Alt 13.08.2013, 13:57
netsuke netsuke ist offline
Standard Yamaha 5 BS 661 S 05904
Hallo Zusammen,
ich habe mir einen gebrauchten Yahama 5 BS gekauft. NAchdem ich diesem am letzten Wochenende ausprobiert habe bin ich leider sehr ernüchtert nach Hause gekommen.
- Motor startete an LAnd einwandfrei
- Auf dem Wasser nur mit viel Zuspruch
- beim zweiten mal anreißen ist mir der Seilzug gerissen...jetzt weiß cih das man das selbst auf dem Wasser gut fixen kann
- nachdem ich den Motor an hatte ist er öfter ausgegangen sobald er last schieben musste.
- ich habe mit einem Zodiac Aero 240 max 7 Kmh erreicht ?? Das ist VIEL zu wenig oder?
- Das verstellen an der Gemischschraube hat KOMISCHERWEISE keinen Unterscheid gemacht. Egal ob 1,5 Umdrehungen oder komplett eingeschraubt, der Motor lief... kam aber irgendwie nicht richtig in Schwung.....
Woran kann das liegen?
Wollte jetzt den Vergaser reinigen... und ggf. die Düsen alle neu machen.. Aber ohne Reparaturanleitung wird das wohl schwer zu beschaffen sein.... :-(
Kann mir jemand helfen?
Alt 13.08.2013, 15:01
Benutzerbild von senator20_2000
senator20_2000 senator20_2000 ist offline
Boot: Jeanneau Newmatic
128 Danke in 81 Beiträgen
servus, versuchs mal mit vergaserreinigen, ne neue Zündkerze und neuer sprit mit öl
meiner ist diesbezüglich auch recht empfindlich....wenn das nicht hilft miß mal deine Kompression.....
MFG Danilo
Ciao Danilo
Alt 13.08.2013, 21:45
Hallo netsuke,
je nach Gewicht, sollte der Motor das Boot auf 15-25 Km/H bringen
Alt 04.09.2015, 20:43
Benutzerbild von OdysseusHB
OdysseusHB OdysseusHB ist offline
Boot: Condor 7
Rufzeichen oder MMSI: 211621910 / DC7308
5.923 Danke in 1.525 Beiträgen
Witzigerweise hab ich das Problem nun genau anders herum . Habe gerade den Vergaser gereinigt, alles wieder korrekt zusammengesetzt, soweit man bei dem Ding überhaupt etwas verkehrt machen kann, und nun ziehe ich den Motor an und sowie ich den Choke zurücknehme gehen die Umdrehungszahlen hoch. Ohne dass ich Gas gebe. So laut wie halbes Gas. Die Drosselklappe ist lt. Gashebel geschlossen. Gashebel auf Null-Anschlag. Die Gemischschraube kann ich ganz rausdrehen und der Motor läuft immer noch zu schnell . Nur wenn ich die Gemischschraube zuschraube geht er erwartungsgemäß aus
Also wieder rausschrauben (voll nervig wegen der 10er Schrauben die völlig sinnfrei positioniert sind) und Drosselklappenstellung kontrollieren? Och nöö Oder hat jemand noch eine Idee?
Bernd
Alt 05.09.2015, 09:41
Boot: Condor 7
Ich könnte mich wegwerfen vor Lachen Nachdem ich noch in einem anderen Trööt etwas von einem Röhrchen unterhalb des Flansches am Vergaser gelesen und Diesen am Vergaser gesucht habe, fiel mir auf, dass mir die Dichtung Vergaser->Ansaugkrümmer aus der hinteren Schraube gerutscht ist. So ist nun ein Spalt da, durch den der Motor die Luft zieht. kein Wunder dass der so hoch dreht trotz geschlossener Drosselklappe.
Als Deppenzoll zahlen und Vergaser wieder abfummeln
Bernd
Alt 05.09.2015, 09:47
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...betrachte es als Übung zur Fingerfertigkeit
Wenn ich mich recht entsinne muss auch nur die Steuerbord Mutter ganz ab, die andere braucht man nur zu lösen, da der Vergaser da geschlitzt ist.
Gruss Konny
Alt 06.09.2015, 19:31
Boot: Condor 7
Ja. Dazu aber noch vorher den Ansaugkrümmer lösen damit man überhaupt Spielraum hat. Völlig sinnfreie Konstruktion
Aber nun lüppt er
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
