Alt 04.09.2013, 22:09
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard Abstand von Antennen
ich habe auf meinem Geräteträger bereits 2 Funkantennen installiert (Funk + AIS). Die eine ist links und die andere rechts im Abstand von ca. 1,5 m installiert. Nun möchte ich eine Halterung ergänzen und an den Halter noch ein UMTS / WLAN Antenne anbringen. Ich habe jetzt irgendwo gehört, daß die Hochfrequenzantennen einen Abstand benötigen, da sich diese sonst gegenseitig beeinflußen.
Könnt Ihr mir sagen wie groß der Abstand sein sollte. Ich möchte es eigentlich ziemlich gering halten.
Danke und Gruß
Daniel
Alt 05.09.2013, 07:37
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.633 Danke in 2.508 Beiträgen
Funkamateure vortreten!!!
Ich habe meine Tabelle nicht griffbereit, aber Du mußt Mindestabstände vertikal auf alle Fälle beachten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.09.2013, 09:08
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
Wie wär´s mit Splitte für UKW und AIS zur Reduzierung der verschiedenen Antennen ?
Christoph
Alt 05.09.2013, 09:13
Wow danke Christoph,
super Idee! Gibt es eine Empfehlung für einen Splitter?
Daniel
Alt 05.09.2013, 09:39
Boot: Motorboot
zum Beispiel der hier: http://www.busse-yachtshop.de/shop/w...uktdetail.html
Raymarine AIS100 kostet ca. das Doppelte, ob der auch so viel besser ist kann evtl. jemand anderes sagen ?
Christoph
Alt 05.09.2013, 09:40
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.153 Danke in 18.413 Beiträgen
Es gibt Splitter für AIS und Seefunk. Preislich liegen die zwischen 120,-
und über 300,- Euro, was ich für sehr übertrieben halte, weil sie im
gleichen Frequenzband arbeiten.
Günstiger ist auf jeden Fall, mit einer separaten Antenne zu arbeiten,
so, wie du es jetzt schon hast.
Die WLAN/UMTS Antenne kannst du irgendwo dazwischen bauen, da
sich die Frequenzen nicht beißen. Die liegen erheblich höher.
Klemm sie mal provisorisch fest und schaue ob bei UMTS im Sendebetrieb
etwas in den Seefunk einstreut. Variiere danach eventuell den Abstand
etwas. Anders herum sind keine Störungen zu erwarten.
Faustregel bei Antennenabständen wäre ca. 80cm- 1,20m
Akki
Alt 05.09.2013, 09:47
ich bräuchte ja dann auch einen 2 Kanal Splitter da mein AIS sendet und empfängt, oder?
Gruß Daniel
Alt 05.09.2013, 09:54
Boot: Barro MZB 550
Gruß Daniel
Was meinst du mit 2 Kanal ??
Nein, der Splitter sorgt dafür, dass du das Funkgerät
und den AIS-B Transceiver an ein und derselben
Antenne betreiben kannst.
Das Seefunkgerät empfängt und sendet ja auch...
Akki
Alt 05.09.2013, 10:54
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Vergiss es AIS und Funk an eine Antenne ist nichts. AIS sendet unter anderem in Abhängigkeit von der Fahrtgeschwindigkeit. wenn du jetzt mit deinem Funkgerät sendest verpasst du AIS Daten und der Koppler (Splitter) hat Dämpfung. 3 dB sind schnell beisammen (Das ist die halbe Sendeleistung)
Bezüglich Abstand der Antennen setz die UMTS Antenne in die Mitte und alles wird wieder gut. Vermeide aber das gleichzeitige senden mit den Funkanlagen und UMTS. Durch die hohen Feldstärken im Nahbereich kann es sein, dass die Empfänger zugestopft werden
Liebe Grüße
Willi
Alt 07.09.2013, 11:11
4.562 Danke in 3.079 Beiträgen
Also ich würde in dem Fall für einen Splitter stimmen, da 2 Antennen mit entsprechenden Empfängern, die exakt für den gleichen Frequenzbereich bestimmt sind und quasi nur 1,5m nebeneinander aufgestellt sind, m.E. nicht optimal sein können.
Besser ist es dann schon, dass ein Gerät, bei vorhandenem Splitter, in dem Moment, wo das andere sendet nichts oder nur relativ wenig empfängt. Außerdem möchte ich mal bezweifeln, dass man noch AIS-Daten empfängt, wenn man bei der o.a. Antennenanordnung selbst mit dem Funkgerät sendet.
Bei bis zu 25W-Sendeleistung 1,5m neben einer Empfangsantenne, die den gleichen Frequenzbereich abdeckt, dürfte da nicht mehr viel an Fremdsignalen durchkommen.
@Gummiente:
Die stärkere Dämpfung der Signale durch einen Splitter ist sicher ein gewichtiges Argument. Allerdings braucht wohl kaum jemand im Sportbereich die optimale Reichweite.
Da man nach meiner Erfahrung nicht gerade häufig selbst sendet, ist der dadurch mögliche Verlust an AIS-Daten anderer Schiffe ganz sicher zu verschmerzen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
