhr)
Alt 15.05.2017, 11:42
soljanka soljanka ist offline
34 Danke in 23 Beiträgen
Gab es hier eigentlich eine Lösung am Ende?
Alt 16.05.2017, 15:11
sorry für die späte Auflösung,
ja, es waren tatsächlich die O-Ringe am Getriebeölkühler.
Mein freundlicher Händler am Ort hatte die sogar vorrätig und hat mir 2 Paar geschenkt (mit den Worten die kauft bei mir sowieso keiner) -Danke Reinhard Müller.
Ich habe dann gleich beide Ölkühler zerlegt, in Entkalkerlösung gebadet, neu abgedichtet und lackiert und habe bis heute Ruhe -alles gut.
Gerald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
