Alt 23.08.2013, 19:53
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Standard Alpha One, Antriebswelle
Nabend zusammen,
ich bin meinen Antrieb am zerlegen.
Wie halte ich wohl diese Welle fest, damit ich die
Schraube vom unteren Kegelrad lösen kann
Hits:	121
Größe:	112,2 KB
Freundliche Grüße
Alt 23.08.2013, 20:27
Benutzerbild von Exhauster
7.872 Danke in 4.150 Beiträgen
Moin Frank
Gibt es ein Spezialwerkzeug für.
Spätestens beim Zusammenbau benötigst Du es.
Gruß Karsten
Alt 23.08.2013, 20:34
Boot: Baja 275
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Frank
Gruß Karsten
Wie sieht das denn aus
Kann ich mir das irgendwo leihen
Freundliche Grüße
Alt 23.08.2013, 20:52
Benutzerbild von Rabianer
Rabianer Rabianer ist offline
Boot: Baja 232 mit Motor ::))
1.140 Danke in 447 Beiträgen
wir kennen einen der hat alles
mfg Steffen
Alt 25.08.2013, 09:56
Boot: Baja 275
Moin Leute,
hat denn keiner mal ein Bild vom dem Werkzeug
Ich möchte gerne mal sehen wie das aussieht.
Schönen Sonntagt noch.
Freundliche Grüße
Alt 25.08.2013, 10:07
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Sieht aus wie eine große Nuss.
Die Innenverzahnung passt dann auf Deine Antriebswelle.
Wenn Du die Welle in einen Schraubstock spannst,kannst Du Die Mutter vom Kegelrad auch lösen.
Gruß Günter
Alt 25.08.2013, 10:15
OMC-Forum-Papst
9.751 Danke in 4.041 Beiträgen
Aluwinkel dazwischen ,dann wird die Welle auch nicht vermakelt
mfg Andy
Alt 25.08.2013, 10:30
Boot: Baja 275
genau das wollte ich hören.
Manchmal braucht man halt so einen Sonntag Morgen.
Danke
Freundliche Grüße
Alt 25.08.2013, 16:34
Mensch Andy, solche Tips von Dir
Dann schreib auch gleich dazu wie er bei der Montage mit dem Schraubstock und den Aluwinkeln das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment "erahnt"
Hoffe ja nicht das Du die OMC´s auch so reparierst
Gruß Karsten
Alt 25.08.2013, 18:00
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
nimm doch einfach sowas
Angehängte Grafiken
Gruß Sven
Alt 25.08.2013, 18:05
Und beim Zusammenbau brauchste noch weitere
Erstens um das Pinion zu Überprüfen
und dann um die Mutter wieder ordentlich anzuziehen
Hits:	90
Größe:	9,1 KB
ID:	476229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	14,0 KB
ID:	476230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	13,3 KB
Gruß Sven
Alt 25.08.2013, 18:10
Meistens wird es nach Gefühl angezogen. Sieht man dann an den gezeichneten Antriebswellen und vermurksten Muttern.
Und wie die Verschlußmutter die vorgeschrieben 285 Nm erreichen sollten geht meist als Geheimnis mit ins Grab.
Gruß Karsten
Alt 25.08.2013, 18:24
OMC-Forum-Papst
Gruß Karsten
Ich muss gestehen das ich die schwarzen nicht repariere .Kommt gleich neu oder gut gebraucht .
mfg Andy
Alt 25.08.2013, 18:29
Naja okay, das Angebot ist ja auch wesentlich grösser als bei den OMC.
Es ging ja auch nur um die Aussage die diesen Pfusch auch noch unterstützte und nicht Herstellerbezogen war.
So etwas macht man bei VP Antrieben auch nicht!
Gruß Karsten
Alt 25.08.2013, 19:19
Boot: Baja 275
Das Werkzeug von Bild 3 habe ich.
Erzähl mal was zu Bild 1 + 2.
Und was ist ein Pinion
Freundliche Grüße
Alt 28.08.2013, 09:45
Mit dem Werkzeug von Bild 1 wird die Höhe vom Pinion eingestellt bzw. Überprüft. (Pinion =kleinstes Getrieberad)
mit Bild 2 kannst du Die Mutter vom Pinion wieder befestigen und entsprechend anziehen
Gruß Sven
Alt 28.08.2013, 19:45
Boot: Baja 275
Nabend Sven,
wieder zu Hause
So, heute hab ich dann mal die Mutter vom kleinen Kegelrad abgeschraubt
und die Wellen rausgezogen.
Jetzt wird ersteinmal gesäubert, gestrahlt und lackiert.
Dann werde ich Teile bestellen
Freundliche Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
