Alt 29.08.2013, 23:08
Fabs44 Fabs44 ist offline
Standard Wasserdichtes Sperrholz
ich wollte mir einen kleinen eckigen Kajak selber bauen (versuchen).
Wo bekommt man das Wasserdichte Sperrholz guenstig her?
Gibt es beim kleben der Platten eine andere Methode wie Eproxy?
Vielen Dank!
Fabs44
Alt 30.08.2013, 03:10
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25+Viksund 27
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Das Sperrholz was du warscheinlich meinst ist nicht " wasserdicht ", sondern wasserfest ( kochfest ) verleimt.
Das sagt aber eben genau nur was über die Verleimung aus, nicht über die Beständigkeit des Holzes selbst.
Selbst das Birken-oder Pappelsperrholz aus dem Baumarkt ist oft kochfest verleimt, aber zum Bau eines halbwegs dauerhaften Bootes meist wenig geeignet.
Um ein dauerhaftes Boot zu bauen nimmt man AW 100 Sperrholz aus wasserbeständigen Hölzern, also vorzugsweise diverse Mahagoniesorten. Selbst da gibt es aber Unterschiede, man merkt das z.B. an der Härte des Holzes.
Für ein Boot was im fertigen Zustand den Wert eines größeren Einfamilienhauses darstellt sollte man wohl eher nicht am Holz sparen.
Soll es was kleineres / preiswerteres sein kann man durchaus die weicheren Sperrhölzer verwenden, die eigentlich für den Innenausbau gedacht sind.
Zwingend notwendig ist aber auch da schon der maximale Schutz des Holzes mit hochwertigen Anstrichen oder Laminatbeschichtung.
Um Epoxy kommt man da bei der verklebung kaum herum, alles andere klebt nicht so gut oder erfordert erheblich mehr Aufwand.
Hochwertigere Sperrhölzer bekommt man über Sommerfeld+Thiele oder z.B. über Fachgeschäfte, die daher bestellen.
Alt 30.08.2013, 07:01
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Sehr gut bewährt und zu vernüftigem Preis erhältlich, hat sich Sperrholz Okume AW100. Neben wasserfester Verleimung (AW100) und gute Beständigkeit des Holzes, sind auch Gewicht und Verarbeitbarkeit (Sägen, Schleifen, Biegen) sehr wichtige Kriterien und da hat Okume Sperrholz grosse Vorteile.
Seekiefersperrholz gibt es z.B. auch in AW100 und das Holz selber wäre auch ganz gut beständig. Die Platten sind aber einiges schwerer und haben meistens viele Unregelmässigkeiten (Astlöcher, Risse, ....). Also total ungeeignet für ein filligranes Kanu.
Wenn du ein schönes hochwertiges Kajak bauen willst, kommst du um Epoxi für die Verleimung und auch für die Versiegelung aller Flächen, nicht rum. Wenn es was billiges, rasch zusammengebautes, mit Abstrichen bei den Fahreigenenschaften, sein soll, kannst du je nach Bauart auch Holzleim D4 nehmen und das ganze mit Aussenfarbe vom Baumrkt lackieren. Wenn du nur ab und zu ins Wasser gehst und das Kanu ansonsten trocken gelagert wird, hält das gut ein paar Jahre.
Simple Baumethoden und Baupläne findest du zum Beispiel bei Jim Michalak --> http://www.duckworksbbs.com/SearchResults.asp?Cat=1817
Sehr empfehlen kann ich dir auch sein Buch --> http://www.duckworksbbs.com/ProductD...boatbuildingfb
Ebenfalls einfache Baupläne und Anleitungen zum kostenlosen runterladen findest du bei Jeff Spira
http://www.spirainternational.com/hp_wood_boats.html
http://www.spirainternational.com/hp_hunt.php
http://www.spirainternational.com/hp_free.html
Geändert von Käptn Fred (30.08.2013 um 08:23 Uhr)
Alt 30.08.2013, 08:50
Vielen Dank fuer eure Antworten!
Mit was kann ich das Sperrholz dann bestreichen, dass es wasserdicht ist (ausser epoxy)?
Danke!
Fabs44
Alt 30.08.2013, 09:05
Benutzerbild von Flybridge
25.698 Danke in 9.191 Beiträgen
Teer.
Micha
Alt 30.08.2013, 09:07
Z.B. Acrylfarbe für Gartenmöbel aus dem Baumarkt.
Aber kauf dir doch einfach mal das oben empfohlene Buch von Mickalak --> http://www.amazon.de/Boatbuilding-Be...s=Jim+Michalak (PaidLink).
Ebenfalls empfehlen kann ich auch das Buch von Gavin Atkin --> http://www.amazon.de/Ultrasimple-Boa...ds=Gavin+atkin (PaidLink)
In beiden findest du nicht nur zum Thema Lackieren viele weitere nützliche Informationen für einen Anfänger. Beide Bücher enthalten zudem bereits einige Baupläne.
Ich habe dir hier noch einen Link für richtige Kayaks und Kanus:
http://www.selway-fisher.com/Canoes.htm
Alt 30.08.2013, 09:38
kann ich das Kaja so kleben?:
1. Alles mit Holzleim kleben
2. Alles verschrauben
3. Im inneren Teils des Kayaks, die Fugen mit Silikon abdichten.
4. Den eusseren Teil mit Acrylfarbe fuer Gartenmoebel bestreichen.
Geht dass alles so?
Alt 30.08.2013, 10:02
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Geht dass alles so?
Daran ist so ziemlich alles falsch
Alt 30.08.2013, 11:39
Hi!
Vielen Danke fuer eure Bemuehungen!
Mir hat Simpelboot eine email geschrieben, in der alles steht.
Fabs44
Alt 30.08.2013, 19:13
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.803 Danke in 642 Beiträgen
Hi!
Fabs44
Dann las uns daran teilhaben, es gibt vllt andere User die damit bestimmt was anfangen können, dafür ist diese Forum gedacht.
Man bekommt Hilfe und teilt sein Wissen mit.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 30.08.2013, 21:15
Landmann Landmann ist offline
111 Danke in 20 Beiträgen
Warum willst du denn partout kein Epoxy nehmen? Ich baue mir gerade ein Holzkajak (diese Woche das Deck aufgebracht) und habe bisher vieles dazugelernt. Und das, obwohl ich vorher wirklich viel über Kajakbau gelesen habe. Aber die graue Theorie ist eben nur eine Seite. Die Praxis die andere. Und die hat es in sich. Ich kann dir nur raten Epoxy zu verwenden und auf alles andere als Alternative zu verzichten. So schwierig ist der Umgang mit dem Zeug nun auch nicht, eine saubere Arbeitsweise vorausgesetzt. Bevor ich mir ein Boot baue das nur ein Jahr hält, baue ich lieber gar keines.
Viele Grüße,
der Landmann
Alt 30.08.2013, 21:49
Paddelboot Paddelboot ist offline
59 Danke in 33 Beiträgen
Standard Kajak
Hallo Landmann,
wo bleiben die Bilder von Deinem Kajak??
Gruß Gerhard
Alt 30.08.2013, 22:34
Es ist ein S&G wie viele andere. Der Bauprozess ist ja Gebetsmühlenartig auch bebildert im Netz zu finden. Aber du hast Recht. Man schaut die Bilder trotzdem gerne an Ich krame demnächst mal nach und stelle einige hier rein.
Viele Grüße,
der Landmann
Alt 31.08.2013, 11:49
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.427 Danke in 4.975 Beiträgen
Moin Bootsbastler
Wenn man mit Sperrholz und Knick-Und Nahtleisten baut(z.B.Optimistenjolle)dann gibt es die Alternativen mit Bootsbauleim(Phenol-Resorcienharz)oder mit Sikaflex und anderen PU-oder MS-Polymerklebern aus der Katusche zu arbeiten,Für SuG-bauweise geht eigentlich nur EP-Harz.Als wasserbeständige Beschichtung könnte man mal mit, den optisch nicht atraktiven,Venylbariern experimentieren die halten auf fast allem,sind 100%wasserbeständig nicht so teuer wie EP-Harz und auch übermalbar.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
