Alt 12.08.2013, 23:51
oshl468 oshl468 ist offline
Standard Glastron GS 249 5.0 Start Probleme bitte um Tipps
So wie im Titel schon beschrieben Handelt es sich um ein Glastron GS249 5.0. Wenn der Fred hier in der Falschen Rubrik ist, wäre es nett wenn ein Admin ihn verschieben könnte!...bin neu hier im Forum
Zu meinem Problem: Ich bin Heute knapp 45 Minuten von Zuhause losgefahren und bin zur nächstgelegenen Boots-Tankstelle hier in Cape Coral Florida.
An der Tankstelle angekommen, leinten wir, mein Nachbar und ich das Boot an und füllten es mit Sprit auf. Danach legten wir wieder ab und führen knapp 2 Minuten weiter, bis dann auf einmal der Motor aus ging. Nach etlichen versuchen den Motor wieder zum Laufen zu bekommen, was wir aber nicht schafften. Erst dachte ich es könnte der Safty switch sein ( das teil wo, dass rote Sicherheits Kabel dran kommt und man es abzieht der Motor sofort ausgeht). So ich das ding aufgeschraubt und die Kabel aneinander geklemmt und wieder versucht den Motor zu starten.
Kleine Schilderung wie das ganze abläuft: Ich mach den Safty switch dran, dreh den Schlüssel, der Motor startet aber nur knapp für 2 Sekunden und geht dann abrupt wieder aus als würde jemand den Safty Switch ziehen, was aber nicht sein kann da ich diesen Überbrückt habe.
Ich habe ja 2 Vermutungen... entweder es ist der Benzin Filter oder die Benzin Einspritzung. Da ich aber nicht der größte Experte auf dem Gebiet bin wollt ich hier mal fragen ob jemand schonmal so ein Problem hatte und vielleicht ein Paar Tipps hat was ich tun könnte oder was sogar das Problem sein könnte.
Bin über jede Antwort und Kritik glücklich und ein Paar Tipps wären auch nicht Schlecht.
Grüße aus dem Süden
Oshl468
Alt 13.08.2013, 00:40
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Was hast Du getankt und vieviel?
2 minuten nach dem Tanken und vorher lief alles gut? Klingt eher nach falschem Sprit oder Wasser im Tank/Leitung.
Wie sieht der Wasserabscheider aus, falls das Boot einen hat?
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 13.08.2013, 00:52
Nein das Bezweifle ich sehr da es an der Tankstelle entweder Regular Unleaded oder Diesel.... und diese Boot nimmt ersteres
Das mit dem Wasser in der Leitung hab ich mir auch schon Überlegt oder, dass Wasser in den Filter gekommen ist...
Der Wasserabscheider funktioniert einwandfrei.....
grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
