Alt 10.08.2013, 18:14
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.398 Danke in 1.263 Beiträgen
Standard Zu viel Öl im Motor ?
habe heute mein Boot von der Erstinspektion abgeholt. Habe nun Zuhause den Ölstand mittels Peilstab gecheckt. Ich musste feststellen der Ölstand ist einen Fingerbreit über der Max Markierung, also so ca. 1,5cm
Motor ist der Mercruiser 5.0 MPI V8
Da ich nun keine Ölabsaugpumpe parat habe, und ich morgen eine Testfahrt unternehmen wollte, ist die Frage, macht der erhöhte Ölstand was aus.
Alt 10.08.2013, 18:29
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Frag doch mal deine Werkstatt, was die dazu sagt.
Stell das Boot mal so wie es auch Wasser liegt, und mach noch mal ne Peilung.
Wenn das Öl so hoch kommt, dass die Kurbelwellenzapfen ins Öl patschen, ist es nicht mehr lustig. Weder für die Welle noch fürs Öl.
Keine Ahnung wie tief die Welle bei dir geht/flach die Ölwanne ist. Die Markierungen sind ja nicht aus Spaß da, wobei ne gewisse Toleranz durchaus drin ist......
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 10.08.2013, 19:11
Der Welle ist das relativ egal - aber die Zapfen schlagen durch das Motoröl wie Mutti`s Mixer durch die Schlagsahne.
Das Öl schäumt und es bilden sich Luftblasen,die mit in die Ölpumpe gesaugt werden und der Öldruck kann schlagartig weg sein.
Was das auslösen kann,brauch ich wohl nicht erklären....
Alt 10.08.2013, 19:38
Na gut, der Welle ist das noch relativ egal.
Dem Rest des Motors aber nicht, da die Welle beim "aufschlagen" auf das Öl abrupt gebremst wird.
Die Kräfte die da bei hoher Drehzahl verkehrt auf den Motor wirken, sind auch nicht zu verachten.
Der Schaden durch das schaumig geschlagene Öl dürfte allerdings eher auftreten.......
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 10.08.2013, 19:53
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Gruß Thom
Du hast aber eine rege Phantasie.
Wahrscheinlich verbiegt die Welle durch die hohen Kräfte?
Andreas hat Recht ich würde lieber etwas Öl ablassen oder absaugen dann bist du auf der sicheren Seite.
Gruß Rüdiger
Geändert von rudi ratlos (10.08.2013 um 19:59 Uhr)
Alt 10.08.2013, 20:04
Hab ich!
Das damit aber nichts zu tun.
Suche Treidelpferd!
Alt 10.08.2013, 20:34
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Da verbiegt gar nix. Watt'n Kram....
Ich hoffe nicht, daß Du watt von Motorentechnik gelernt hast! Dann müsste man Deinen Lehrer nochmal nachhaltig durchlassen.
Aber das evtl. aufgepeitschte, gequirlte Öl, kann durchaus alle möglichen Lager schädigen.
Ölüberstand unbedingt abpumpen, wenn der Motor gut in Waage steht.
Gruß vom
Arno
Alt 10.08.2013, 20:48
Hab ich irgendwas von verbiegen geschrieben?
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
PS: ich hab vor ca 4 Tagen ne Probefahrt gemacht, da war durch defektes Zählwerk ungefähr die doppelte Ölmenge in den Motor gekommen.
Fand der Motor gar nicht lustig!
Suche Treidelpferd!
Alt 11.08.2013, 07:11
Da hab ich ne' kleine Anekdote aus meiner Lehrzeit.
Kunde ruft an bei unserem Werkstattmeister:" Mein Auto
springt nach dem Ölwechsel nicht mehr an,der Anlasser will nicht mehr.
Dabei gab ich soviel Geld für Motoröl ausgegeben."
Frage des Meisters,dem schon das Schmunzeln im Gesicht stand:" Wieviel Öl
haben sie denn reingekippt?"
Kundenantwort:" Ja,genug - bis ich es am Einfüllstutzen gesehen hab."
Wenn ich heute alte Kollegen sehe kringeln wir uns immer noch darüber.
Alt 11.08.2013, 09:57
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.690 Danke in 12.542 Beiträgen
Nur mal nachgefragt
Wurde der Filter mit getauscht und ist der Motor noch nicht gelaufen
Event. wurde die erforderliche Menge eingefüllt und im Filter befindet sich nur noch nichts
Wobei
1,5 cm über max erscheint mir durchaus zuviel
Gruß 45meilen
Alt 11.08.2013, 12:20
artist.nr.1 artist.nr.1 ist offline
Boot: Baja 236
28 Danke in 22 Beiträgen
@ Klaus,
hatte ich auch erst vor einer Woche, solltest du absaugen. Kauf dir im Baumarkt so eine kleine Pumpe und saug es über den Oelmesstab ab. Zuviel Oel schadet dem Motor mehr als geringfügig zu wenig. Aber leg das Boot erst ins Wasser, war bei mir so, auf dem Trailer nur geringfügig mehr auf dem Wasser war es dann über einem Liter.
Gruß aus Wiesbaden Ralf
Alt 18.08.2013, 20:38
Du hast davon nichts geschrieben, nein.
Aber ein Vorposter.
Also, bitte entspannen.
Ich wollte Dir mit meinem Beitrag nur behilflich sein.
Mehr nicht
Alt 18.08.2013, 20:50
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
eventuell ein weiterer Gedanke....
Wenn die Werkstatt nach Vorgabe Öl gefüllt hat aber eventuell einen falschen Ölstab gesteckt hat ?
Ist zwar weit her geholt aber: dem Lehrling bricht der Ölstab ab und er nimmt einfach einen aus dem Gebrauchtlager damit es nicht auffällt ?
Dann wäre zu wenig Öl drinne wenn du beginnst abzusaugen
Will dich nicht verrückt machen aber manchmal erlebt man Dinge die man kaum glauben kann.
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 18.08.2013, 21:15
Aber ein Vorposter.
Mehr nicht
Und du hast die Ironie in meinem Posting nicht verstanden.
Gruß Rüdiger
Alt 19.08.2013, 17:41
Ja, stimmt!
War da etwas abgelenkt, beim Verfassen meines Posts....
VG
Arno
Alt 19.08.2013, 17:48
Ich hab es nun mit meiner neuen Ölabsaugpumpe bis zur Max Markierung abgesaugt. Es waren 800ml zu viel Öl drin.
Und der Ölstab ist der richtige
Nach dem Motorstart wurde es nicht weniger, also war der Ölfilter schon voll. Na ja, wenn man nicht alles selber macht. Geht bei einem Neuboot leider noch nicht, da man die Stempel für die Garantie benötigt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
