Alt 14.08.2013, 10:51
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Standard Kontrollstrahl nur immer dann wenn das Thermostatt öffnet? ( Yamaha)
Mir ist augefallen das an meinem Yamaha 4PS ( 4AS 6E0) immer erst ein kontrollstrahl kommt wenn das Thermostatt öffnet? Am anfang kommt nix.... er wird warm...... dann kommt Wasser für eine kurze Zeit..... dann wieder nix.
So geht das immer..... er bleibt aber auch gleich Warm am Motor.
Die Kühlkanäle, Thermostatt, und Impeller habe ich geprüft- Sieht alles gut aus.
Ist das normal bei dem Motor? Hat jemand den gleichen und kann was dazu sagen?
Christian
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 14.08.2013, 10:57
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Bei allen meinen ca.25 AB- Motoren kam der Kontrollstrahl immer sofort nach dem anspringen des Motors!-mit dem Thermostat hatte das nichts zu tun!
Allerdings nur.wenn der Schaft auch ausreichend tief im Wasser war
Wird in "Testbecken" offt übersehen!
Alt 14.08.2013, 10:59
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Bei meinem Mercury war das damals ähnlich.
Anfangs tröpfelte es nur, bei normaler Fahrt kam ein guter Strahl raus und bei Vollgas ein richtig kräftiger.
LG Robert
Alt 14.08.2013, 16:41
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.341 Danke in 1.803 Beiträgen
beim 4A kommt der Kontroll"strahl" unabhängig von Thermostat und Motortemperatur immer. Nur ist das bei dem Motor kein richtiger Strahl, sondern eher ein müdes Pinkeln. Wirklich Satt ist der Strahl bei diesem Motor nie, aber er soll stetig vorhanden sein.
-the mechanic-
Alt 14.08.2013, 19:15
zOnKi zOnKi ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Es gibt Motoren, wo der Kühlwasserkontrollstrahl in Abhängigkeit der Thermostatstellung mal vorhanden ist und mal nicht. Wennd der Impeller und das Kühlsystem ok ist, brauchst du dir keine Gedanken machen.
Bei manchen Motoren geht oft ein Schlauch direkt vom Thermostaten direkt zur Kontrollsttahlöffnung. Wenn dann das Thermostat schließt, ist es ja logisch das kein Strahl kommt.
Grüße von der Havel
Alt 14.08.2013, 19:27
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Hast Du den Motor mal ohne eingebautes Thermostat laufen lassen?
Dann sollte eigentlich konstant der Kontrollstrahl kommen.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 14.08.2013, 19:43
Der "Kontrollstrahl" hat die Aufgabe mir anzuzeigen,ob die Impellerpumpe arbeitet und ein Überhitzen des Motors und eine Beschädigung des Impellers so vermieden
wird.
Wenn ich jetzt warten muss,bis der Thermostat öffnet (also bei Betriebstemperatur!),ist ganz sicher der Impeller schon gehimmelt und der Motor kann ernsthafte Schäden erleiden!
So zumindest,würde ich die Aufgabe des Kontrollstrahls bewerten!
Alt 14.08.2013, 20:10
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
wird.
Deswegen hat Mercury bzw. Mariner das System auch schnell wieder geändert
Wie schon gesagt, muss bei Yamaha der Kontrollstrahl sofort und immer kommen.
Alt 14.08.2013, 21:02
Hat dann jemand eine Idee was daran falsch ist? Warum er es so macht?
Christian
Geändert von nagel254 (14.08.2013 um 21:13 Uhr)
Alt 14.08.2013, 21:15
Hängt der Motor am Boot oder im Testbecken?
Wasserstand min.8-10cm über der K-Platte?
Alt 14.08.2013, 22:23
Ja ,hängt tief im Becken - Gute 40 -50cm Tief.
Christian
Alt 15.08.2013, 09:26
Wilfried
So, habe das Thermostat ausgebaut und laufen lassen- siehe da, der Kontrollstrahl ist sofort und ständig da.
Was nun machen? Ausgebaut lassen und mit " kalten" Motor fahren oder wieder einbauen?
Anders rum denke ich das es So konstruktiv bedingt ist, und erst der Strahl kommt wenn das Wasser das Thermostat durchlaufen hat.
Die frühere 4AS und 4 AC Serie gab es auch ohne Thermostat . Dann wäre es klar das bei denen sofort ein Strahl kommt.
Siehe hier : http://www.aussenbord.de/dichtung-au...tat-p-924.html
Ws nun machen?
Christian
Alt 15.08.2013, 09:36
Ws nun machen?
Christian
Der Strahl muss auch mit Thermostat konstant kommen. Entweder ist es nicht richtig eingebaut oder die Umleitung für das Kühlwasser um das Thermostat herum ist verstopft. Prüfe den Weg für das Wasser einfach mal, dann kann man schon sehen, wie es funktionieren soll.
Wilfried
Alt 15.08.2013, 09:40
Wilfried
Es gibt keine Umleitung oder " Bypass" -
Alt 15.08.2013, 09:52
So,habe dasThermostat in heißen Wasser getestet und es geht auch auf.
Habe gerade mit Claus Schalhorn aus Düsseldorf ( Yamaha Aussenborder Service ) telefoniert ,und er meinte es könnte sein das es konstruktiv so sein wird. Er sagte solange kein Wasserdampf raus kommt, und der Kraftkopf nicht so heiß wird das man ihn nicht mehr anfassen könnte ,wäre es kein Problem und alles im grünen Bereich.
Was denkt ihr? Ich will den guten Motor nicht schrotten
Gruß Christian
Alt 15.08.2013, 09:54
Ich hatte auch mal einen 4AS 6EO:
Trotz Thermostat kam der Kühlstrahl sofort.
Wilfried
Alt 15.08.2013, 10:03
Hm,komisch
Alt 15.08.2013, 10:08
OK, fakt ist das der Impella nunmal richtig arbeitet. Das Thermostat arbeitet ja auch.... eigentlich sollte ja nix passieren ausser das der Optische Kühlstrahl nur kommt wenn das Thermostat aufgeht, oder? Und so warm wird der Kraftkopf auch nicht das ich ihn nicht mehr anfassen kann.
Alt 15.08.2013, 10:14
Gruß Christian
Vielleicht schließt das Thermostat herstellungsbedingt nicht komplett, so dass immer etwas Wasser dadurch strömt? Und Deins macht komplett zu und ist somit defekt?
Ich bin der Meinung, dass es irgendwie und irgendwo einen Wasserkanal geben muss, der am Thermostat vorbei führt.
Wilfried
Wilfried
Alt 15.08.2013, 10:49
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
keine Aufregung!
Auch bei meinem über 10 Jahre alten 15PS-Mercury kommt der Kontrollstrahl intermittierend.
Solange kein Dampf rauskommt, ist alles in Ordnung.
Nach wenigen Metern kommt aber dann der erste Kühlwasserstrahl. So kann man schön die Thermostatarbeit beobachten in Abhängigkeit von der jahreszeitlichen Wassertemperatur und der Belastung. Dafür ist der Strahl immer warm und ich kann die Motortemperatur "erfühlen".
Ich würds auch schöner finden, wenn bei der 1. Umdrehung schon Wasser käme - der Konstrukteur wollte es anders.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
