Alt 08.09.2005, 16:39
Benutzerbild von Cometone 910
Cometone 910 Cometone 910 ist offline
Boot: Target Express S
Rufzeichen oder MMSI: DB 7958 / MMSI 211633150
331 Danke in 184 Beiträgen
Standard Erfahrungen mit Winchenumbau "The Wincher"?
Hy Leute, fahre noch immer mit normalen 2-Gang Winden und möchte mir das Segeln etwas erleichtern, nun gibt es ja bei AWN diese "Wincher" also Gummiring oben auf die Winde und schon soll das eine Selbstholende werden. Funktioniert das ganze auch oder ist es nur eine Geldabzocke?
Gruss Wolfgang
Gruß Wolle
Alt 08.09.2005, 17:26
vindoede vindoede ist offline
Boot: Ostsee-Trawler 38 und 2.4mR
124 Danke in 69 Beiträgen
die Dinger sind brauchbar.
Ganz sicher reicht der Bedienungskomfort nicht an eine selbstholende Winsch heran.
Man legt z.B. die Schot mit 3 Umgängen auf die Winschtrommel und bekneift die lose Part im Wincher. Durch drehen mit der Kurbel wickelt sich die Schot auf der Trommel auf, bis sie sich zwischen Winschfuss und Wincher bekneift (ca. 5 Umgänge) Man kann die Schot dann aus dem Ring nehmen und weiter dicht holen. Fieren und Wenden wird dadurch
etwas umständlicher.
Das geht bei einer ST-Winsch natürlich bequemer und eleganter.
Alt 09.09.2005, 10:24
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
ich habe keine eigenen Erfahrungen mit den Winchern.
Ich habe auf den Kauf verzichtet, da die Erfahrungen der von mir befragten User durchwegs negativ waren. Auch in den diversen Foren war die Beurteilung nicht sehr zum Kauf ermutigend.
Insofern sind Heinrichs Erfahrungen interessant.
Servus
Paul
Alt 11.09.2005, 21:43
cometsegler cometsegler ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Cometone910
ich habe auf meiner Comet910 gleich richtige selbstholende eingebaut, da ich schon vorab die Gelegenheit hatte, mit Wincher zu üben. Hatte mich für die Andersen 40er entschieden, lassen sich gut auf die Podeste montieren. Da die Winschen ja ausserhalb montiert sind, ist es schon eine Hilfe, wenn wirklich beide Hände genutzt werden können.
ps, bevor du fragst, liege in Zuidholland
Alt 12.09.2005, 12:31
hans gold hans gold ist offline
58 Danke in 48 Beiträgen
Moin Moin
hab die Dinger bei mir drauf. Sehen nicht so schön aus wie echte Self Tailing, funktionieren aber jetzt seit 5 jahren ganz gut, nicht so komfortabel wie selbstholende Winschen aber wenn ich den Komfortfaktor in € umrechne komm ich auf einen guten Stundenlohn für den nichtkomfort.
Ich muß allerdings nur knapp20qm damit beherschen, bei deutlich größerer Segelfläche weiß ich wirklich nicht, ob ich davon auch noch überzeugt wäre, weil wenn die lemmung mal nicht greift, halte ich mein Segel noch von Hand auf der Winsch beim größeren Lappen müßt man mal ausprobieren
H-W
Alt 12.09.2005, 13:11
Benutzerbild von uwekoerner
uwekoerner uwekoerner ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser SY Kallianeira
Rufzeichen oder MMSI: DJ5286 / 211244610
954 Danke in 355 Beiträgen
ich habe die Wincher viele Jahre auf einer Carter 30 genutzt und bin sehr gut damit zurecht gekommen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, selbstholende Winchen zu montieren.
Gruß, Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
