Alt 08.09.2013, 16:32
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Standard Fehlersuche vibrationen im Rumpf
Hei @all,
Hatte letzten Samstag mein 3,5 to GFK Verdränger an Land. Das erste mal jetzt nachdem ich ihn gekauft habe. Hatte die ganze Zeit schon ein rumoren was sich je nach Geschwindigkeit mehr oder weniger schlimm angehöhrt hat. Jetzt nachdem ich den Rumpf von allem befreit habe was da so hing ist dieses raunen immer noch da. Hab gesehen das der Schraube ein ca 5ct grosses Stück fehlt. OK, sollte die Unwucht das rumoren auslösen sollte es doch auch höhrbar sein wenn ich im Hafen, angebunden, Gang rein und Vollgas gebe?? Oder liege ich da falsch?? Wenn ich fahre ist es sehr deutlich und laut zu höhren. Da das Boot nächsten Mai wieder raus soll weil ich Antifouling neu machen muss wollt ich schon mal eventuelle Fehlersuche betreiben. Also wie dieses rumoren einkreisen??
Gruss Peter
Alt 08.09.2013, 18:07
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.233 Danke in 782 Beiträgen
Fehlen sollte da sicherlich nichts, aber ob die resultierende Unwucht Dein "Rumoren" verursacht, kann ich nicht sagen.
Alt 08.09.2013, 18:30
He Hesti,
logisch wird der Propeller gewechselt , aber warum raunt es nicht wenn ich das Spiel angebunden im Hafen mach ??
Gruss Peter
Alt 10.09.2013, 12:57
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Vielleicht wird das Raunen ja durch das entlangströmende Wasser erzeugt?
Dann funktioniert es nicht im Hafen das Geräusch zu reproduzieren.
Nur so eine Idee
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 10.09.2013, 15:48
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.395 Danke in 4.960 Beiträgen
Mal das Ruderlagerspiel überprüfen und auch alle anderen Unterwasseranbauten oder solche die beim fahren eintauchen(Badeplattform) auf festen Sitz kontrollieren.
Alt 10.09.2013, 16:02
Moin Hein,
Ruderlagerspiel.... hat das auch damit zu tun das, auch wenn ich mich im Boot nur rumdrehe, ich bereits auf Gegenkurs bin??
Ums mal auszuschliessen, die Welle kann keinen mitbekommen haben, dann währe das ein anderes Geräusch??
Ich hab keine Badeplattform, aber das Teil welches meinen Rumpf verlängert ist fest, da stand ich letztens drauf...
Gruss Peter
Alt 10.09.2013, 17:25
Zitat von Tagsmas Beitrag anzeigen
Moin Hein,
Das mit dem"sich im Boot umdrehen und dann auf Gegenkurs sein" habe ich nicht verstanden aber wie schon andere Antworter hinterfragt haben,scheint das Rumoren wohl fahrtabhängig zu sein weil im Hafen nicht reproduzierbar.Und Fahrt bedeuted auch eine andere Anströmung u.A.des Ruders als wenn es nur bei festgemachtem Boot vom Propeller angeströmt wird.Merhr oder weniger turbulente Anstömung bzw Umströmung von Rumpfanhängen kann auch bei Segelbooten mit Geschwindigkeiten durch das Wasser die über der Rumpfgeschwindigkeit liegen zu einigem Brummen und Rumoren der Rumpfanhänge und dem Ruder führen.Und ja eine Welle mit Unwucht oder Rundlauffehler hat bei Fahrt auch noch ein anderes Verhalten
als ohne weil sich auch die Kräfte am Propeller verändern.
gruss hein
Geändert von hein mk (10.09.2013 um 17:31 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
