Alt 28.08.2013, 20:18
so-lala so-lala ist offline
Standard Mercruiser 7.4l welche Stufe
hallo,
ich habe eine baja 245 force mit einem 7,4l 454 motor.
das boot ist aus dem jahre 1989.
der motor ist glaube ich etwas frischer??
nun die frage
woran sehe ich welche generation vom 454 es ist,
die motornummer kann ich nicht erkennen aber die ölwanne hat den stutzen für den motorölmeßstab gesteckt und nicht geschraubt.....
lt mercruiser teileliste ist das nur im VI verbaut worden...
ist das so richtig???
mfg peter
Alt 29.08.2013, 07:12
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
Mache mal ein Bild von deine Steuerkettenabdeckung und sag mal welche Zündanlage du drauf hast.
Alt 31.08.2013, 13:12
Habe heute nachgesehen der Block hat die Nummer
332168
Und ist somit der erste der Generationen??
Komisch nur ist das die ab der letzten Generation
Die ölwanne mit gesteckten Ölmessstab gebaut haben bei den ersten beiden ist sie verschraubt!
MfG peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
