Alt 19.08.2013, 14:52
anyonebutnoone anyonebutnoone ist offline
Standard Alte "Superakron" Wellenkupplung ersetzen
Hallo Forum,
in unserem Segelboot ist die Welle mit dem dem Getriebe durch eine Wellenkupplung verbunden von der ich keine zweite auftreiben kann.
Auf der Wellenkupplung steht "Superakron" sowie der (vermutliche) Firmenname Akron.
Der Außendurchmesser beträgt 135mm, das Loch in der Mitte ca. 50mm, zwischen den Mitten der 6 Löcher für die Schrauben liegen (zum gegenüber gelegenen Loch) zwischen 97mm und 100mm (die Scheibe ist leicht gebogen siehe Fotos).
Die Löcher für die Schrauben haben einen Durchmesser von 10 mm.
Die Dicke der Scheibe beträgt 16mm.
Auf einem der Fotos ist zu erkennen, dass es sich bei der Scheibe nicht nur um Gummi handelt sondern innen auch noch Stahllitzen/-seile in S-Kurven um die Schraubenaufnahmen liegen.
Nun würden wir sehr gerne einfach diese Wellenkupplung ersetzen, finden aber wie gesagt keinen Anbieter für diese Art von Wellenkupplungen.
Was wir finden, trägt alles deutlich mehr auf und benötigt 4 Schrauben von jeder Seite, da kommen wir mit dem 3 Beiner der Welle und dem Getriebe nicht dran.
Kennt jemand einen Händler der so etwas noch auf Lager haben könnte oder einen Hersteller, der solche Kupplungen vielleicht noch herstellt?
Die Kraft wird von einem 11PS Diesel darauf gebracht.
Hits:	116
Größe:	135,3 KB
ID:	474115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	96,3 KB
ID:	474116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	87,9 KB
Hits:	87
Größe:	77,1 KB
Alt 19.08.2013, 16:30
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Schau mal nach "Hardyscheibe".
http://de.wikipedia.org/wiki/Hardyscheibe
Hier kannst Du dir welche mit den "richtigen" Grundmaßen aussuchen und dann die passenden Löcher bohren lassen.
http://www.elmeso-reban.de/files/pro...y-Scheiben.pdf
Unabhängig davon scheint deine Scheibe aufgrund Winkelabweichung und/oder Längenänderung der Welle recht verformt zu sein.
Beim Einbau solltest Du daher unbedingt noch einmal auf die Ausrichtung der Wellen zueinander sowie den Abstand zwischen den Wellenenden achten.
viele Grüße
Arnt
999 DANKE habe ich schon.
Vielleicht kommt jetzt das 1000.
Hits:	76
Größe:	11,6 KB
Geändert von clevertherm (19.08.2013 um 16:41 Uhr)
Alt 19.08.2013, 17:04
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
AKRON ist ein Autozulieferer, Vertrieb zB über die italienischen Malò-Gruppe http://www.malospa.it/VediMacro/EN/215/RangeProducts/
Das ist offenbar eine gewöhnliche Hardy-Scheibe und sollte in derselben Dimension (auch von anderen Herstellern) zu bekommen sein.
EDIT: der da http://www.kubai.at/hardy.php stellt offenbar Einzelstücke auf Bestellung her.
Siehe auch http://www.gumex.sk/DE/dichtungsgummis/hardy-scheiben/ (ziemlich unten die mit verstärkten Löchern)
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (19.08.2013 um 17:19 Uhr)
Alt 20.08.2013, 10:25
Hallo clevertherm,
Hallo ghaffy,
danke euch beiden, auf eine Hardyscheibe wäre ich nicht gekommen, mit Autos hab ich kaum was am Hut.
Ich habe mir nun bei dem Link von clevertherm eine bestellt.
Das mit der Fluchtung war mir auch aufgefallen, das werde ich mir beim Einbau nochmal ganz genau ansehen.
Danke nochmal euch beiden für die umfangreiche Antworten und Tipps!
Geändert von anyonebutnoone (20.08.2013 um 10:32 Uhr)
Alt 20.08.2013, 10:41
Boot: Albin 25 AK
Nur so nebenbei bemerkt:
Fluchtungs- oder Winkelfehler zwischen Getriebe und Welle und damit verbundene Vibrationen usw. mittels flexibler Kupplungen ausgleichen zu wollen, ist die denkbar schlechteste Variante.
Viele Kupplungen haben zwar flexible Elemente (meine auch, siehe Bild), die Ausrichtung zwischen Motor und Welle wurde bei meinem Boot allerdings im Zehntelmillimeter-Bereich genau gemacht (so wie es der Motorenhersteller auch fordert). Die flexiblen Elemente dienen aber eher zur Aufnahme der Momente beim Lastwechsel, und weniger zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern.
Damit sind über das gesamte Drehzahlband die Vibrationen usw. auf ein Minimum beschränkt.
Beim Zusehen, wie über die Einstellschrauben an den Motorlagern Flucht und Winkel justiert wurden, habe ich mir ehrlicherweise gedacht, was die da so "herumschei**en" auf "übergenau".
Ich denke, am Ende haben sich die Geduld (und die Erfahrung dabei, die mir völlig fehlt) mehr als gelohnt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
