Alt 07.08.2013, 22:54
Haltelinie Haltelinie ist offline
Boot: Sea Ray 225 CC
17 Danke in 14 Beiträgen
Standard Umbau IB auf AB / Fernlenkung / Verkauf V8
Servus!
Nach langer Zeit und einigen gescheiterten Bootsbesichtigungen hab ich mal wieder ein paar Fragen an die Profis, denn der Traum vom Boot ist nicht gestorben...hehe.
Zur Vorgeschichte:
Ich bin wie bei meiner Besichtigung einer 1980er Glastron immer noch recht vernarrt in die Aufteilung zw. Kajüte und Plicht der alten Daycruiser (rieeeesen Plicht mit Sonnenliege). Diesmal ist es eine Sea Ray 220er um die 12000€. Wie so oft ist da noch der alte 5,7l Mercruiser mit Z-Antrieb verbaut. Aber: Einsatzgebiet wird der Bereich um Potsdam sein, wo man eher entspannt fahren muss (!)
Daher folgende Fragen, die ich beim durchstöbern nicht so richtig beanwortet sehe:
1. Lohnt sich ein Ausbau und Verkauf des 5,7l + Z-Antrieb sowie einem weiteren V8-Block von Edelbrock, der als Ersatzmotor auch noch dabei ist?
2. Was bekommt man überhaupt im Durchschnitt dafür bei Ebay und co?
3. Durch die Begrenzungen im Havelgebiet überlege ich auf AB umzubauen (Gleitfahrt egal, da km/h-Beschränkung zwischen 6 - 25km/h)
4. Die Empfehlungen gehen auf ca. 30 - 60PS bei 2,5t. Stimmt das grob?
Der Umbau soll durch eine Firma gemacht werden (ca. 45€ Stundenlohn). Hab irgendwas von 100 Arbeitsstunden gelesen...uaahh.
Den AB würde ich als 30PS oder 50PS gebraucht kaufen (ca. 3000 - 5000 Euro glaub ich)
Trennung: Kann man eigentlich auch vom Spiegel für den Ersatzmotor eine Fernlenkung zum Steuerstand bauen oder brauch ich dafür einen zweiten Steuerstand? Blöde Frage...
Danke!
VG aus Werder (Havel)
Alt 08.08.2013, 08:07
Chili Chili ist offline
22.091 Danke in 7.128 Beiträgen
Mein Tip:
Kauf dir gleich das passende Boot.
Sonst geht es dir wie so vielen, die sich Arbeit gekauft haben und dann am Ende doch Jahre brauchten, bis sie mal auf's Wasser kamen.
Alt 08.08.2013, 10:32
Hans, da hast Du ganz sicher Recht! Leider bin ich so vernarrt in die klassische Form dieser Boote....hach. Nur sind die alle nicht umgebaut - würde ich auch nicht machen, wenn nicht die Geschwindigkeitsbegrenzungen wären.
Die Sea Ray 230 DC (welche ich besichtigt habe) in Berlin verbraucht "laut Besitzer" bei Kanalfahrt bei max 12km/h angeblich um die 7l/h mit dem alten 5,7l Mercruiser. Glaub ich nicht ganz...
Alt 08.08.2013, 10:44
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
kannst du mal bitte den Grund für den Umbau schreiben, denn die 9 und 25km/h sollte der V8 ja noch schaffen, oder?
Alt 08.08.2013, 12:35
Es gibt einige Gründe:
+ grundsätzlich höhere Zuverlässigkeit Aussenborder
+ Wartungsfreunlicher
+ Verbrauch (wobei ich mir nicht ganz sicher, ob da der Unterschied zwischen
V8 12km/h oder AB 12km/h so groß ist. Es soll halt mittelfristig mein Boot bleiben)
Ich muss mich noch weiter einlesen hier im Forum zu dem 5,7l Mercruiser. Scheint ja (je nach Pflege- und Wartungshistorie) ein zuverlässiger Motor zu sein mit bisschen Startproblemen
Ich bin mir nur nich sicher, ob der Motor das rumgetucker hier auf Dauer verträgt. Sollte eine Umrüstung wirtschaftl. Schwachsinn sein, werd ich noch auf kontaktlose Zündung umbauen.
Die eigentlich Frage ist eben: Kann ich beide V8 verkaufen und das Geld dann in den Umbau investieren (dann hab ich meine Aufteilung Kajüte etc. und ein sparsames Boot) oder wird man die V8 gar nicht mehr los bzw. der ROI ist zu vernachlässigen.
Ich weiß es einfach nüsch :-(
Alt 08.08.2013, 12:44
RING18 RING18 ist offline
9.606 Danke in 3.156 Beiträgen
Hallo.
Wenn Motor und Antrieb ok sind lass es.
Zum einen wirst Du nie so viele Stunden Boot fahren das sich die Verbrauchsreduzierung rechnet,
2. ist das Boot nach einem solchen Umbau fast nichts mehr wert und
3. ist das Boot noch trailerbar also kannst Du auch mal in einem anderen Revier fahren was nach dem Umbau wenig Sinn macht.
Von den Fahreigenschaften eines Gleiters als Verdränger fange ich erst garnicht an
Alt 08.08.2013, 17:22
Okay, dann sollte alles so bleiben wie es ist. Danke für die Informationen und hoffentlich kann ich bald Vollzug melden
VG
Norman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
