Alt 31.08.2013, 09:10
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Standard Suche Bauanleitung für externen Trimmschalter
Um mir bei Wartungsarbeiten das ständige rein- und raus aus dem Boot zwecks Hoch- oder Runterfahren des Z-Antriebs zu erleichtern habe ich mir überlegt, ob es nicht möglich ist mittels eines entsprechend langen Kabels (2-3 Meter Länge) und eines passenden Schalters eine Art „Fernbedienung“ zu konstruieren, um die Trimmpumpe von Außen ansteuern zu können.
Vorausschicken muß ich, dass ich ein technischer Tiefflieger bin und ggf. ein solche Konstruktionen von einem Bekannten bauen lassen würde.
Sollte meine Idee überhaupt technisch möglich sein, bräuchte ich folgende Informationen.
  • Was für ein Kabel kommt in Frage (z.B. zweipolig 1,5 mm Querschnitt)
  • Was für ein Schalter wäre geeignet
  • Wo bzw. wie müsste das Kabel an der Trimmpumpe angeschlossen werden.
  • Eventuell kann man das Kabelende mit entsprechen Klemmen versehen, die dann an die Trimmpumpe angeschlossen werden.
Ich sage schon mal Vielen Dank für eure Antworten.
Alexander
Alt 31.08.2013, 09:24
billi billi ist offline
37.948 Danke in 22.701 Beiträgen
WEnn du nur ne Kabelfernbedienung bauen willst
ich hab mir eine Fernbedienung für meine Ankerwinde gebaut. Im Prinzip das gleiche system Hoch Runter
Hab mir folgende Bauteile verbaut:
Wandsteckdose: http://www.conrad.de/ce/de/product/7...OP_AREA_86406?
Stecker Pssend: http://www.conrad.de/ce/de/product/7...OP_AREA_86406?
Gehäuse: http://www.conrad.de/ce/de/product/5...OP_AREA_14740?
Schalter: http://www.conrad.de/ce/de/product/7...OP_AREA_17385?
Dazu ein 4-poliges Kabel (plus-Rauf-runter) 1mm² reicht vollkommen
und bei dir müsste es nur parallel an die Schalter von der Bedienung am SChalthebel angeschlossen werden. (ich habs ja parallel an den ANkerwindenschalter angeschlossen).
am leictesten ist das mit sogenannten Stromdieben zu machen oder halt Aufschneiden und mit Quetschverbindern anschließen.
Alt 31.08.2013, 09:33
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Schau mal hier rein.
http://www.boote-forum.de/showthread...ktrimmschalter
Gruß aus Berlin
Alt 31.08.2013, 10:01
Die Kollegen hattens schon gelöst;
Kann man machen….
http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1317516&highlight=Taster#post1317 516
….so ab Beitrag 1051…………….
War zum Fest-einbau…….
Geh mal auf den Beitrag: dann: „Thema durchsuchen“ „Taster“
War ne lange Fortsetzung………..mit Anfertigung; Kaufmöglichkeit.
Ich habe da ein externes „Kästchen“ mit paar Meter Kabel; ist per wasserdichtem Stecker anschließbar.
Weil: (bei Festeinbau außen: erhöhter Bauaufwand; + „Spieltrieb“ fremder Personen…?)
Extra Einschalter; 2 Taster für up, down; 2 Kontroll-Leuchten.
Anschließen an die Merc- Verkabelung: an 3 Kabel hinten bei der Trim- Pumpe(..Link..)
Sonst: Je nach Strombelastbarkeit/ Ausführung der Taster:
Taster mit Öffner/ Schließer; oder Schließer und 2 Relais; oder Schließer und 1 Relais.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
