Alt 20.08.2013, 20:51
ebi750 ebi750 ist offline
Standard Õlwechsel im Z-Antrieb (Alpha One)
Hallo Zusammen !
Müsste prüfen ob genügen Öl im Antrieb ist, bzw.ob Wasser im Öl ist und eventuell einen Ölwechsel vornehmen . Muss ich das Boot slippen oder gibt es eine andere Möglichkeit ?
Wie stelle ich das an ? Bin neu im Forum und auch Anfânger im Umgang mit diesem Motor .
Bedanke mich für eure Hilfe . Grüße Ebi 750
Hits:	136
Größe:	80,3 KB
Alt 20.08.2013, 21:05
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo und herzlich Willkommen im
Das Boot muß zur Kontrolle auf dem Trockenen stehen.
Gruß Alex
Alt 21.08.2013, 01:07
Hallo ebi750,
du brauchst 2 1 Liter Flaschen Getriebeöl eine Getriebeölpumpe und 2 Dichtringe
Alt 21.08.2013, 05:34
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Hallo ebi750,
anbei Fotos von Getriebeöl und Pumpe.
Ich empfehle Dir das Quicksilver High Performance Gear Lube. Kriegst Du im Bootsfachhandel oder hier im Forum bei CYRUS.
Das neue Öl wird mittels Pumpe von UNTEN durch die Ölablaßschraube eingefüllt, aber ich denke das weißt Du.
Den auf dem Pumpenfoto abgebildeten kleinen Adapter (rechts im Bild) benötigst Du in Deinem Fall nicht.
Der pdf-Datei "Füllmengen" kannst Du die benötigte Füllmenge für Deinen Z-Antrieb entnehmen.
Alexander
Name:	QS HP Gearlube.jpeg
Hits:	111
Größe:	25,7 KB
ID:	474780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Gear Lube Pumpe.jpg
Hits:	118
Größe:	9,8 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Getriebeöl Füllmengen.pdf (165,8 KB, 165x aufgerufen)
Alt 21.08.2013, 08:44
Bedanke mich für eure Hilfe. Werde die notwendigen Sachen besorgen.
Mfg Ebi 750
Geändert von ebi750 (21.08.2013 um 09:01 Uhr) Grund: falsch gemacht
Alt 21.08.2013, 09:03
Gruß Ebi
Alt 21.08.2013, 11:28
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Das Öl wie beschrieben rein pumpen bis es an der Oberen Schraube blesenfrei rausläuft.Ruhig etwas mehr rein ,damit die Luft entweicht.
Gruß Günter
Alt 21.08.2013, 11:40
Gen II Antrieb; mit Ölmonitor:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=150908&highlight=weiterpumpen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=122845&highlight=weiterpumpen
usw.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
