Alt 11.09.2005, 17:15
Benutzerbild von axl*
axl* axl* ist offline
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard Anfänger auf dem Weg zum eigenen Segelboot: Bitte Ratschläge
Erstmal ein nettes Hallo in diese Runde hier.
Vor zwei Wochen wurde während eines Urlaubs von uns die Idee vom einem eigenen Segelschiff geboren. *Uns*, sind 2 Personen im Halbzeitalter und ein kleiner Hund. Segeln wollen wir auf den Berliner Seen. Touren, Übernachtungen etc. sind nicht geplant. Wir werden nun einen Segelschein in Angriff nehmen und wollen bis zum nächsten Saisonstart das passende Boot gefunden haben. Tja und das ist das Thema. Was kaufen?.
Ich habe diesbezüglich schon das halbe Internet und auch dieses ( schöne ) Forum leergelesen, aber viel schlauer bin ich nicht wirklich. Ich stelle mir so ca. 8m GFK vor, Radsteuerung ( finde ich irgendwie toll, aber ist das auch praktisch? ) , Einbaudiesel und WC vor. Es sollte leicht beherrschbar sein ( Anfänger eben ) und ja, und nun kommt es, es sollte schnell sein, denn ich bin ehrgeizig. Auch wenn ich damit sicher nur so zum Spass rumschippere; Wenn mich bei gleichem Wind ein bauähnliches Boot überholen würde, würde ich wahrscheinlich sofort Verkaufsgedanken bekommen. Ausgeben wollten wir für ein gebrauchtes Boot zwischen 10.000,- bis 30.000,- Euro. So von Form und Art her ist eine Delanta 80 eigentlich ansprechend und auch erstaunlich günstig ( warum eigentlich? ). Aber Kurzkiel?
Tja, tausend Fragen im Kopf. Wie gehe ich vor, auf was muss ich primär achten?
Über Tipps von euch Profis würde ich mich sehr freuen.
Beste Grüße von Axel.
Alt 11.09.2005, 17:33
Dorfteich Dorfteich ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
mach erst mal den Schein, dabei kannst Du (hoffentlich) verschiedene Boote segeln. Dann merkst Du sehr schnell was für Dich wichtig ist.
Ich hab es vor ein paar Jahren bei meinem Cat so gemacht und mir dann ein völlig anderes Boot gekauft als von der Masse der Leute empfohlen.
Heute bin ich froh und glücklich damit.
Alt 11.09.2005, 19:38
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Kielkreuzer, wenn auch nur mit Kurzkiel in Berlin? Warum das? Da kannst Du kaum irgendwo am Ufer anlegen. Meine Empfehlung: Jollenkreuzer, von mir aus einen 20er oder mehr. Da gibt es auch welche mit mit Einbaudiesel. Warum eigentlich Diesel? laut, schwer, stinkt.
Bei längeren Motorfahrten, wie z.B. Oderhaff, Müritz u.s.w braucht man weniger Kraftstoff schleppen, aber wenn das Revier fast nur Berlin ist, reicht ein Viertakt-AB.
Wenn es mehr Richtung Bodden- und Küstengewässer geht, kann man natürlich auch über einen Kielschwerter nachdenken....
Beim 8m-Boot ist Radsteuerung unpraktisch, da geht Pinne besser, da die Ruderkräfte doch noch lächerlich sind.
Ist die Liegeplatzproblematik schon geklärt? (evtl. über Trailerbarkeit nachdenken?)
Kannst Dich ja mal melden.
Alt 06.10.2005, 09:55
Sommersonne* Sommersonne* ist offline
Sommersonne* eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Anfänger auf dem Weg zum eigenen Segelboot: Bitte Ratsch
Hallo Axel!
Und natürlich auch ein Hallo an alle anderen...
Also, du schreibst, du suchst ein Boot, nicht für Übernachtungen und Touren, aber es soll 8m lang sein und ein WC haben? Irgendwie klingt das etwas widersinnig... wozu brauchst du ein WC und damit eine Kajüte, wenn du eh keine Touren machen willst? Naja, gut, für uns (sprich, das weibliche Geschlecht) ist das praktisch, aber es geht auch ohne... ;)
Und dann... nun, versteh ich deine Aussage richtig, dass du noch kaum Segeln kannst und das erstmal bei der Schein-Ausbildung lernen willst? Findest du dann 8m nicht ein bisschen überdimensioniert? Ich mein... man muss sich doch auch noch steigern können und es gibt auch für ehrgeizige Menschen kleinere schnelle Boote. 8m sind ganz schön lang... ich segel seit ich laufen kann, aber hab mich gerade mal an einen 15er Jollenkreuzer ran getraut und der ist "nur" 6,5m.
Womit wir beim nächsten wären. Dir wurde ein Jollenkreuzer "empfohlen", 20er oder aufwärts. Ab 20er sind die ziemlich selten und auch nicht mehr slipbar, weil zu schwer. Dazu kommt, dass das alles Schwertboote sind. Schön, für die Reviere um Berlin, weil im Zweifelsfall flach mit aufgezogenem Schwert, aber die haben dadurch auch Nachteile: Sie können kippen, wie eine Jolle. Das aufrichtende Moment ist bezogen auf die Bootsgröße recht gering und dafür sollte man meiner Meinung nach doch etwas besser selgen können. Die klingen so harmlos, aber bei den Booten kanns ganz schön zur Sache gehen.
Vielleicht wäre es besser, wenn du eins nach dem anderen angehst und erstmal segeln richtig lernst. Dann kannst du verschiedene Boot leihen und für dich rausfinden, was du magst. Sonst kaufst du dir vielleicht was, was andere toll finden, aber im Endeffekt ist's doch nicht das, was du suchst und du verlierst den Spass dran. Und das wär doch schade, oder?
Lieben Gruß,
Sommersonne mit P495
Alt 06.10.2005, 10:21
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Sommersonne,
Hallo Axel,
willkommen in Forum!
@Axel,
Sommersonnes und Superpapas Meinungen sind sehr vernünftig und werden auch von mir geteilt. Ich kenne zwar die Berliner Reviere nicht, würde aber nach Deinem Anforderungskatalog - der von Dir durch Erfahrungen sicher noch etwas konkreter, möglicherweise auch etwas abgeändert wird - auch nicht mit einer Delanta beginnen. Z.B. sind Varianta oder Neptun 22 sehr gutmütige Boote, mit denen sich gut erste Erfahrungen machen lassen. Sie sind von der Beherrschbarkeit und vom Gewicht noch so, dass man einen Fehler beim Anlegen oder auch beim Segeln selbst noch gut ausbügeln kann, ohne dass es gleich zu einer "Katastrophe" kommt. Bei beiden Booten kommst Du gut unter 10 Tsd. hin. Da ist sogar noch ein Trailer dabei, der Dein Winterlagerproblem (hast Du schon einen Liegeplatz im Wasser für den Sommer und an Land für den Winter?) doch erheblich mildern kann.
Gegen die Delanta ist nichts einzuwenden. Allerdings solltest Du schon vorher eine gewisse Ahnung haben, was Dich da erwartet. Du sprichst von Radsteuerung. Meine Erfahrung: bei einer Delanta mit Mittelcockpit ist die Radsteuerung konstruktionsbedingt zwar unumgänglich, aber in Bezug auf die Bootsgröße eigentlich Quatsch. Schiffe bis ca. 10 m (und auch darüber) müssen nicht unbedingt eine Radsteuerung haben. Sie vermittelt Dir im Gegensatz zur Pinnensteuerung nur wenig Gefühl dafür, was Du da am Ruder eigentlich treibst. Bei einer Pinne merkst Du am Druck sofort, wenn die Balance Deine Schiffes nicht stimmt oder wenn Du zuviel Segel oben hast. Hast Du darüber nachgedacht, ob Dir ein Mittelcockpit und die Achterkajüte wirklich praktische Vorteile bringen?
Also, auch meine Empfehlung lautet - wie die der Kollegen - geh systematisch und behutsam an die Sache ran.
Servus
Paul
Alt 06.10.2005, 10:42
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo und willkommen im !
Das wird wohl das einzige sein das ihr von mir dazu lesen werdet- bin ein Hebeltiger.
Nur ne Frage an Sommersonne:
WO warst du von Juni bis jetzt eigentlich- keine Spur von Sommersonne..
Grüße und viel Spass
Andi
Alt 06.10.2005, 15:48
trikita trikita ist offline
90 Danke in 46 Beiträgen
Was für ein Boot haste denn gekauft?
(neugierig sei)
Alt 06.10.2005, 18:14
Hallo Andi!
Ist diese Frage bezogen auf das Forum - hab ich gerade erst entdeckt, oder auf meine seglerischen Aktivitäten? Letztere waren durch Prüfungen stark eingeschränkt, den 15er habe ich mir erst im Frühjahr gekauft und da steckt noch viel Arbeit drin, weil es ein Vollholzschiff ist und lange nicht richtig gepflegt wurde. Davor bin ich eine Jolle unbekannter Bauart gesegelt, die aber leider durch Osmose zerfressen worden ist - darum jetzt auch ein neues Boot. Ich werde wohl hauptsächlich erstmal hier oben im Harz auf der Okertasperre segeln, weil da die Uni ein Bootshaus hat. Aber ich möchte - da ich dank Trailer und passendem Führerschein mobil bin - auch die Berliner Gewässer und Ostsee rund um die dänische Insel Als erkunden. Auf der Müritz war ich 2 mal mit MoBo unterwegs und die Ostsee.. naja, da hab ich ein bisschen segeln gelernt im Opti und dann später mit meinem Vater auch im Jollenkreuzer.
So, ich hoffe ich hab deine Frage damit beantwortet
Einen schönen Abend euch allen noch!
Sommersonne*
Alt 06.10.2005, 18:38
Boot: Whitby 42
Hallo Sommersonne,
Andis Frage bezog sich wohl mehr auf DIE Sommersonne, die uns allen dieses Jahr sehr gefehlt hat. Umso mehr freuen wir uns natürlich jetzt über die warmen Tage der ersten Oktoberwoche. Du passt mit Deinem Nickname gut dazu. Deine Vorstellung ist aber trotzdem sehr interessant. Da haben die Holzwürmer hier im ja neue Verstärkung bekommen.
Andy schreibt, dass er ein "Hebeltiger", also ein Motorbootfahrer ist. Das ist natürlich reine Selbstüberschätzung. Schließlich ist es nur ein sehr kleines Hebelchen, das die Freunde von der schnellen Zunft auf den Tisch legen müssen. Andi ist also mehr ein HebelchentiegerCHEN. Gell Andi?
Servus
Paul
Alt 06.10.2005, 18:48
ups, da hab ich was falsch verstanden... nunja... nun bin ich ja da =) und scheine fleissig bis zum Sonntag oder so...
Alt 06.10.2005, 18:52
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
nix da, dass ist Deine kleine Schwester, die Herbstsonne
Im übrigen ist zu Andi noch zu ergänzen, dass er immer für nen Scherz gut ist.
Gruß Thomas
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Du hast aber kurze Schicht wie? Heuer den ganzen Sommer nichts getan...
Grüße Andi
Alt 06.10.2005, 19:33
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Servus
Paul
Jaja...fall mir nur in den Rücken ROOOOAARRRR...ähh pfauch...
Grüße Andi
Alt 06.10.2005, 20:26
@ Boomerang
Mir wurden kleinere Topcat oder Hobie empfohlen. Während des Kurses (in Ägypten, weil gerade Winter war) konnte ich zum Glück die verschiedensten Typen segeln. Und waren mir alle zu schwer als Einhand.
Dann bin ich beim Dart 15 mit Fock gelandet. Deutlich leichter und macht ungeheuer Spaß, vor allem bei leichtem Sturm, auch Überschlag oder sonstige Übermütigkeiten sind unproblematisch, da ich ihn als 75kg-Männchen sehr gut aufgerichtet bekomme.
Inzwischen (nach ~ 5 jahren) liebäugele ich allerdings mit dem Taipan aus Australien. Muß nur noch ein paar leere Flaschen abgeben, bis ich das nötige Kleingeld zusammen habe.
Alt 07.10.2005, 07:35
@all
Danke für eure Meinungen. Ich habe eine Jeanneau SO 28.1 gekauft.
Alt 07.10.2005, 08:05
zwischendurch müssen ja auch mal andere ran dürfen zum arbeiten so immer den ganzen tag lang scheinen, das ist schwer....
aber bald komm ich an anderer Stelle wieder - als Wintersonne*
Alt 07.10.2005, 08:09
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Doppelanmeldungen verstossen gegen die forumsregeln...
Grüße Andi
Alt 07.10.2005, 09:01
Zitat von axl*
@all
Herzlichen Glückwunsch zum neuen Boot!!!
Wo bleiben die Bilder??? Ich möchte doch wissen, von wem ich überholt werde!!
Alt 07.10.2005, 20:18
Danke sehr für deinen Glückwunsch.
Bilder hab ich noch nicht gemacht. Anbei mal ein offizielles Foto. Überholen? Sehr gerne .
Heute hatte sie zum ersten Mal mit mir Ausfahrt. Coach anbei. Havel von Wannsee zur Scharfen Lanke und zurück. Da fuhr nicht viel an uns vorbei . Sie hat ein schönes Binnenrigg drauf. Mast bis zum Mond und Segel ohne Ende. Geht gut. Leider läuft sie schon recht früh aus dem Ruder. Da ist Handlungsbedarf. Ich bin für heute jedenfalls sehr zufrieden.
Hits:	429
Größe:	33,1 KB
Alt 08.10.2005, 10:47
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Binnenrigg? Ich hoffe, Du hast jemenden zur Hand, der Dir beim TRimmen zur Seite steht. Für den Anfang würde ich einfach das Groß früher reffen und mich langsam rantasten - ausreffen kann man dann immer noch
Hey sommersonne, willkommen im Forum! Endlich mal verstärkung für uns Seglerinnen - obwohl ich ja auch Hebeltiger bin
Aber ich hab auch im Opti angefangen
Alt 08.10.2005, 11:05
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Axl* und Sommersonne*,
wieso habt ihr Sterne bei Euren Namen? Hat das was zu bedeuten?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 08.10.2005, 11:33
Hey!
Gibts denn so wenig segelnde Frauen?! Oder segeln die immer nur mit...
Ich hab mein * da, weil es die Sonne ist =)
Schönen Gruß,
das Sönnchen *
Alt 08.10.2005, 12:32
Boot: Comfortina 42
Keine Ahnung - oder sind nicht im Internet.......
Alt 08.10.2005, 20:25
Danke für deinen Glückwunsch.
Ich habe Glück, denn sowohl der Verkäufer ( ist seit 30 Jahren dabei ) als auch ein Bekannter ( Inhaber einer Segelschule ) geben mir Beistand. Kenntnisstand bisher: Geht der Wind über 3 ist reffen angesagt.
Ich überlege aber ernsthaft, die Rollgenua gegen eine Selbstwendefock zu tauschen. Dann ist es mit dem 1-Mann segeln weniger aufwändig. Sie liegt zwar super im Ruder, so dass ich von der Pinne weg, zum Fockschot überholen kann, aber eigentlich ist das so nicht wirklich der Bringer. Andererseits läuft sie so wie sie ist schon, wenn sich einer am Ufer die Haare föhnt. Und jedesmal je nach Wind die Rollfock/Genua umzubauen hab ich eigentlich keine Lust . Ich fahre 50% allein.
Was würdet ihr tun?
Alt 08.10.2005, 20:32
Bei mir stammt das aus grauer Forum-Vorzeit. Da hatte mal jemand behauptet, mit mir sein ein Stern aufgegangen und hatte mir dann den Namen verpasst. Mittlerweile ist dies mein Name im gesamten Internet.
Zum Beispiel auch hier http://www.dslr-forum.de/showgroups.php?
Die Behauptung von damals konnte bisher auch noch nicht nachhaltig widerlegt werden .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
