Alt 11.08.2013, 11:56
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Standard Heizungs Problem ? Vitodens 100
Moin, ich habe ein Problem mit meiner Therme. Es tritt Wasser aus einem Ventil aus. Es tropft nicht nur,man könnte es schon als laufen bezeichnen.
Gehört das so ? Heizung ist eine Vitodens 100.
Das Bild ist ein wenig unscharf,es ist aber zu erkennen was gemeint ist.
Schon mal besten Dank für die Hilfe.
Hits:	106
Größe:	73,1 KB
Viele Grüße Dieter
Alt 11.08.2013, 12:03
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
Hi Dieter,
so wie ich das hier auf dem Bild sehe, ist es das Sicherheitsventil vom Warmwasserbereiter. Die Patina ist auch schon sehr stark, also hast Du das Problem nicht erst seit gestern.
Du hast entweder ein 6- oder 10 bar Sicherheitsventil.
Versuche doch bitte ersteinmal den Hausdruck am Hauseingang ( nähe Wasseruhr ) herunterzudrehen. So auf 3,5 bar. Dann sollte das Problem behoben sein!
Klaus
Alt 11.08.2013, 12:07
Der Wasserdruck beträgt hier nicht über 3 Bar. Eventuell das Ventil austauschen ?
Viele Grüße Dieter
Alt 11.08.2013, 12:11
Wenn Du nuur 3 bar hast, dann das Ventil austauschen.
Dreh aber bitte mal an der blauen Kappe!...Dann kommt noch mehr Wasser raus, hast aber die Chance, das sich eventueller Dreck von der Dichtscheibe löst!
Das SV kostet nur wenige Euronen.
Klaus
Alt 11.08.2013, 12:20
Auf und zu gedreht habe ich schon, hat aber nichts gebracht. Dann besorge ich mal ein neues Ventil . Besten Dank.
Viele Grüße Dieter
Alt 11.08.2013, 12:58
SV 1/2" 6 bar: Durchschnittlicher VK 12€
Klaus
Alt 11.08.2013, 13:13
Emotion Emotion ist offline
29.300 Danke in 11.721 Beiträgen
Woher kommt der weiße Schlauch? Sieht so aus als ob da stetig Wasser aufs Ventil tropft
Alt 11.08.2013, 13:23
ist der Kondensatschlauch aus der Brennwerttherme - sollte auch unterhalb aller Leitungen sitzen, da sonst alles vollgesabbert wird-
Das sicherheitsventil soll und muss tropfen, wenn der Druck um Warmwasserbereiter zu hoch wird. Bei 3 bar Vordruck ist das aber sehr unwahrscheinlich
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
