Alt 29.08.2013, 19:50
surfratte surfratte ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Wellenabdichtung undicht
ich habe Probleme mit der Wellenabdichtung unserer Birchwood.
Die Stopfbuchsen (wenn es überhaupt welche sind) werden wassergeschmiert.
Vielleicht kennt jemand diese Art der Wellendichtung und kann mir einen Tip geben ob ich die einfach nachziehen kann bzw. was mich beim auseinandernehmen erwartet.
Danke
Hits:	1392
Größe:	147,2 KB
ID:	477449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	563
Größe:	130,6 KB
ID:	477450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	145,2 KB
Alt 29.08.2013, 21:55
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.346 Danke in 420 Beiträgen
die zwei Muttern an der Stopfbuchse kann man nachstellen. Innen sitzt eine gefettete Dichtschnur, die eventuell erneuert werden muss - je nach dem wie tief Dein Kahn liegt und wie schnell Du bist, geht das auch im Wasser. Hab ich schon hinter mir.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 02.09.2013, 14:19
ich frag mich nur warum noch extra Wasser in das Stevenrohr gepump wird?
Ist es richtig dass diese art der Wellenabdichtung nie ganz dicht wird?
Danke
Alt 02.09.2013, 16:52
Boot: Marco 810 AK
Danke
Das hineingeförderte Wasser dient der Kühlung der Welle und bleibt ja Dank der Wellendichtung draußen. Wenn die Dichtung so angezogen ist, das man die Welle gerade noch von Hand drehen kann, sollte sie dicht sein.
Gruß Alfred
Alt 02.09.2013, 17:02
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Naja, so richtig dicht war das bei mir nie. Da sind keine Unmengen Wasser reingelaufen, aber etwas war immer.
Ich habe jetzt so neumodische wartungsfreie Dichtungen drin. Die sind allerdings absolut dicht. Äh... bisher, wo ist Holz...😉
Gunter
Alt 02.09.2013, 19:49
Schönen Dank für die Erklärung, mir ist zwar nicht klar warum die Welle gekühlt werden muß, bzw. wodurch sie sich erhitzt, aber wenn es eben so ist...
Im Winterlager konnte ich die Wellen nur mit aller Kraft am Propeller drehen, das liegt aber wohl an strammen Sterngummis in den Lagerböcken, da wird das einstellen der Stopfbuchen schwierig.
Gruß Peter
Alt 02.09.2013, 19:55
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.068 Danke in 9.721 Beiträgen
Leg mal deine Hände mit den Handflächen aneinander und reibe sie, mit etwas Druck, gegeneinander.
Schon ist dir klar, wo die Wärme her kommt.
Willy
Welche neumodischen Dichtungen hast du denn jetzt verbaut Gunter?
Die von Volvo Penta sollen ja wohl ganz gut sein, aber dafür müsste ich dann wohl die Wellen ziehen, und das dürfte schwierig werden so stramm wie die sitzen.
Gruß Peter
Alt 02.09.2013, 19:57
Willy
Reibung, ist mir schon klar, aber ist die von der Stopfbuchse?
Alt 02.09.2013, 21:01
Gruß Peter
Ich habe die von Volvo Penta einbauen lassen.
Die Wellen waren auch so fest, das sie auseinandergeflext werden mußten.
Neue Wellen waren zwar ärgerlich aber letztlich nicht sooo schlimm teuer.
Ich hatte es aber satt, mir jedes Jahr mit mehr oder weniger großem Erfolg diese Packung machen zu lassen- ich selbst kann das nicht.
Gunter
Alt 02.09.2013, 21:12
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.379 Danke in 4.953 Beiträgen
Das Wasser das in das Stevenrohr gedrückt wird dient meistens auch zu Schmierung des (Gummi)Schwanzlagers,weniger der Kühlung der Welle.
In dem Zustand würde ich die Stopfbuchse nicht einfach nachziehen,sondern den ganzen Quatsch mal mit WD40 einsprühen und die Korosion mit einer feinen Drahtbürste entfernen.
gruss hein
Geändert von hein mk (02.09.2013 um 21:25 Uhr)
Alt 03.09.2013, 17:58
gruss hein
Klar, das wird natürlich erst alles gangbar und sauber gemacht,
aber erst wieder im Heimathafen oder im Winterlager.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
