Alt 16.08.2013, 19:36
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
807 Danke in 445 Beiträgen
Standard Hilfe Damixa Mischamatur ausbauen
Hallo, ich benötige mal einen hilfreichen Hinweis von unseren Experten für die Wasserinstallation.
Bei uns leckt es aus dem Absperrventil einer Damixa Armatur an der Brause. Ich denke ich muss das Absperrventil erneuern.
Ist es dieses hier? Was anderes habe ich nicht finden können.
http://www.ersatzteilfachmann.de/Dam...at--96883.html
Aber wie bekomme ich das Teil da heraus. Das sitzt ja ziemlich tief drin? Gibt es da ein Werkzeug oder einen Trick.
Hits:	58
Größe:	113,3 KB
ID:	473341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	104,7 KB
Alt 16.08.2013, 20:58
ferenc ferenc ist offline
sieh auf jeden Fall passen aus.
Wenn du das Ersatzteil ansiehst, dann musst du das doch mit ner Knarre und Nuss raus drehen können. Erst den Kunststoffring ab, und dann das Ventil herausdrehen.
Alt 16.08.2013, 21:02
Hallo Frank,
das habe ich auch gedacht aber es ist so eng und der Abstand zwischen dem Gußteil und der Verschraubung so gering das da eine normale Nuss nicht passen wird. Scheinbar gibt es da was Spezielles aber ich hab bisher nichts gefunden.
Alt 16.08.2013, 22:07
Da hast du recht da ist wenig Platz, aber mit einem Rohrschlüssel sollte es gehn
Geändert von ferenc (10.12.2016 um 23:40 Uhr)
Alt 17.08.2013, 10:11
Muss mal sehen was das für eine Schlüsselweite ist.
Vielleicht passen diese Dinger
http://r.twenga.de/g3.php?pg=VDs2MDU...Yg%3D%3D&dac=0
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
