Alt 14.09.2005, 12:38
minimad13 minimad13 ist offline
Boot: Glastron SSV164
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard Fragen zu '84 Johnson 4 PS AB
Hallo alle miteinander,
bin neu hier im und auch neu beim Hobby Motorbootfahren.
Hab da auch gleich mal ein paar Fragen zu dem AB den ich kürzlich erworben habe.
Was ich weiß es ist ein Johnson Sea-Horse 4 Deluxe
Moldell-Nr.: J4RDHLCRM B01530
was ich schon raus bekommen habe, er ist von 1984 mit 20" Schaftlänge .
Nun meine Fragen:
Würde gerne demnächst einen Getriebeölwechsel machen, weiß jemand die Füllmenge.
Den Impeller würde ich nach dieser Saison auch gern tauschen, dank des Forums hier, lese schon seit 4 Tagen fleißig alle Themen die ich zu Johnson finden kann, weiß ich wo ich welche her bekomme, kennt jemand die größe zu diesem Motor.
MfG Jan
Alt 15.09.2005, 08:59
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo und willkommen !
Die Füllmenge ist da nicht interessant. Mit einer Tube kommst du sicher aus. Wie man nachfüllt weißt du?
Um an den richtigen Impeller zu kommen wende dich mit der Nummer die du gepostest hast an deinen Fachhändler.
Ich glaube das Cyrus die Dinger auch liefern kann? (verbessere mich, Cyrus, wenns nicht so ist)
Viel Spass hier
Alt 15.09.2005, 13:30
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Hallo ,
Deluxe ist der große mit Rückwärtsgang , richtig ?
Getriebeölwechsel ist kein Problem , wie 1WO schon sagt reicht eine Tube da dicke . Bekommst Du in jedem Bootsgeschäft . Da sind ja zwei Schrauben am Getriebe , eine oben und eine unten . Du drehst beide raus und lässt das alte Öl ablaufen , dann setzt Du die Tube an die untere Öffnung an und drückst so lange bis das Öl an der oberen Öffnung raus kommt . Beide Schrauben wieder rein und fertig .
Zum Impellerwechsel musst Du das Unterwasserteil abschrauben , da brauchst Du aber eine passende Nuss weil die Schrauben zöllig sind am Johnson , glaube das war eine mit 3/8 Zoll . Der Impeller sitzt in einem Gehäuse auf der Antriebswelle .
Gruß Andre
Alt 15.09.2005, 22:31
Ja der Große mit Rückwärtsgang.
Noch ne kleine Frage hat einer ne Ahnung wieviel Hubraum der Motor hat.
Alt 19.09.2005, 12:55
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Hubraum 86,5 ccm.
mfg
Don P
Alt 19.09.2005, 21:40
danke erst mal für die antworten.
wenn irgend jemand noch mehr infos zu dem motor hat würde ich mich sehr darüber freuen.
Alt 19.09.2005, 21:43
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Schau mal da nach
http://www.outboardrepairs.com/johnson/
Grüße andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
