Alt 18.08.2013, 16:49
Benutzerbild von commander 500
commander 500 commander 500 ist offline
Boot: Seadoo GTX Ltd.
93 Danke in 49 Beiträgen
Standard Erfahrungen/Vorschläge Propeller Sea Ray 200 OV
Hallo Zusammen,
kann jemand aus Erfahrung sprechen oder mir Tipps geben welcher Propeller an meinem Boot am besten funktioniert.
Ich denke meine beiden Alternativen sind nicht so optimal abgestimmt
Boot: Sea Ray 200 OV ca. 1400 Kg
Motor : Mercruiser 5.0 L mit 200 PS
Max.Drehzahl: 4200-4600 U/min
Antrieb: Alpha One Gen.2 mit Übersetzung 1:50
Ist- Zustand bei Hebel auf´m Tisch:
H5 19Zoll = ca. 5100 U/min und 71 km/h laut GPS
14x19 Serie Alu = 4800 U/min und 75 km/h laut GPS
Ist- Zustand beim cruisen mit 40 Km/h
H5 19Zoll = 3200 U/min
14x19 Serie Alu = 2800 U/min
Ins gleiten komme ich mit beiden in Sekunden, der H5 hat in engen Kurven "super Gripp" wobei der 3Blatt dann schon Luft zieht.
Sportliche Grüße von Marco
Wenn du Benzin im Blut hast schaust du nicht auf die Tankanzeige
Alt 19.08.2013, 06:56
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.110 Danke in 9.431 Beiträgen
Ich würde dir einen 23'er Mirage empfehlen und weiß auch jemanden hier im Forum, der noch einen für schmales Geld liegen hat.
Alt 19.08.2013, 18:12
Moin Marco,
meinst du einen 23´er bekommt mein Motor noch gedreht
Ich könnte einen 14x23 Alu zum testen bekommen ... ist der Mirage ähnlich von Drehzahl und Beschleunigung ?
@ jemanden ... wenn der 23`er funktioniert und wir die gleiche Vorstellung vom "schmalen Geld" haben dann gern. Kannst ja mal ne PN schicken, gern mit Bild.
Alt 19.08.2013, 22:14
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von commander 500 Beitrag anzeigen
Moin Marco,
Wenn Du wirklich die 1.50er Übersetzung fährst mit 200PS 5.0er, dann fährst Du mit nem 23er Mirage fast einen Verdränger.
Den 23er Mirage drehe ich mit um die 300 PS gerade auf 4600 U/min.
Z.B. Black Max Alu vs. Mirage ist bei gleicher Steigung ein Unterschied von ca. 300 U//min. Der Alu dreht mehr.
Gruß Alex
Alt 19.08.2013, 22:30
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Versuch mal ein 21 H5 , der dreht dann ca. 400 um weniger .
Ein 23 Mirage ist zugroß , der hat Riesen Flügel .
Alt 19.08.2013, 22:33
Gruß Alex
Moin Alex
also wenn Mirage dann wohl eher ein 19er oder 21er ?
Ich hatte auch schon an einen 21er H5 gedacht
@Bodo ... zeitnah der gleiche Gedanke !
Alt 19.08.2013, 22:37
Gem. Deinen o.g. Drehzahl-Angaben, mit einem 19er Mirage wirst du so um die 4600 U/min drehen und so 77-78 km/h fahren.
Gruß Alex
Alt 19.08.2013, 22:58
Gruß Alex
... das wäre optimal, und mit nem 21er dann 200 U/min weniger oder ist der "Kleine Achtender" damit dann überfordert
Komme ich mit dem H5 auch auf die Geschwindigkeit ?
Alt 19.08.2013, 23:02
ich selber fahre den 21er Mirage je nach Wetter bei 4800-4900 U/min.
Fang an zu rechnen
Gruß Alex
Alt 19.08.2013, 23:05
Warum hast Du überhaupt eine 1.50 er Übersetung
Der 5.0er hatte doch eine 1.62er oder so
Gruß Alex
Alt 20.08.2013, 00:21
Gruß Alex
Moin Alex,
das wurde mir so gesagt und ich habe auch keinen anderen Hinweis auf meinem Antrieb gefunden.
Ist allerdings noch alles original. Die Nummer,die auf der Abdeckung vom Vergaser steht, ist die 0F221655.
1.62 würde dann bedeuten das es kürzer übersetzt ist und doch eher ein 21er passen würde ?
Alt 20.08.2013, 06:52
Südschwede
Ich meine ja auch einen 21'er Mirage
Alt 20.08.2013, 07:50
Moin Alex,
dann hast Du einen 1.65er verkauft am 22.04.1994.
Habe ich mir gleich gedacht.
Damit sind die Karten neu gemischt und das neue Angebot von Marco würde ich mal ins Auge fassen.
Obwohl ich immer noch einen 19er Mirage für geeigneter halte.
Der würde bei Dir so 4600 U/min drehen.
Gruß Alex
Alt 20.08.2013, 09:40
Gruß Alex
Klasse was alles möglich ist ... das Datum stimmt
Wenn ich jetzt mal nen 21er Alu testen würde könnte man das dann besser auf nen 21er Mirage ableiten ?
Alt 20.08.2013, 09:56
Leider nein, mit einem 21er Mirage wirst Du ca. 200 U/min weniger machen als mit einem 21er Black Max.
Allex ca. Werte.
Gruß Alex
Alt 20.08.2013, 16:06
Dann werde ich mich jetzt mal auf die Suche nach einem 19er Mirage machen.
Sind Laser II oder Enertia Alternativen oder eher für leichtere Boote
Alt 20.08.2013, 16:19
die bin ich beide noch nicht gefahren.
Ein Ballistic z.B nimmt Dir noch mal ca. 200 U/min bei gleicher Steigung gegenüber dem Mirage.
Du musst eh ausprobieren, was am Besten zum Boot und Motor passt.
Das sind hier alles nur GROBE Empfehlungen.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
