Alt 06.09.2013, 10:28
Green Hornet Green Hornet ist offline
Standard Motor läuft nicht richtig !!!
Hallo Leute,
hab ein Problem mit meinem Außenborder.
Zum Motor: (Evinrude V6 XP 175 PS 2-Takt)
Hersteller: Evinrude
Baujahr: 1988
Bauart: V6, 2-Takter mit Getrenntschmierung
Leistung: 175 PS
Mod.Nr.: BE175TXCCM
Laut Vorbesitzer wurden die Zündkerzen und der Anlasser erneuert sowie die Kompression aller Zylinder gemessen wobei diese bei allen 6 gleichmäßig war.
Die VRO (Ölpumpe) ist abgeklemmt und ich fahre mit Gemisch 1:50.
Der Motor qualmt beim Starten enorm und es scheint als würde unverbrannt Sprit durchlaufen da sich auf dem Wasser ein Benzinfilm bildet was ich nicht so toll finde.
Desweiteren hat er Probleme beim Starten.
Er muß fast immer mit etwas Gas gestartet werden da er sonst nicht anspringt. Wenn man dann einen Gang einlegt stirbt er öfters ab. Solange man in fahrt ist läuft er ruhig und ohne Mucken. Er kommt allerdings nur sehr langsam in fahrt da von unten heraus das Gas nicht so richtig annimmt. Wenn ein Wakeboarder hintendran hängt kommt er die ersten paar Meter gar nicht so richtig vom Fleck und es ist sehr schwierig diesen aus dem Wasser zu ziehen.
Hat Jemand ne Idee was da los ist und vielleicht ein paar Unterlagen Handbuch usw. dafür wäre Euch sehr dankbar.
mfg Green Hornet
Geändert von Green Hornet (06.09.2013 um 10:44 Uhr)
Alt 06.09.2013, 10:56
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Nimm mal den Ansauggeräuschdämpfer ab und starte dann.
Läuft aus einem Vergaser Benzin? Wenn ja, Vergaser reinigen!
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
