Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 05.08.2013, 20:26
Kotoge Kotoge ist offline
Boot: Eikplast II
Rufzeichen oder MMSI: Optimus
78 Danke in 53 Beiträgen
Standard Ruderblatt selber bauen
Hallo zusammen
ich habe eine Segeljolle vom Typ Eikplast II. Für dieses Boot möchte ich mir jetzt gerne ein neues Ruderblatt bauen. Wenn denn möglich nicht aus Holz. Hat irgendjemand eine Idee ob ich das neue Ruder auch ruhig etwas größer machen kann, oder ist das ein no go ?
Danke schon mal
René
Anbei ein Bild von meinem jetzigen Ruder
Hits:	641
Größe:	66,2 KB
Ich hasse diese Werbung vom Ordnungsamt unter dem Scheibenwischer
Alt 06.08.2013, 19:25
Boot: Eikplast II
Standard Verschieben
Mal an einen Administrator,
kann dieser Trööt mal in die Segeltechnik verschoben werden ???
Danke
René
Alt 06.08.2013, 20:30
Benutzerbild von passagemaker
passagemaker passagemaker ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: Rauchzeichen, nix Rufzeichen..
680 Danke in 362 Beiträgen
Woraus besteht denn das Ruder jetzt?
Größer bedeutet halt mehr Widerstand.
Richard
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke
__________________________
Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia.
Alt 07.08.2013, 20:15
Boot: Eikplast II
Standard Mehr Widerstand
Hallo Richard,
das aktuelle Ruder besteht aus Alu. Würde gerne eins aus Karbon oder so bauen. Habe damit noch nie gearbeitet. Mit größer meine ich eigentlich nicht die Fläche sondern die Länge.
Schöne Grüße
René
Alt 08.08.2013, 08:38
Benutzerbild von jroch
jroch jroch ist offline
728 Danke in 108 Beiträgen
Die einfachste Variante ist die: Du machst dir eine richtige cad-Zeichnung (Autocad Austauschformat) und lässt dir einen Schaum-Rohling von einem Fachbetrieb fräsen.
Dann musst Du nur noch verstärken und auflaminieren.
Alternative: http://www.ctmat.de/anwendungen-tipps-ruderblatt.htm
Hinweis: die Hydrodynamische Form eines Ruders ist nicht ohne Witz
Du wirst einen neuen Ruderkopf brauchen, Metallruder sind meist dünner als
Compositruder.
Alt 08.08.2013, 11:24
Boot: Trawler
Zitat von Kotoge Beitrag anzeigen
Hallo Richard,
das aktuelle Ruder besteht aus Alu. Würde gerne eins aus Karbon oder so bauen. Habe damit noch nie gearbeitet. Mit größer meine ich eigentlich nicht die Fläche sondern die Länge. Schöne Grüße René
Länger bringt natürlich auch etwas mehr Widerstand, aber auch etwas weniger Abdrift und sicherlich bessere Wirkung.
Der obige Tip mit dem Schaumkern klingt ganz prima und ist auch gut umsetzbar. Nur hat das einen Haken, Du kannst den Auftrieb nicht brauchen, den so eine Konstruktion erzeugt.
Das Ruder müßte also Ballast bekommen, oder gleich massiv ausgeführt werden.
Vergiß auch nicht, daß die Oberfläche gegen UV Strahlung geschützt werden muß, da Du ja mit Epoxy arbeitest.
Richard
Alt 08.08.2013, 11:42
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
du kannst das Ruderblatt auch problemlos frei fräsen (shapen) wie bei surfbrettern. Ein Profil findest über das Stichwort NACA. Das profilierte kann oft kleiner sein, als die alten Bretter. Knifflig ist allerdings, das Ruder ausreichend stabil zu bekommen. Deshalb wird oft über Leisten laminiert.
Wenn das Ruderblatt schwimmt ist das kein Problem, ist bei den meisten Jollen so. dafür gibts ja den Niederholer.
Alt 09.08.2013, 06:17
Boot: Eikplast II
Standard Fräsen
vielen Dank für die guten Tipps. Meine Ruderanlage ist klappbar. Wegen der Steifigkeit hatte ich an Karbon oder Kohlefaser gedacht. Bei Gfk bin ich mir nicht sicher ob das Steif genug ist . Ich werde mein Ruderblatt als Form nehmen. Mein Blatt ist oben im Ruderkopflager 2 cm dick. Vielleicht besteht die Möglichkeit das ich mir irgendwie eine Form baue und diese dann überlaminiere. (Dachte da an AW 100 oder so )
Vielen Dank schon mal
René
Alt 09.08.2013, 12:00
Boot: Trawler
Das sollte gehen, ja.
Nur muß da bereits das Sperrholz ziemlich steif sein (dick), da die Fasern es nicht übermäßig versteifen werden.
Verstärken ja, ganz erheblich, aber eben kaum versteifen.
Steifigkeit kommt in erster Linie aus der Materialdicke. Daher gibt es die Sandwichtechniken.
Richard
Alt 09.08.2013, 12:08
Steifigkeit kommt nicht durch Materialstärke, sondern durch die Konstruktion und den Faserverlauf. Eine dünne Rippe aus Glasfasern in der richtigen Richtung montiert ist viel steifer als dickes Laminat.
Karbon bringt Dir bei der Bauart keinen nennenswerten Vorteil gegenüber Epoxid. Wichtiger ist die passende Gewebegelege und -kombination zu nehmen.
Das man mit Speerholz die kräfte ausreichend aufgenommen bekommt glaube ich nicht. Hier findest Du eine Anleitung für einen typischen Aufbau eines Holzkerns aus Leisten: http://www.joomla.diabolo-klasse.de/...obeprojekt.pdf
Wenn du ein neues Ruder baust würde ich aber auf jeden Fall profilieren.
Geändert von horstj (09.08.2013 um 12:23 Uhr)
Alt 09.08.2013, 13:29
Boot: Trawler
Du verwechselst offenbar Festigkeit mit Steifigkeit, denn Dein Kommentar ist falsch.
Das ist kompletter Unsinn, sorry.
Karbonlaminate werden standardmäßig mit Epoxy ausgeführt. Da gibt es keine Gegenüberstellung!
Richard
Alt 09.08.2013, 14:59
Brauchst dich für Unsinn nicht zu entschuldigen
Der Fragesteller wird die Alltagssprache hoffentlich besser nachvollziehen können und den Unterschied zwischen Carbonbauweise und bei Booten üblicherem Glasfaser/Epoxid glasklar erkennen.
Carbon wird natürlich nicht nur in Epoxid eingebettet. Genau so wenig wie Glasfaser. Habe früher viel mit Fahrradteilen experimentiert. Die verschiedenen Varianten helfen hier aber sicher nicht weiter.
Jedenfalls viel Spass beim Ruder bauen. Das ist nicht eigentlich schierig, jedoch ganz schön viel Arbeit fand ich.
Geändert von horstj (09.08.2013 um 15:11 Uhr)
Alt 09.08.2013, 19:17
Boot: Trawler
Du solltest das durchaus.
Das ist doch auch wieder Käse.
Glasfaser wird in unserer Branche zu 99% in Polyester oder Vinylester Harze gelegt.
Kohlefaser zu 99% in Epoxy.
Das qualifiert natürlich enorm, speziell im Bootsbau!
Richard
Alt 09.08.2013, 20:21
Hallo Rene, alles klar? Sonst halt fragen, falls noch etwas unklar ist.
Bei Glasfaser+Polyester (wie anscheinend die Bootsbauer für so ein Ruder) musst Du allerdings noch Gelcoat oder ordentlich Lack aufbringen. Den Schritt könntest Du mit Epoxy sparen, bis auf evtl. Klarlack gegen UV (daher wird auch in der verlinkten Anleitung Epoxy genommen).
völlig OT:
Hallo Richard,
bau bitte weiter Deine Ballastruder, aber bitte frühstücke morgen etwas Besseres. Vielleicht mal was Leichtes aus dem
Geändert von horstj (10.08.2013 um 08:47 Uhr)
Alt 09.08.2013, 20:28
Boot: Trawler
Der Fragesteller kann ja fragen, falls noch etwas unklar ist.
Besser nicht Dich! Denn die meisten Kommentare waren einfach falsch.
Mein Frühstück war gut und nahrhaft, danke!
Alt 10.08.2013, 09:10
Boot: Eikplast II
Standard Epoxi Vs. Kohlefaser
Moin moin zusammen,
danke für die vielen Infos. Bin jetzt gerade beim Boot. Ich bin jetzt leider etwas verwirrt.
Mal ne ganz blöde Frage: worin besteht der Unterschied zwischen Gfk und Kohlefaser?
Meiner Meinung nach doch nur aus dem Laminat, oder bin ich mal wieder auf dem Holzweg? Habe ebend mal nachgemessen: Die Ruderaufnahme ist 26 mm breit/dick.
Für konstruktive Kritik wäre ich dankbar!! Ich will auf keinen Fall irgendein Bullshit verzapfen.
Vielen Dank schonmal
René
Alt 10.08.2013, 09:37
Hallole,
beides sind Faserverbundstoffe, bestehen aus Fasern und einem anderen Material bspw. Harz (Epoxy, Polyester...), in das die Fasern eingebettet werden. Schichtweise aufeinandergelegt entsteht dann ein "Laminat" (Lateinisch für "Schicht"). Fasern können bspw. aus "Glas" (GFK) oder Kohlefaser (CFK, C für Carbon) bestehen. Es gibt noch weitere Fasermaterialien und eben auch für das Trägermaterial viele Stoffe. Für das Ruderblatt ist das aber eher nicht relevant.
Für das Laminieren am Ruder würde ich nach wie vor Glasfaser+Epoxy nehmen, siehe auch die verlinkte Anleitung für ein Ruderaufbau aus Leisten. Andere Meinungen liest Du oben.
hope this helps.
Geändert von horstj (10.08.2013 um 09:49 Uhr)
Alt 10.08.2013, 12:05
Boot: Trawler
René
Der Horst hat es (diesmal teils richtig) erklärt.
GFK ist eben ein "Glasfaserkomposit", KFK ein "Kohlefaserkomposit" Werkstoff.
In Deinem Fall ist es zu empfehlen, das mit Glas oder Kohlefaser unter Verwendung von Epoxyharz zu bauen, da ein Holzkern zum Einsatz kommen soll. Polyester hält aber nicht dauerhaft auf Holz.
Es ist nicht besonders schwer das zu bauen, aber es ist recht schwer z.B. ein Kohlefaser "Sichtgelege" hinzubekommen, das ansprechend aussieht.
Wäre ich an Deiner Stelle, würde ich mir das Ganze sparen und wieder Alu einsetzen.
Dabei ein etwas stärkeres Blech nehmen, da Du es ja verlängern möchtest.
Die Biegesteifigkeit erhöht sich dramatisch bei nur geringfügig höherer Dicke!
So hat ein Blech von 4mm einen Faktor 4x4x4 = 64 eines von 5mm aber 5x5x5 = 125, also fast das doppelte.
Richard
Alt 11.08.2013, 12:55
Boot: Eikplast II
Standard Material
Hallo Richard,
vielen dank. An diesen Aspekt Biegefestigkeit habe ich auch schon gedacht. Allerdings finde ich, das ein Carbonlook viel besser aussieht als profanes Aluminium Das ist ja eigentlich Sinn und Zweck der Übung. Ich mag dies hässliche Alu nicht dahinten am Boot hängen haben. Ist zwar zweckmäßig sieht aber übel aus. Was mir extrem Kopfzerbrechen bereitet ist die Verarbeitung von Carbon. Habe da mal ein Video von gesehen, irgendwie Luftdicht und solch merkwürdige Sachen. Wo bekomme ich eigentlich so 2 oder 5 Kilo Epoxy her?? Bei der Gelegenheit baue ich mir übrigens gleich mal meine Pinne nebst Pinnenausleger neu. ( Hatte ja vor 4 Wochen den kleinen Pinnenbruch ) So jetzt erst mal in die Garage und schon mal langsam anfangen.
Schönes Restwochenende an alle
René
Alt 11.08.2013, 13:36
Benutzerbild von Bernd1972
2.218 Danke in 720 Beiträgen
Epoxy gibt´s bei Timeout, R-G oder Behnke. Für Harz wären R-G und Behnke bei mir oben auf der Liste, Timeout hat für´s Nacharbeiten ´nen interessanten transparenten Spachtelfüllstoff wenn´s denn Sichtcarbon werden soll.
(Mark Twain)
Alt 11.08.2013, 14:47
Benutzerbild von OceanixTS
5.587 Danke in 1.551 Beiträgen
Also, die optischen Erwartungen an eigene (Ersttäter-)Faserverbundwerkstoffbauten werden nur selten erfüllt...
Villeicht doch Alu und mit Carbonfolie überziehen? Ist sicher hält und die Folie ist schnell erneuert...
Bin schon weg
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 11.08.2013, 15:09
Boot: Trawler
René
Zu Recht machst Du dir Kopfzerbrechen, ich sagte es ja bereits.
Nicht luftdicht, Vakuum ist das Stichwort!
Bei dieser Werkstückgröße bietet sich das an. Ein Müllsack und ein starker Staubsauger würden das auch bereits können. Wenn Du dann noch mit Hostaphan Folie abdeckst (unter dem müllsack) und leicht thixotropiertes harz einsetzt, kannst Du sogar ohne weitere Mühen eine sehr glatte Oberfläche erzielen.
Ohne das geübt zu haben wird das aber nix im ersten Schuß.
Richard
Alt 12.08.2013, 10:58
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
250 Danke in 137 Beiträgen
Auf das Thema "das neue Ruderblatt soll länger werden" bist Du leider noch nicht eingegangen.
Welche Probleme bei der jetzigen Konstruktion lassen Dich daruf schliessen, dass ein längeres Ruderblatt besser wäre?
Don't change a running system.
Generell kann man bei einer Jolle nämlich an vielen Sachen drehen, um das Steuerverhalten zu verändern.
Das Profilieren eines Ruderblattes ist eine Wissenschaft für sich. Schliesslich muss nicht nur ein für den Anwendungsfall passendes Profil gewählt werden, sondern dieses muss man auch noch mit den zur Verfügung stehenden Mitteln maßhaltig produzieren können (sonst kann man sich die Mühe auch sparen).
Schau mal bei http://www.paulzander.biz/centerboards.html rein, insbesondere der Absatz über die Profile mit parallelen Seiten (was n.b. auch der Ansatz ist, den Michael Storer in seinen Konstruktionen verwendet).
Alt 12.08.2013, 11:05
Carrick16 Carrick16 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Ist denn so etwas nicht zu gefährlich, um es selbst zu bauen ??
Hab wirklich nicht den Mut für so etwas xD
Alt 12.08.2013, 12:27
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.023 Danke in 4.244 Beiträgen
Auf jeden Fall!!! Man könnte sich beim Bau mit dem Hammer auf die Finger hauen, mit der Stichsäge ganze Finger abtrennen, oder einen heftigen Rausch vom Verdünner bekommen
Passiert übrigens auch so, dass mal ein Ruder bricht. Da bekommt man dann bei einer Jolle leicht nasse Füße und muss Barfuß nach Hause gehen
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
