Alt 15.09.2005, 17:16
Benutzerbild von zentus
zentus zentus ist offline
15 Danke in 10 Beiträgen
Standard Zulassung auf Brandenburger Seen
Hi Leutz,
was braucht man um mit einem 5,6m Motorboot zugelassen zu werden, auf einem Brandenburger See ???
Licht ?
Rettungswesten ?
usv. mehr ?
Alt 15.09.2005, 17:23
Benutzerbild von haveltango
haveltango haveltango ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Den Ausweis über das Kleinfahrzeugkennzeichen.
Der Rest regelt sich über die Binnenschifffahrtsverordnung , die Verordnung über die Landeswasserstrassen etc.
Bernd
Alt 15.09.2005, 17:35
Danke
Hast mir ein gutes Stück weitergeholfen !
Alt 15.09.2005, 19:53
Spass beiseite, also eigentlich brauchst nur den Kaufvertrag, etwas Geld (<20 € glaub ich ) und dann gehst mit deinem Personalausweis zum WSA. Eine eigentliche Abnahme erfolgt in dem Sinne als Privatboot nicht. Wenn Du natürlich nachts ohne Licht angehalten wirst, ein Besatzungsmitglied bei Sturm über Bord ohne Weste geflogen ist ... usw. , na das hast du ja sicher beim Sportbootführerschein alles gelernt
Bernd
Alt 15.09.2005, 19:57
Bernd
leider habe ich ihn noch net
Mache ihn aber in einem Monat.
Habe gefragt weil ich das Boot noch lackieren will und noch so einpaar restaurationen durchführen will. Nich das ich dann was vergesse =)
Alt 16.09.2005, 08:08
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
...Sportbootführerschein...
... Mache ihn aber in einem Monat.
moin
erzähl etwas mehr über das boot und die geplanten restaurationsarbeiten.
zum begriff "brandenburger seen" solltest du auch etwas mehr sagen.
meinst du die einzelnen seen oder die als *schiffahrtsstrassen geltenden?
bei den einzelseen, insbesondere den kleineren, ist meist nur menschenkraft. windkraft oder elektroantrieb zulässig.
quelle: http://www.polizei.brandenburg.de/si....php?id=102302
Alle nicht in der Anlage I der Landesschifffahrtsverordnung genannten Gewässer sind Kommunalgewässer und unterliegen dem Gemeingebrauch des Brandenburgischen Wassergesetzes. Auf diesen Gewässern ist das Befahren mit Wasserfahrzeugen nur bis zu 1.5t Wasserverdrängung und ohne eigene Triebkraft (Motorisierung) erlaubt. Durch die zuständigen Wasserbehörden kann das Befahren mit Fahrzeugen, die mit Motorkraft angetrieben werden, auf nicht schiffbaren Gewässern im Einzelfall nur gestattet werden, wenn dadurch das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird.
zumindest aus "optischen" gründen bei einer kontrolle sollte ein rettungsring gut sichtbar mitgeführt werden.
ein feuerlöscher ist bei booten mit antrieb durch verbrennungsmotor lt. landeswasserstrassengesetz vorgeschrieben. ob das nun auch für bundeswasserstrassen im land brandenburg so ist hab ich noch immer nicht verstanden.
das mitführen eines paddels sollte auch bei nem kleineren motor- oder windgetrieben boot kein problem sein.
mehr zum thema findest du hier im forum mit der suchfunktion
" land* AND brandenburg "
oder hier
http://www.lbv.brandenburg.de/fahrzeuganforderungen.htm
und ausführlicher (komplette verordnung im *.pdf format) beim link "landesschiffahrtsverordnung"
have fun
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 16.09.2005, 09:25
katibert katibert ist offline
Boot: NAB 32
75 Danke in 43 Beiträgen
Standard Brandenburger Seen
hi, einen Feuerlöscher mußt du in Brandenburg auf Budeswasserstr. nicht mitführen. Die Landesschifffahrtsverordnung weicht stellenweise von der BinSchStrO ab, auf Bundeswasserstrassen in Brandenburg gilt aber die BinSchStrO. Die Landesschiffahrtsverordnung soll angepasst werden.
Grußn katibert
Alt 16.09.2005, 09:55
Standard Re: Brandenburger Seen
Grußn katibert
ja,
das ist schon seltsam
fährst du die dahme zu berg und bei Prieros weiter geradeaus richtung Gross Köris / Teupitz musste keinen feuerlöscher an bord haben.
biegst du bei Prieros links ab gilt die Dahme als landeswasserstrasse und must den feuerlöscher an bord haben.
die frage einer spendenzahlung wird also vom ort der kontrolle in einem bereich von 500 meter entschieden.
egal,
nen feuerlöscher an bord eines mit verbrennungsmotor angetriebenen bootes zu haben ist immer die richtige entscheidung.
vermute aber, das 90 bis 99% der angelkähne mit aussenborder auf den brandenburgischen landeswasserstrassen da ein ausrüstungsdefizit haben.
le loup
Alt 16.09.2005, 11:24
Zitat von le loup
moin
Mache ich in 1 1/2 Wochen, da ich mein Boot noch net holen kann.
Habs aber schon ersteigert (ebayer )
Ich erzähle euch dann gerne wie ich es machen will und schreibe dazu ein bebildertes Tagebuch zu Restauration
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
