Alt 24.08.2013, 19:16
sixpack sixpack ist offline
Standard Mercruiser 165 mit Z Antrieb
Habe ein älteres Boot geerbt, mit Mercruiser 165 und Z Antrieb, alles gemacht ,Motor läuft einwandfrei, es läßt sich aber kein Gang einlegen,Boot stand 3 J. in trockener Scheune mit angehobenem Antrieb. kann jemand helfen ??muß dazusagen, Rückwärts läßt sich der Gang leicht einlegen,vorwärts recht herb, Schraube dreht trotzdem nicht, egal welche Richtung An was könnte es liegen ??
Wenn du meinst es geht nicht mehr,kommt irgendwo ein Ersatzteil her.
Alt 24.08.2013, 20:59
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Hallo .......????
so ein ähnliches Problem hatte ich auch mal nachdem ich mal in ein Ankertau gekommen bin.
Rückwärts ging noch, vorwärts nicht.
Bei mir war der Schaltzug der zum Antrieb geht im Bereich Schaltwippe gestaucht.
Es war wohl noch eine ältere Ausführung verbaut die in diesem Bereich nicht verstärkt war.
Neuer Schaltzug eingebaut rein schon ging es wieder.
Detlev
Alt 25.08.2013, 09:20
Danke für deine schnelle Antwort, Gruß Rainer
Alt 25.08.2013, 09:24
Was ich noch vergessen habe, wenn ich an der Schraube drehe geht das ca 3-5 umdrehungen dann gehts schwerer wie wenn was streift,drehe ich in die andere Richtung gehts sofort wieder leicht und dann das selbe Spiel nach ca 5 umdrehungen . Was könnte das sein ??
Alt 25.08.2013, 09:57
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Ich würde auch mal das Getriebeöl ablassen und erneuern.
Gruß Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
