Alt 15.08.2013, 20:36
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.319 Danke in 4.287 Beiträgen
Standard Starschwierigkeiten Volvo 5, 7 GL
als ich heute los wollte hatte ich folgendes Problem. 3x schnell den Gashebel auf Vollgas und dann den Anlasser betätigt, erst kam garnichts dann habe ich halbgas gegeben und die Maschine sprang an und ging sofort wieder aus, nach ein Paar mal lief sie dann, was ist das ?
Gruß Torsten
Alt 15.08.2013, 21:22
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
wie lange hat das gute Stück gestanden
Themperatur, Luftfeuchtigkeit, Choke hakt ein wenig,............... manchmal hat so ein Vergaser einfach nur einen Furz quer sitzen, und danach läuft wieder alles.
Also mal beobachten, ob das jetzt öfter vorkommt, ........ aber erst mal keine Sorgen machen.
Gruß Alex
Alt 16.08.2013, 04:29
Boot: zurzeit keins
3.059 Danke in 1.323 Beiträgen
nach längerer Standzeit hing bei uns die E-Benzinpumpe.
Gruß an Alex, ob ich es dieses Jahr noch nach Treis schaffe?
Gruß Albert
Alt 16.08.2013, 05:15
Hallo Albert,
sind ab dem 23.08 für 10 Tage dort
Gruß Alex
Alt 20.08.2013, 04:09
Boot: zurzeit keins
Hallo Albert,
Gruß Alex
bist ein echter Freund, viel Spass beim Manni, schönen Gruß
Gruß Albert
Alt 11.09.2013, 18:18
ich könnte kotzen, heute wollte ich meine Maschine starten und folgendes passiert. 3 mal pumpen Gashebel auf 1/4 und georgelt, man hat das Gefühl gleich springt er an, macht er aber nicht. Dann Vollgas und er springt an, geht aber gleich wieder aus, siehe Video. Hat Jemand eine Idee?
http://youtu.be/A1gGZKmcpCw
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (11.09.2013 um 18:25 Uhr)
Alt 11.09.2013, 20:30
Hat keiner eine Idee ?
Gruß Torsten
Alt 11.09.2013, 20:57
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Sind die Kontakte an deinem Zündschloss noch alle drann? Hatten wir letztens am Nachbarboot, hörte sich genau so an.
Hast du Hotspark o.ä Zündung? Dann könnte es auch der Hallgeber sein.
Alt 11.09.2013, 21:02
Das Zündschloss ist neu, habe ich eins zu eins umgeklemmt, ich bau morgen mal das alte Zündschloss wieder ein. Zündung ist Original Volvo.
Gruß Torsten
Alt 11.09.2013, 21:40
kipp' beim Starten von oben mal aus einem Becher langsam Sprit oben in den Vergaser.
Gruß Alex
Alt 11.09.2013, 21:51
Hallo Alex,
haben wir gemacht, ging auch nicht. Wir haben auch einen separaten Tank probiert, Benzin kommt an. Verteilerkappe ist auch okay.
Gruß Torsten
Alt 11.09.2013, 22:17
Hallo Torsten,
dann bleibt nur das Übliche, wie seltsamerweise in den letzten Wochen hier zu-hauf besprochen.
Hat die Kerze einen Funken, steht der Zündzeitpunkt, Zündreihenfolge OK, Zündspule kräftig genug, kommt genug Strom an usw.
Aber das weißt Du selber.
Gruß Alex
Alt 11.09.2013, 22:34
Benutzerbild von cinimini
cinimini cinimini ist offline
Boot: Joda Tur 24
1.192 Danke in 269 Beiträgen
Hallo Torsten,
man das ist ja ärgerlich !
Wie sehen denn die Kerzen aus ?
Und sind sie nass nachdemm du versucht hast den Motor zu starten ?
gruß Markus
Der Vater furzt, die Kinder lachen, so kann man billig freude machen
Alt 12.09.2013, 07:56
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Das merkwürdige ist ja, dass der Motor nur zündet wenn man über die beschleunigerpumpe eine extra Portion Benzin reinhaut. Damit wird dann ein paar mal gezündet, nur weiterlaufen tut die Kiste nicht. Das Problem besteht schon länger. Bisher ist der Motor irgendwann doch noch angesprungen. Wenn er endlich läuft, ist alles gut.
Alt 12.09.2013, 15:31
beim einbau vom neuen Zündschloss habe ich 2 Kabel vertauscht jetzt springt die Maschine sofort an, danke für eure Hilfe.
Gruß Torsten
Alt 12.09.2013, 18:54
Alt 12.09.2013, 19:33
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.062 Danke in 419 Beiträgen
...oder eben auch nicht.
Aber besser so, als´n Motor für´s Klo.
Gruß Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
