Alt 14.08.2013, 09:48
bay2855 bay2855 ist offline
Boot: DELPHIA 12 Sedan
119 Danke in 72 Beiträgen
Standard Boiler in Bayliner 2855
Hallo Zusammen,
ich muss mal blöde Fragen. In unserem Boot ist der Standardboiler verbaut auf 110 Volt und ein Umspanner von 230 auf 110 Volt. Die 230 werden an die Steckdosen abgegeben und die 110 an die verbauten Geräte. Boiler und Herd, Kühlschrank ist schon neu und somit 230 Volt.
Ich komme jedoch mit dem Boiler nicht zurecht. Es kommt immer nur ganz kurz mal lauwarmes Wasser und dann wieder nur kaltes. Kurz heißt kleiner 10 sec.
Ich habe auich schon an dem blauen hahn am Boiler gedreht, da kommt lauwarmes wasser raus.
Was mache ich falsch?
Micha
Alt 14.08.2013, 12:55
XXXXXXX
Zitat von bay2855 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Micha
Was nun? ist der Boiler auf 110V oder 230V ?
1. solltest du dich vergewissern ob der Heizstab überhaupt funktioniert.
Der Heiswasseranschluß am Boiler sollte heiss werden, Prüfung mit der Hand.
2. Dann gibt es meistens einen Mischer, an dem kann das Mischverhältnis zwischen Heiß und Kalt voreingestellt werden. Sitzt ebenfalls an einem der Boileranschlüsse, schwarzer Drehknopf
Alt 14.08.2013, 14:07
Also Boiler 110 Volt,
Der Hahn ist bei mir blau und da kommt lauwarmes Wasser raus einen Hahn zum einstellen habe ich noch nciht gefunden...
Aber ich gehe gleich mal schauen.
Alt 15.08.2013, 15:05
XXXXXXX
[QUOTE=bay2855;3211335]Also Boiler 110 Volt,
Aber ich gehe gleich mal schauen.[/QUOTE
Wenn nur lauwarmes Wasser kommt ist der Heizstab defekt. Diesen mal ausbauen und testen.
Alt 18.11.2013, 07:42
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Und? Was war es?
Gruß René
Alt 08.12.2013, 23:04
Standard Seltsame selbtsreparatur
Einfach etwas überall gefummelt... Und alles geht...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
