Alt 19.08.2013, 13:28
Nussschale_wi Nussschale_wi ist offline
Boot: Beekman Alfa 485 mit Suzuki DT40
Standard Komischer Propeller
Hallo!
An meinem Suzuki DT40 ist/war dieser Propeller dran (siehe Bild) Die einzige Aufschrift die ich fand war "Michig" und "Q320", es scheint also einer von Michigan zu sein.
Allerdings konnten die mir nicht sagen, welcher Typ und welche Steigung das ist...
Jetzt habe ich ihn geschrottet und hätte gerne Ersatz, hier in Wiesbaden/Mainz scheint kein Laden Suzuki-Schrauben vorrätig zu haben, also ist keine Vergleichsmöglichkeit vorhanden und mal auf Verdacht welche ausprobieren geht auch nicht...
Hat jemand ne Idee?
Vielen Dank schonmal!!!!
Hits:	148
Größe:	127,2 KB
ID:	474091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	125,5 KB
Geändert von Nussschale_wi (19.08.2013 um 13:32 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 19.08.2013, 13:34
billi billi ist offline
35.984 Danke in 21.725 Beiträgen
Dauster konnte nicht helfen ?
oder in Günsburg die werft ?
da haben wir sofort geholfen bekommen als bei meinem Kumpel der Prop defekt war.
Kannst in auch zum richten lassen an Gröver schicken oder vorher anrufen. die helfen eigentlich immer.
Alt 19.08.2013, 13:54
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.044 Danke in 9.403 Beiträgen
Das sollte ganz einfach sein. Diese Michiganpropeller gibt es für den DT40
12,25x9
11,75x10
11,58x11
11,38x12
11,18x13
11,25x14
11,00x15
Da die Propeller alle einen anderen Durchmesser haben, braucht du nur den zu messen und weiß dann auch welche das ist.
Alt 19.08.2013, 14:47
Hallo!
Bei Dauster war ich noch nicht, ich dachte die hätten nur Mercury?! Meinst Du die Werft in Gustavsburg direkt am Main?
Der Durchmesser lässt sich jetzt leider jetzt nicht mehr bestimmen und richten lassen ist auch nicht drin, dafür fehlt zuviel Material :-(
Mal sehen ob ich es anhand des Originalbilds genau genug ausmessen kann...
Das Bild ist älter, da wollte ich schonmal einen vorsorglichen Ersatzprop organisieren aber habe auch damals die Größe nicht rausgefunden.
Danke schonmal!
LG, Thorsten
Alt 19.08.2013, 14:52
Zitat von Nussschale_wi Beitrag anzeigen
Hallo!
Danke schonmal!
LG, Thorsten
wir sind vom Dauster zu einer Werft direkt am Main in Gustafsburg (wie komm ich auf Günsburg??) geschickt worden (Hier: https://maps.google.de/maps?q=49.997...t=h&gl=de&z=17)und haben dort unseren Prop direkt bekommen.
Wenn ich erichtig gesehen habe machrt Dauster alles mit Motoren. hat einige Suzuki und Yamaha hängen gehabt.
Einfach mal vorbeifahren.
Alt 19.08.2013, 18:21
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
12,25x9
11,75x10
11,58x11
11,38x12
11,18x13
11,25x14
11,00x15
Da kenne ich noch mehr:
12 1/4 x 9, Teile-Nr. 032046
12 1/4 x 10, Teile-Nr. 032045
12 x 11, Teile-Nr. 032044
11 3/4 x 12, Teile-Nr. 032043
11 1/2 x 13, Teile-Nr. 032042
11 1/4 x 14, Teile-Nr. 032041
11 x 15, Teile-Nr. 032040
Wie Du siehst, musst Du an Deinem Propeller nur die beiden letzten entscheidenden Ziffern wieder sichtbar machen, dann weißt Du die Größe. Die erste Zahl ist übrigens eine Null, kein Q!
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 07.08.2014, 17:08
Hallo!
So, dieses Jahr konnte ich endlich mal nen neuen Propeller organisieren. Gröver hat anhand der Restteile einen Solex 11 3/8 * 12 empfohlen.
Der hat jetzt folgende Eigenheiten:
Die Drehzahl des Motors hängt quasi verzögerungsfrei am Gashebel, das Boot beschleunigt deutlich langsamer, der Motor läuft in die Begrenzung (>5600upm), die Endgeschwindigkeit ist von >40 mit dem alten Prop auf 30 km/h gesunken und bei hohen Drehzahlen ventiliert es ohne Ende (Drehzahl steigt abrupt, Geschwindigkeit sackt ab), also scheint der Prop zu klein zu sein?
Dann habe ich bei ebay noch einen etwas angenagten 14er geschossen, mit dem ist die Beschleunigung etwas weniger, die Drehzahl geht nur bis ca 5000upm, die Endgeschwindigkeit ist dann quasi identisch bei 30km/h. Also zu groß?
Wenn ich jetzt den Dreisatz nehme und annehme, dass mit einem 13er prop auch die volle Drehzahl (5500) erreicht wird, käme ich nur auf eine Geschwindigkeitssteigerung von 2-3km/h? Was kann da noch anders sein? Am Boot selbst oder dem Motor hat sich nichts verändert.
lG, danke!
Alt 09.08.2014, 20:27
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
das dürfte am Propeller liegen,
Solas Propeller sind noch schlechter als Michigan, ich würde mir lieber einen Orginal Propeller besorgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
