Alt 25.08.2013, 15:47
audi-paule audi-paule ist offline
Boot: Starcraft 19" 4,1L 6Rzylinder 165HP & RIB Novurania MX480 mit 70PS Tohatsu
Rufzeichen oder MMSI: piep piep piep wir haben uns allle Lieb
25 Danke in 21 Beiträgen
Standard Wichr macht Probleme
Hallo. Ich habe einen Wichr geschenkt bekommen(keiner weiß wie lange er still stand) welcher generell läuft...Ich habe aber so 2-3 Probleme mit dem Motor...Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen...
-Der Motor springt Warm wie Kalt super an aber nur mit Choke
-Wenn er läuft und ich mit dem Gas spiele dann Knallt er wie Fehlzündung aber durch den Vergaser
-Er hält schlecht bis gar nicht das Standgas
Ich habe heute den Vergaser komplett zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt...Was kann es noch sein?Ich bin für jeden Tipp dankbar
Alt 25.08.2013, 16:02
Mir ist heute auch aufgefallen das die Rückfahrsperre nicht richtig einrastet und locker(sie klappert richtig wenn ich daran wackel) ist...Was kann das sein?Kann man diese Einstellen?
Alt 25.08.2013, 16:32
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Paul !
Ich denke mal Du heißt so !
Knallen / Fehlzündungen aus dem Vergaser deuten faßt immer auf Spritmangel hin. Zerlege den Vergaser und mache ihn gründlich sauber . Düsen , Bohrungen usw . !
Dann läuft er bestimmt wieder ! Die Motoren sind doch unkaputtbar !
lg Frank
Alt 25.08.2013, 16:41
Hatte Deine Reinigung des Vergasers glatt überlesen ! Wenns so ist bekommt der Gute sicherlich Nebenluft . Also die Verbindungen Vergaser zum Drehschieber hin überprüfen . Manchmal hilft hier schon ein nachziehen der Vergasermuttern. Nimm mal Startspray oder Bremsenreiniger und sprühe wärend dem Auftreten dieser Symtome auf die Verbindung Vergaser-Kurbelgehäuße aber nicht auf die Ansaugöffnung des Vergasers ! Wenns besser wird hast Du den Übeltäter gefunden ! Wenn das nicht hilft wäre mein nächster Tipp die Wellendichtringe der Kurbelwelle ! Das ist dann auch nicht schlimm aber eben arbeitsaufwendig ! Das ist meist der Fall wenn ein Motor seeehr lange außer Betrieb war .
lg Frank
Alt 25.08.2013, 18:09
Ich musste auch schon an die Simmerringe denke...ist es schlimm diese zu wechseln
Alt 26.08.2013, 13:37
Hallo Paul !
Ist halt etwas Arbeit ! Kraftkopf abbauen und teilweise zerlegen .
Also Anreißvorrichtung und Schwungrad mit Grundplatte entfernen . Da drunter ist dann unter einem Flansch der Simmerring eingebaut ! Diese Seite kann man auch ohne den Kraftkopf abzubauen, erledigen . Für das Schwungrad brauchst Du einen Flanschabzieher . Nichts Anderes nehmen ! Wenn die Schwungmasse verzogen ist kannst Du sie wegwerfen ! Den Sitz der Grundplatte genau zeichnen . Die muß genau in ihrer jetzigen Lage wieder drauf ! Wenn die Seite des Kurbelwellenabtriebs erneuert werden muß , ist der Abbau des Kraftkopfes nicht zu umgehen !
lg Frank
Alt 27.08.2013, 18:44
Hallo Paul !
Schau mal bei www.oldieboote.de vorbei !
Dort findest Du "kostenlos" schon einmal etwas zu Deinen Motor !
Unter:Technik / Motoren /Außenborder ist auch der "Wirbelwind" zu finden !
lg Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
