Alt 27.08.2013, 06:27
Rassi Rassi ist offline
Boot: Sunbeam 25
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard AB Johnson6
Hallo Leute,
ich hab ein Problem mit dem AB, leider habe ich keine Bedienungsanleitung beim Kauf erhalten. Der Motor springt schlecht an, ich habe die Schläuche vom Tank zum Motor und die Leitung vom Filter(diesen auch gereinigt) zum Vergaser erneuert, dadurch hat sich das Stottern und Absterben des Motors gebessert, er läuft auch hörbar runder. Aber leider springt er noch sehr schlecht an. Ich möchte noch die Zündkerzen tauschen, jetzt sind Champion L77JC4 eingebaut(gibt es da bessere?), gereinigt hätte ich sie schon. Wer kann mir helfen?
Vielen Dank für Eure Tipps
Rassi
Alt 27.08.2013, 08:53
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Die Kerzen könnten richtig sein.Wie ist Elektroten Abstand?
Die Motor Nummer wäre auch hilfreich.
Günter
Alt 27.08.2013, 09:42
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
zum Thema Zündkerzen:
NGK Iridium.. sind bei 2Taktern sehr zu empfehlen.
Sieh bei NGK in der Vergleichsliste nach, da steht die Typenbezeichnung.
Robert
Alt 27.08.2013, 09:49
Benutzerbild von nohhh15
nohhh15 nohhh15 ist offline
Boot: Conger
92 Danke in 57 Beiträgen
Wie alt ist den der Motor? Die vom Anfang der 70´er Jahre haben ja noch eine mechanische Zündung.
Sonst auch den Vergaser mal ins Ultraschallbad legen.
Gruß aus Neuenhaus, Hans
Alt 27.08.2013, 10:27
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.318 Danke in 711 Beiträgen
Mach doch mal ein paar Bilder und stell sie hier rein, evtl. kann man dann mal das grobe Baujahr einordnen.
VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Alt 27.08.2013, 15:52
Boot: Sunbeam 25
Vielen Dank für die Antworten,
also Bilder kann ich erst am Wochenende machen, da ich dann erst wieder zum Boot fahre. Der Motor ist wahrscheinlich so alt wie das Boot, Baujahr 1982. Die Motronummer hab ich noch nicht ersehen können, werde aber nochmals in den Motor kriechen und suchen, auch den Abstand der Zündelektroden messen, sowie NGK Zündkerzen probieren. Gibt es eigentlich eine Dichtsatz für den Vergaser für so einen alten AB?
Rassi
Alt 27.08.2013, 19:36
Boot: Conger
Hab gerade einen Johnson 6PS BJ78 auf Vordermann gebracht.
Schau mal hier: http://www.boats.net/ und klick dich durch (Johnson, Bj, 6HP etc.), dann hast du schon mal die Teilenummern und siehst den Aufbau.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
