Alt 21.08.2013, 19:50
Benutzerbild von opc565
opc565 opc565 ist offline
11 Danke in 6 Beiträgen
Standard Restauration AQ 170 mit Antrieb !
Ich fange gerade an den Antrieb zu zerlegen , habe alles so bekommen wie auf den Bildern zu sehen ... ich habe Probleme den Antrieb genau zu bestimmen da das orig. Schild nicht mehr lesbar ist !! Vor allem über den Hydrauliklifter hab ich noch nicht viel erfahren können , da die meisten mit dem elektr. Lifter (Tilt/Trim) ausgestattet sind ,ausserdem ist auch die "Schutzglocke" nicht dabei oder muss die nicht sein ... brauche da wirklich Hilfe und bin für jeden Rat sehr dankbar ! Ja ich weiss auch das ich noch nicht die richtige Bezeichnungen dafür habe aber ich lese mich gerade erst in das Thema ein ..
LG. Andreas
Hits:	175
Größe:	100,8 KB
ID:	475091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	198,3 KB
ID:	475092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	177,4 KB
Hits:	168
Größe:	177,6 KB
ID:	475094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	200,0 KB
Alt 21.08.2013, 19:52
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.134 Danke in 1.144 Beiträgen
ist wohl ein z270 Antrieb
Alt 21.08.2013, 20:37
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Andreas.
Der 270er hat aber keinen hydraulischen Trimm. Was sind denn das für Werkstattbücher auf dem Haufen?Da hast du dir aber eine schöne Baustelle angelacht. Mach mal einen Kompressionsdrucktest dann weißt du ob es sich lohnt den Motor wieder aufzubauen.wenn du Unterlagen brauchst dann schick mir eine PN mit deiner Mailadresse.
Gruß Rüdiger
Alt 22.08.2013, 01:42
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.503 Danke in 12.515 Beiträgen
Antrieb ist 270er, wie schon geschrieben
und die Glocke meine ich auf Bild 2 zu sehen
Gruß 45meilen
Alt 22.08.2013, 08:07
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.075 Danke in 1.962 Beiträgen
Der Antrieb ist ein Z 270 T da er eine Hydraulische Hebevorrichtung oben am Kopf der Spiegelplatte hat.
Mit dem Einbau dieses Antriebs wirst du dich m.E recht schnell unglücklich machen, mangels Ersatzteilen. Ansonsten nur einbauen wenn alles funktioniert
Andy
Alt 22.08.2013, 11:31
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
Hallo Andreas.
Die Bücher sind die orig. Betriebsanleitungen , Motor und Antrieb drehen geschmeidig ... Kompression mess ich nächste Woche ... PM kommt ...
Dank Dir ..
Alt 22.08.2013, 11:32
Die Glocke die ich meine sitzt direkt an der Lenkgabel ist mehr n Schutz , die Motorglocke hab ich ja ...
Danke trotzdem
Alt 22.08.2013, 11:40
Andy
Das wollte ich wissen , Dankeschön , Antrieb und Schaltung funktionieren schonmal , Ersatzteile hab ich auch schon dabeibekommen , wie gesagt das einzigste was meines Erachtens fehlt ist diese Schutzglocke (oder wie die auch immer heist ) ...
Na ja hab jetzt schonmal die engl. Handbücher dann kann ich ja schonmal loslegen und den Antrieb zerlegen und Perlstrahlen ....
Ich Danke euch erstmal für die schnellen Antworten , wenn irgendjemand noch nen Tip hat bezüglich restauration des Z 270 T oder des AQ 170 B dann bitte lasst es mich wissen ... ich nudel auch schon die SuFu hier im BF ordentlich durch .....
Danke und liebe Grüsse aus Grefrath
Alt 22.08.2013, 12:15
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.429 Danke in 793 Beiträgen
Hallo Andreas
wenn Du schon überholst dann rüste den 170B auf 170C um (Ventile/Sitze etc).Ab dem C kannst Du den normalen Sprit fahren, für A + B ist ein Additiv erforderlich.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 22.08.2013, 12:18
Benutzerbild von Lutz Geis
Lutz Geis Lutz Geis ist offline
Boot: Chris Craft Bj.75
285 Danke in 160 Beiträgen
das Ding nennt sich umgangssprachlich 'Lenkhelm'
und ist mit nichten nur ein Schutz, sondern wird
zum lenken des Antriebs benötigt ...
Grüße aus dem Trockendock
Wenn man immer nur das tut was man kann,
wird man immer das bleiben was man ist
Lutz
Alt 22.08.2013, 18:34
Lenkhelm ... hmm da wär ich nicht drauf gekommen ... aber zu meiner Schande muss ich gestehen das ich den Lenkhelm gefunden hab ... genau da wo er hingehört ....
Danke trotzdem ...
Alt 27.08.2013, 12:28
Gutes Chaos verliert nix ...
Lutz
Alt 27.08.2013, 17:14
Neeee da pass ich gut drauf auf , ich habe noch neue Info zum Motor bekommen , der ist vor 200 Betriebsstd. überholt worden und folgendes wurde gemacht ,Nockenwelle neu,Kurbelwelle geschliffen und neu gelagert,Kolbenringe neu ,Zylinder gehont,Zylinderkopf geplant u. Ventile eingeschliffen. Da der Motor aus einer Motorinstandsetzungsfirma stammt und ich sehr lange mit dem Besitzer reden konnte , ist das alles für mich sehr glaubwürdig ...
Einziger Nachteil er wurde ausschliesslich auf der Ostsee bewegt aber ich kann mir nicht vorstellen das wenn man in dem Gewerbe arbeitet seinen eigenen Motor nicht gut behandelt .....
leider muss ich hier auch nochmal die Frage stellen ob ich die Spiegelwand die ich unter anderem sowieso erneuern muss auch von aussen am Rumpf befestigen kann und nicht wie orig. von innen , das würde mir etwas mehr platz im Boot (Glastron V 174) bringen ....
Danke
LG. Andreas
Alt 27.08.2013, 19:17
Benutzerbild von Grabbelwasser
Grabbelwasser Grabbelwasser ist offline
Boot: TullioAbbate Winner 30
207 Danke in 100 Beiträgen
Hallo Andreas,
wie Andy schon geschrieben, das ist ein 270T. Ich habe den gleichen Antrieb, dazu auch sämtliche Werkstattbücher speziell detailliert zu der gesamten Hydraulik. Meld Dich, wenn Du die Unterlagen benötigst oder Hilfe, ich hab schon viel an dem Antrieb gemacht, vieles mangels Ersatzteilen zweckentfremdet wie zum Beispiel den Schutzbalg zwischen Trimmgabel im Transom und innliegendem Trimmzylinder. Vieles ist hier sehr tricky....aber wenn alles bis jetzt funktioniert hat, sollte es auch wieder...mit der nötigen Vorsicht beim Zusammenbau...weiterhin funktionieren.
Peter
Alt 27.08.2013, 20:00
Zitat von Grabbelwasser Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Peter
Ich Danke Dir Peter ... ich trau mich auch noch nicht so richtig ran ... muss noch meine Werkstatt leerräumen und die Strahlkabine aufbauen dann hab ich keine Ausrede mehr . Über Handbücher würde ich mich sehr freuen , ich sammel schon alles fleißig ... passen eigentlich die Getriebe untereinander (270/270T) denn ich hab schon einige gute Video's zur Getriebeinstandsetzung gefunden ...
So das gibt mir wieder richtig Mut ...
LG. Andreas
Alt 27.08.2013, 20:12
Hi Andreas,
schick mir ne pn mit ner email-adresse, dann schick ich Dir die Werkstattbücher.
Die Getriebe, sprich die eigentlichen Antriebe sind bis auf die Haltegabel identisch, schau Dir Bilder vom "normalen" AQ270 an, spezielle die Haltegabel, also das Teil, mit dem der Antrieb am Transom angebaut ist, dann siehst Du den Unterschied bei den Befestigungen der Trimmgabel.
Sei vorsichtig mit dem Sandstrahlen, wenn Du nicht das Getriebe bis auf die letzte Schraube zerlegen und reinigen möchtest, kannst Du das nur mit Teilen machen, in denen keine beweglichen Getriebeteile sind, also auf keinen Fall mit dem Getriebekopf und dem Getriebeunterteil. Wir können uns aber gern mal unterhalten....pn...
Peter
Alt 28.08.2013, 08:29
Boot: Windy 22 DC
Hast du keine Augen im Kopf? Der ist undicht und das Salzwasser führt zum Rost. Davon hast du laut Foto genug.
Ich würde mich als Instandsetzer schämen, so was im Boot zu haben.
Aber egal er muss nur laufen.
Wenn dir nur Öl und Kerzenwechsel als gute Behandlung reichen......
meine Meinung!
nichts desto trotz wenn du Fragen hast melden
Alt 28.08.2013, 09:55
meine Meinung!
Hallo Windy
Klar sieht der im moment bescheiden aus .... hab ja Augen im Kopf ...
der Motor stand jetzt 2 Jahre auf Palette in der Werkshalle , ausserdem wird der Motor eh noch komplett zerlegt vom Motorspezialisten vermessen , alle Dichtungen gewechselt , wenn möglich auf Bleifrei umgerüstet , danach Perlgestrahlt und Pulverbeschichtet .
Ich dachte bei guter Behandlung an die Überholung die gemacht worden ist , das da gut gearbeitet wurde .... hab mich da wohl falsch ausgedrückt .
Eine Frage hätte ich direkt zur Hand , soweit ich jetzt weiß hat der Motor 2 Wasserpumpen , da der Motor aus dem 4 Zylinder entstand und thermische Probleme hatte ... es wurde auch geschrieben das sich die 2te Pumpe im Block befindet , wenn das stimmt wo sitzt die Pumpe , hab auf den Explo's nix finden können .
LG. Andreas
Alt 28.08.2013, 10:20
Boot: Windy 22 DC
habs mal drangeschrieben
Hits:	155
Größe:	181,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
