Alt 06.08.2013, 16:03
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Standard Wichr 30 PS Zündung
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1375793727
Meine Frage:
Habe angeblich ein Wichr 30 PS electron gekauft.
Es ist aber ein Motor mit Kontaktzündung.
Die Kabel haben auch eine andere Farbe wie auf dem beigegebenen Buch.
Zündung ist weiß und schwarz,Lichtspule 2 mal gelb.
Beim electron:Zündung blau und grün und Licht weiß,schwarz und rot.
Meine erste Frage:,Unterbrecher beide auf,Papier zwischen geklemmt,
Kontakt unterbrochen.Nun einen geschlossen und auf beiden ist Kontakt.
Egal wo ich mit dem Durchgangsprüfer drauf gehe ist durchgang.
Kabel habe ich vom Anschlusspaneel abgemacht und bei beiden ist
durchgang.
Habe ich eine verkehrte Denkweise?
Unterbrecher heißt doch nicht umsonst Unterbrecher.
2.Frage:
Wer hat eine Zeichnung von einem Motor mit Kontaktzündung
oder ein Bild.
Egal wo ich suche,ich finde nur eine Zeichnung vom electron.
MfG Bernd
Hits:	380
Größe:	98,5 KB
Alt 06.08.2013, 19:36
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Bernd !
Schau mal bei www.Oldieboote.de vorbei ! Dort solltest Du über den Motor eigendlich alles erfahren können . Die Zündung ist bestimmt mit dem Neptun verwand !
lg Frank
Alt 06.08.2013, 19:53
Hallo Frank,
war auf dieser Seite schon.
Es gibt nur die Zeichnung vom electron,oder ich bin zu b....!
Alt 06.08.2013, 20:12
Husky033 Husky033 ist offline
Boot: zZ.keins
19 Danke in 17 Beiträgen
ich denke mal das der/die Kondensatoren einen "Durchschuss" haben!
Theo grüßt aus Köln..Rhein Km 678
Alt 06.08.2013, 20:28
Wie könnte ich sie prüfen?
Sperren sie nach einer Seite?
Alt 06.08.2013, 20:37
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo Bernd !
lg Frank
Frank,habe mal bei Neptun geschaut,sieht gleich aus.
MfG Bernd
Sonnenschein Sonnenschein ist offline
150 Danke in 81 Beiträgen
Hast du beim Messen wirklich einen 0-Ohm-Durchgang, oder kannst du den Widerstand der Spule messen?
Alt 06.08.2013, 20:56
Nein es ist nicht überall 0-Ohm.
Es gibt verschiedene Werte.
Was ich nicht begreife,beide Kontakte auf,kein Durchgang zum Kabel
schwarz oder weiß,richtig.
Nur ein Kontakt zu,auf beiden Kabeln Durchgang.
Es dürfte doch nur für den jeweiligen Zylinder der Durchgang sein?
MfG Bernd
Alt 06.08.2013, 21:06
hat der Wichr eigentlich eine Batteriezündung oder sind von den Spulen auf der Unterbrecherplatte eine oder zwei der Spulen die Ladespulen für die externen Zündspulen?
Am bessten wäre wirklich, die Anschlüsse von Spulen und Kondensatoren von den Unterbrecherkontakten zu lösen und dann mal die einzelnen Bauteile durchzumessen....
Möglicherweise sind auch beide Unterbrecher und Zündspulen an einer einzigen Ladespule.... dann ist der jeweils geschlossene Unterbrecher der Massepunkt für die Zündleitung des öffnenden Kontaktes.
Alt 06.08.2013, 21:28
Eine Baugruppe ist für die Zündung,die andere für Ladestrom.
Also kann man so nicht messen,dann währe klar warum überall Durchgang ist.
MfG Bernd
Alt 06.08.2013, 21:32
du kannst ja sicher sehen, wohin die Leitungen der Spulen führen.
Alt 06.08.2013, 22:10
Boot: zZ.keins
Der Kondensator sollte ,nach Endladung, in beide Richtungen "keinen Strom/Spannung durchlassen!
Alt 06.08.2013, 22:27
Danke an allen beteiligten!
Werde morgen sehen was sich machen lässt.
Vielleicht habe ich den großen Durchblick?
Ich sehe gerade manche vom Stuhl fallen,warum wohl?
MfG Bernd
Alt 11.05.2021, 21:46
Gonzo Gonzo ist offline
Kontrolier sorkfähltig das schwarz und weise kabel zur zündspule die waren bei mir durch. Dan habe ich alle drei kabel von dem unterbrecher gemacht und diese auf kurzschluss gemessen bei einen muste ich die kontakte an pfeilen so das die flächen so ausehen )( das ist führ den strom fluss besser hab ich mal gelernt. Und die feder war bei menen auch etwas müde mit über dehnen gings wieder. Und beim zusamen bauen urisch aufpassen das nicht's aufreiben kann und bitte nicht den lack der spulen zerkratzen. Mehr weis ich jetzt nicht ach so den ausschalter kanst du ja kurz mal abmachen haupsache du hast ein kabel zum überbrücken sonst bekomst du ihn nicht aus.
Achtung vor elektrischen anlagen dort fliest strom nur so am rande und viel spass.
Alt 11.05.2021, 23:07
skibo skibo ist offline
3.129 Danke in 1.600 Beiträgen
Ist das die Rechtschreibung in der Muppetshow? Echt schlimm.
Schöne Grüße an den August
Alt 11.05.2021, 23:10
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.473 Danke in 631 Beiträgen
Gonzo, dein Tip kommt fast acht Jahre zu spät.....
Gruß Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
