Alt 10.09.2005, 10:31
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Standard Ladegerät ... Verschmorung ....
Bei der Inbetriebnahme (230V in Steckdose) kam eine kleine Rauchwolke aus dem Ladegerät...daraufhin habe ich sofort wieder ausgesteckt und alles nochmal überprüft... jetzt kann ich das Ladegerät anschließen und es passiert nichts... dies ist nun zwei Wochen her und die Batterien werden normal geladen....
die Stelle an der die Platine etwas geschmort hat zeige ich auf dem Foto,
weiß´jemand was da geschmort hat ... und da das Gerät nagelneu ist, sollte es evlt. jetzt im Winter auf einen Funktionsschaden geprüft werden ??
(übrigens die Kabel sind momentan verwendete Testkabel und sehen daher nicht so Top aus.... eine feste Verlegung mit neuen Kabel erfolgt im Winter).
Hits:	384
Größe:	45,1 KB
ID:	16088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	390
Größe:	49,8 KB
ID:	16089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	386
Größe:	79,0 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 10.09.2005, 10:42
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
das sieht so aus, als ob die Schraube nicht angezogen war. Das ist wahrscheinlich eine notwendige Minus/Masseverbindung. Wenn der Kontakt auf der Platine unter der Schraube stark verbrannt ist, wirst Du wahrscheinlich da früher oder später ein Problem bekommen.
reparieren lassen......
Alt 10.09.2005, 11:04
x-toc2 x-toc2 ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Würde ich zurücksenden, bei nem gebrauchten kann man sich immer irgendwo nen minus herzaubern aber bei neu, nö.
Alt 10.09.2005, 12:21
Daki Daki ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hatte ich auch mal, bei meinem alten Ladegerät. Ich würde da auch sagen: VORSICHT!!!,ich habe jetzt ein Sterling "ProDigital"läuft gut! Kann dir leider bei der Ursachenforschung nicht helfen.
Immer eine handbreit Wasser unterm Kiel
MfG Andre
Alt 10.09.2005, 13:10
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
würde ich auch zurückschicken. Solange noch Garantie/Gewährleistung besteht. Selbst wenn Du den Fehler jetzt selbst behebst, wist Du spätestens dann Probleme bekommen, wenn das Gerät auf Grund eines anderen Fehlers doch noch eingeschickt werden muss.
Ich sehe es auch so, dass die Schraube eine Masseschraube ist und schlechten Kontakt hatte.
Alt 10.09.2005, 14:09
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.089 Danke in 1.968 Beiträgen
Denke Moskito hat recht.
Würde es auch zurücksenden
Andy
Alt 10.09.2005, 14:17
..danke euch... werden wir die Wintermonate dazu nutzen...
servus
dieter
Alt 10.09.2005, 15:05
Benutzerbild von Markus Wolf
Markus Wolf Markus Wolf ist offline
Denke auch an ein Masseproblem in deinem Ladegerät, und wenn es neu
ist zurück zum Händler.
Achso ich habe auch eine Frage zu meinem Ladegerät.
Ich habe ein 30A Ladegerät mit UI Kennlinie, im nächsten
Jahr wollte ich mir eine schöne große AGM Batterie zulegen.
Das Ladegerät hat eine max. Ladespannung von 14,2 Volt,
für die AGM Batterie die ich kaufen will wird eine max. Ladespannung
von 14,1 Volt angegeben. Kann ich diesen maginalen Unterschied
getrost ignorieren oder laufe ich gefahr die Batterie zu beschädigen?
Alt 11.09.2005, 09:30
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Woher hast Du die 14,1V?
Mein Mobi lädt eine AGM mit 14,8V.
blaupap
Alt 11.09.2005, 10:28
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
...vor allem wird an der Schmorstelle die Platine brüchig und du hast
früher oder später keine Masseverbindung mehr...
Gruß vom Oberrhein.
Alt 11.09.2005, 21:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von dieter
.... aber was könnte da (einmalig) gefunkt haben .. beim Anschließen der Ground-Leitung von 230 auf Masse 12 V .... wie kann ich das rausmessen oder finden...
(220V war dabei nicht aktiviert)... ???
lässt mir keine ruhe....
vor allem wieso hat Masse-Ground bei mir keinen Durchgang zum Antrieb.... ??
oder ist da der Wiederstand schon zu groß ... Masse gegen Masse innen hat auf meinem Ohmmeter fast O .... Landanschluss gegen Masse am Motor hat schon so etwa 1050 ... und am Antrieb nix ....
Dieter,
was machst Du nur mit den armen Ladegeräten.
Das ist schon das zweite Ladegerät welches bei Dir im Boot über den Jordan gegangen ist.
Das sieht so auch als ob die Batterie über das Gehäuse geladen wurde,
oder ganz viel Strom über das Gehäuse geflossen ist.
Bitte hier lesen:
http://www.boote-forum.com/viewtopic...er=asc&start=0
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.09.2005, 22:35
..ja aber !!!.... das Ladegerät habe ich erst nach der Kontrolle des gesamten Stromplans und nach dem Umklemmen nach der SeaRay-Verdrahtung angeschlossen....
Ich mach ja auch niemand einen Vorwurf, wollte nur wissen, ob ich oder ob ich nicht....
ich werde es ausbauen und einschicken - vorsichtshalber einfach mal prüfen lassen....
es funktioniert ja seit einigen Wochen ohnen probleme, alleine die Tests mit meiner Ankerwinde hätte keine Batterie ohne Ladung ausgehalten....!!!... (auch wenn es nur 150 Watt waren.... aber steitig und rauf und runter.. und rauf und runter.... dazu kräftig die Lampen mal benutzt und brennen lassen usw. ... einfach um Strom zu verbrauchen....
servus
dieter
Alt 11.09.2005, 22:40
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Dieter !
Das Ladegerät ist 3 polig angeschlossen (Phase, Neutralleiter, Erde). Dabei liegt das Gehäuse auf Erde. Die Transistoren (kleine Schwarze Dinger mit 3 Beinen) sind hinten auf einem Kühlkörper befestigt und somit mit geerdet. Irgendwie muss eine Fremdspannung über die Erde geflossen sein.
Das ganze muss mit deinem Antriebsproblem zusammen hängen.
Bin mal gespannt was bei deiner Fehlersuche noch raus kommt.
Gruß Steffen
Alt 11.09.2005, 22:50
..ich hoffe, nichts mehr... ich hoffe, dass jetzt alles funktioniert...
Wenn ich genau wüsste, wie ich vorgehen sollte, würde ich ja nochmal alles durchmessen... aber ... wo anfangen, wo aufhören... bzw. in welcher Reihenfolge....
servus
dieter
Alt 11.09.2005, 22:53
Das Boot nach Hamburg ziehen und zwei Kisten Warsteiner mit bringen. Dann stürzen sich alle Experten auf das Boot und trinken das Bier aus.
Dieter ich glaube Du brachst einen Fachmann.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.09.2005, 22:54
Immer positiv denken.
Probier einfach mal die von mir erwähnten Messmethoden aus dem anderen Threat "Antrieb blüht wie eine Annemone".
Das Forum findet bestimmt eine Lösung.
Noch einen schönen Sonntag
Gruß Steffen
Alt 11.09.2005, 22:55
den hätte ich schon lange auf mein Boot gejagt... aber hier gibts keinen....
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
