Alt 13.08.2013, 14:59
Benutzerbild von Scorpy
Scorpy Scorpy ist offline
Boot: Ryds 535 DL Tohatsu MD50
21 Danke in 12 Beiträgen
Standard Mercury Steckverbinder o. auf das die Kasse klingelt!
an einem 2007er Mercury 60 HP ist eine Zündspule verreckt. Bei genauerer Betrachtung fiel mir auf, dass auch das Steckergehäuse vom Anschlußstecker in Mitleidenschaft gezogen war. Nach Anfrage beim Händler bezüglich Steckergehäuse und Kontakten, teilte uns dieser freudig mit, das es nur in Verbindung mit einem daran hängenden Kabelbaum lieferbar wäre, für knapp 500 Euronen.
Früher kein Problem, das entsprechende AMP-Teile besorgt Kontakte angecrimt und fertig. Nur heute steht da z.B. PED 3 drauf, was ist PED?, Hersteller? oder Typenbezeichnung. Bei den einschlägigen Anbietern im Net finde ich keine vergleichbaren Teile. Ist vielleicht hier jemand auf dem Thema firm, und weiss Hersteller und Anbieter dieser Teile?
Gruß Bernd
Alt 13.08.2013, 15:01
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
PED ist die Materialbezeichnung.
Mach mal ein Foto von dem Stecker.
Carsten
Alt 13.08.2013, 16:03
na dann versuch ich's mal, mal sehen ob's geklappt hat.
Bernd
Hits:	156
Größe:	62,2 KB
ID:	472399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	51,8 KB
ID:	472400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	48,1 KB
Hits:	163
Größe:	43,6 KB
Alt 13.08.2013, 16:28
..........Bilder: ist das ein Stecker und ein Buchsengehäuse??
Ich würde das ersetzen:
z.B.: Superseal Steckverbinder....
eb...; „AMP Superseal SET - 5-polig „
Grüße von Herbert
Alt 13.08.2013, 16:54
Danke erst mal für Eure schnellen Antworten.
Herbert, leider sind es keine AMP Superseal Teile. Hatte ja schon erwähnt entsprechende Teile im Net gesucht zu haben. Nachdem die Motoren ja in China gebaut werden ist es wohl ein no name Hersteller.
Leider sind die AMP-Teile nicht mit dem Zündspulenanschluß kompatiebel.
Such ich halt noch mal weiter.
Gruß Bernd
Alt 13.08.2013, 19:13
Wenn du schon die 500 EUR sparen willst, dann bau um auf die AMP Superseal. Oder kommst du bei der Zündspule nicht ran.
Carsten
Alt 13.08.2013, 19:28
Carsten
Ne, dachte ich auch erst, das an der Zündspule noch ein Kabelstück wäre……..
Die Superseal haben ne völlig andere Form.
Das Gegenstück sitzt leider direkt an der Zündspule.
Grüße von Herbert
Alt 13.08.2013, 19:35
Hab mal gesucht, das scheint ein Steckverbinder von Delphi zu sein.
Schau mal hier: http://www.mouser.com/ds/2/105/12162...1.tif-8817.pdf
Such mal den passenden raus und gib mir die Teilenummer.
Carsten
Alt 13.08.2013, 22:24
Hi Carsten,
glaube auch das es ein Stecker von Dephi ist. Da aus der Abbildung für den in Frage kommenden Stecker die Kodierung nicht komplett sichtbar ist und keine Maße angegeben sind kann ich nur vermuten, dass es dieser Stecker ist. Mouser Part No: 829-12162825-B
Gruß Bernd
Hits: 931
Größe:  6,7 KB
Alt 13.08.2013, 23:19
5.359 Danke in 2.031 Beiträgen
Im KFZ Bereich tauscht man einfach nur den Stecker, machmal mehrfach täglich an verscheiden Fahrzeugen.
Ist ganz normal und hält genauso gut wie neu.
Aber nicht nur den Stecker. Die Kontakte werden auch getauscht. Die sind meistes auch hin.
Die kann man Crimpen, ( oder löten) je nach Ausführung. ( obwohl Löten hier nicht ganz so gut ist.)
Danach steckt man die von hinten in das Steckergehäuse rein, fertig.
Der Frank
Alt 14.08.2013, 09:06
Zitat von Scorpy Beitrag anzeigen
Hi Carsten,
Gruß Bernd
Anhang 472509
Bernd, geht mir nicht anders.
Vergleiche die Maße aus der PDF mit deinem Stecker.
Dann brauchst du noch die Crimpkontakte.
Entweder den 12124075 in Tin oder den 12176860 in Gold.
Nach deinem Foto zu urteilen ist es aber der in Gold.
Frage: Welchen Kabelquerschnitt hast du
EDIT: Bei der Kabeldichtung mußt du die alte nehmen die im Stecker drinn war. !!!!!!!!!
Die Webseite von D E L P H I ist absolut zum K******
Mann sucht sich dum und dämlich um die richtigen Infos zu bekommen.
Carsten
Geändert von rascala17fm (14.08.2013 um 09:12 Uhr)
Alt 14.08.2013, 16:50
Hi Carsten,
aus mir unverständlichen Gründen öffnet sich die PDF-Datei nicht, nur 70% und das ist Seite 2. Andere PDF-Dateien öffnen sich schon. Das ist natürlich dumm für mich, die Abmessungen wären schon sehr wichtig. Der Kabelquerschnitt ist 1qmm. Den Dichtungen fehlt nichts.
Ja, Du hast recht, die Seite von Delphi ist nicht besonders verbraucherfreundlich. Ich habe auch ein Problem den richtigen Kontakt zu finden, da ist ja kein Querverweis, oder hab ich den übersehen.
Wir haben hier noch einen defekten Evinrude E-Tec da hab ich mal nachgeschaut ob da nichts brauchbares vorhanden ist, leider nein, die verwenden AMP-Stecker.
Gruß Bernd
Alt 14.08.2013, 20:31
Hast du einen aktuellen Reader von Adobe
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf delphi.pdf (171,2 KB, 232x aufgerufen)
Alt 14.08.2013, 22:33
Hi Carsten,
ja, seit vorgestern. Kann jetzt deine angehängte PDF-Datei auch ohne Probleme öffnen, aber die von Mouser.com nach wie vor nicht.
Werde morgen mal am Boot die Maße vergleichen.
Habe jetzt auch den entsprechenden Kontakt gefunden. Noch mal danke für deine Hilfe.
Gruß Bernd
Alt 21.08.2013, 12:27
Hallo Bernd,
gibt es Ergebnisse.
Carsten
Alt 21.08.2013, 18:23
hi Carsten,
Stand ist, dass der Händler die voreilige Bestellung meines Freundes nicht mehr stoppen konnte. Aber nach dem wir dem Händler erklärten, dass das Steckhülsengehäuse mit Kontakten und Fracht ca. 120,- norwegische Kronen kostet ließ er uns doch glatt 540,- Kr (ca.70 €) nach.
Naja, trotzdem noch teuer genug.
Kabelbaum ist verbaut und Motor läuft wieder.
Ich bedanke mich nochmal für Deinen Einsatz.
Gruß Bernd
Alt 21.08.2013, 21:03
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Sieht den "DEUTSCH" Steckern ähnlich..
Alt 22.08.2013, 11:45
.....Steckhülsengehäuse mit Kontakten und Fracht ca. 120,- norwegische Kronen kostet ......
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
das glaub ich aber nicht.
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
